подушка двигателя
Да вот стемнело, пошел за компутер сел, не стал фотографировать. Да сутра попробую траверсу ослабить или подушку из под нее вытащу. А фоткать то что?
7 часов назад, Komar2007 сказал:
Добрый день! Ситуация с опорами двигателя - купил новые, ставил сам во дворе дома. После того как убрал домкрат двигатель лег только на левую опору и опору акпп. Правая имеет ощутимый свободный ход вверх\вниз. Протянул все три опоры, двигатель сильно трясет на холостых. Ослабил гайки, особо ничего не поменялось трясет также, правая лапа опять ушла вверх и опора не имеет нагрузки. Втулки вывернуло заметно. Кстати, кто как затягивает гайки во втулках? После установки на двигатель или до этого? Траверса стоит низкопрофильная, может из-за этого двигатель криво стоять? Стемнело, эксперименты пока закончил. Подушки одинаковые, перед установкой сравнил.
Вес двигателя с коробкой и раздаткой более 300кг. Если такая тяжесть не "села" на опоры, то явно что то сильно не так.
Может между поддоном и поперечиной под ним что-то попало?
29 минут назад, dream сказал:
Что то СИЛЬНО мешает...
Согласен, три раза менял подушки и таких сложностей не возникало никогда.
Подушка акпп была порвана. Вчера я ее не вытаскивал, а просто ослабил и снял гайки с траверсы. Причем сдавлена сильно на один бок резина (на левом). Пока жду новую опору, подложил брусок деревянный, акпп ложится на свою "подушку" только левым боком. Пробовал сдвинуть двигатель вправо, но он все равно встает вертолетом, ложиться на левую сторону. Ничего не мешает, над опорой моста чисто.
Так при замене подушек двигателя, под коробкой тоже ослаблять надо подушку, для исключения разрыва.
Под коробкой была порвана, еще и обрезана. При замене траверсы видать обрезали. Сегодня поставил новую подушку коробки и двигатель сел нормально на все три опоры. Но появилась мелкая вибрация по кузову на холостых, пропадает после 1100 об. весь салон зудит. :wacko:
В 27.09.2017 в 20:10, traktorist сказал:
И шланги на радиатор ослаблять...
Масляные шланги
Привет Всем ! Народ подскажите у новых подушак ДВС на 2.3 втулка центральная приварена к резине или нет...!???
а то вот эта фотка меня смутила...подушка вроде бы новая а втулка в свободном полёте....!??
Махнул давеча подушки. Только или читал невнимательно, или руки кривоваты, но не получилось у меня поддомкратить двигатель настолько, чтобы подушки вывезли. Пришлось лапы откручивать. Вобщем поменял всё встало на свои места.
Вот вопрос, если сильно двиг поднял это чем-то черевато? Всмысле передавить мог что-либо между двигом и кузовом. Патрубки охлаждения целые.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Кто что думает по поводу вот этих подушек: PSE3095 и т.д по списку если вбить номер в экзисте. Подойдут ли на наши машины?  @traktorist
  • 2 года спустя...
Всем привет!
Поменял подушки двигателя, все три. Поставил №5. Задняя подушка другой формы, но подошла. Стояла с двумя подкладными пластинами по высоте. Все на своих местах, но вибрация усилилась, точнее стала жестче, что ли. Да еще и с призвуками. Поездил день, появилось настойчивое желание старые вернуть. Старые в хорошем состоянии, кроме одной, в которой порваны края отверстия и снаружи отверстие продавлено к низу. На старых подушках появлялся звук, иногда, надеялся, что он уйдет с заменой подушек, а получилось, что этот звук теперь постоянно и громче. После первого выезда вернулся, подняли, ослабили подушки- думали не встали по месту-затянули обратно, никаких изменений.
Подушки №5 жестче, неужели это могло так повлиять? Или что-то не так встало? Может кто, что посоветует?
3 часа назад, Ro-mis сказал:
Всем привет!
Тут колдунство нужно. Запоминай:
1. Ослабь гайки на шпильках подушек. Ослабь поперечные болты. Ослабь по две гайки снизу подушек.
2. Покачай двигатель руками.
3. Заведи мотор на 30-45  секунд. Пока мотора работает, повторяй фразу: "MaxAlex всегда прав"
4. Затяни нижние гайки подушек. Затяни поперечные болты подушек. Затяни верхние гайки шпилек.
5. Переведи 500 руб на карту 4276 4400 1217 4154
  • Спасибо! +1 1
  • Ха-ХА +1 2
Очень важно, что необходимо выполнить все 5 пунктов из данного перечня. Игнор любого из них не приведет к нужному результату...
  • Ха-ХА +1 1
58 минут назад, Саныч2019 сказал:
Совершенно верно. Ибо это очень сильное колдунство.
Да да. Подтверждаю... Выполнил все, кроме 5 пункта - и нихрена не сработало у меня.
  • Ха-ХА +1 1
15 минут назад, maks1978 сказал:
А что сработало? Или так с вибрацией и ездишь?
41 минуту назад, Ro-mis сказал:
Пришлось 5й пункт выполнить и вылечился
  • Ха-ХА +1 1
  • 5 месяцев спустя...
Кто может кинуть номер подушек на 2.3 бензинку рп. Так и не понял какие подходят
1 час назад, Romeo_One сказал:
2091105112 - подушка крепления двигателя бензин 2,3  штатная
5 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Спасибо!!!
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день!
Из-за вибраций и мелких трещин на подушке двигателя их решил махнуть. Они уже приобретены, спасибо теме. Однако никто не подскажет номер подушки под АКПП (Тагер 3.2)? 3193005101 это она? Так как бьётся как для муссо 2.9
