Возвратная пружина сцепления
но это всё равно неправильно.. есть пружина. нет пружины , педаль не должна проваливаться..получаецца, что главный перепускает..ну или рабочий, но тогда под машиной будет лужа..
Манжета, на поршне, в свободном состоянии имеет микрозазор, вот через него и перепускает, при нажатии она раскрывается и создаёт давление. При раскрытии зазора нет и она держит давление.  Ну вобщем как то так.
пропускать не должно полюбас...знаешь, как нуна попробовать? нажать сцепу, включить передачу и подождать минут пять..если поедет, то тавойт...микрозазор не сильно микро...кстати, вчера поставил пуржинку (нашел какую-то длинненькую, просто чтоб оттягивала), утром педаль на месте, сцепление работает..
Так я про то и говорю, что если 5 минут не держит под давлением, то зазор уже не микро, а макро и узел подлежит ремонту или замене. А под собственным весом полюбому будет пропускать по капле в час, потому-что манжета не раскрылась.
Для информации выложу. Стояла родная пружина, отходила практически 5 лет. Лопнула. Заменил на оригинал ссангенговский - отслужила 4.5 месяца и лопнула. Цена родного девайса 800 руб. В итоге заменил на уазиковскую, визуально ничем не отличается. Даже напыления такие же. Цена вопроса 30 руб. Если будет кто искать сразу скажу - в магазинах найти сложно, я нашел в сервисном центре УАЗ.
  • 6 месяцев спустя...
Задолбал этот девайс конкретно!!!
Надысь, спустя порядка 10 тык, не больше, опять сломалась. Не оргигинал, УАЗ-овская.
Поставлен оригинал. Через 200 км опять. Но похоже - улетела. Было отмечено, что посадочные пластиковые втулки разболтались.
Наверное надо колхозить с помощью жигулёвской, цеплять за что-то.
  • 8 лет спустя...
Приветствую!
Лопнула пружина, купил новую , оригинал. И клипсы. Поставил,. Педаль после установки не работает как дОлжно.  А именно. С установленной пружины она вроде как стала в своё исходное положение. После нажатия возникает усилие, но при дальнейшем перемещении (нажатии ) книзу, она проходит через определённую точку и затем пружина разжимает педаль уже не возвращая её, а , наоборот, прижимая её к полу.
Местоположения отверстий и клипс вроде как не предполагает иного положения пружины при её установке. Но может я таки что-то делаю не так?
Клипсу поменял только одну из двух. Ту , что чуток сломалась при демонтаже. Кстати новые клипсы не идеально подходят. в отверстие становятся нормально, но вдоль пружины не фиксируются толком.
