подушка двигателя
В чем отличие ( кроме цены конечно ) 2091105112 от 2091105111 ?
А лучше возьми более жесткую подушку 2091105121 от 2и9 мотора - отличий ни каких даже в цене, а раз ты на бензинке ушатал мягкую - тебе будет в самый раз (только махнуть придется обе соответсвеено)
Изменено пользователем Iktorn
Спасибо за совет .. !
Да фигли, бери уж от 3,2 подухи 2091105131, машина развалится, а падухи все как новые....
Коллеги привет! Вот и у меня движок подколбасивать иногда начал. Пробег- 221 тысяча. Знатоки, пожалуйста ответьте на несколько вопросов:
1. Сколько там вообще на дизеле подушек и одинаковые ли они по форме-размерам ( чего мне вообще заказывать?).
2. На АКПП тоже менять подушки? Если да , то сколько их там штук
3. У меня 2,3 дизель, подойдут ли подушки от 2,9?
Заранее благодарен за ответы.
Всего три подушки две на двигателе(одинаковые) справа и слева и одна под коробкой на балке. От 2.9 подойдут. Если уж менять то ве сразу.
Изменено пользователем ASA
Если пробег 221000 то стоит начать с проверки вытяжки цепи . Колбасит чаще из за нее или муфты регулировки опережения впрыска.
Так капот открываешь, движок работает ровно, ни каких нареканий.
Спасибо большое.
Спасибо большое
А проверка вытяжки цепи- сложный процесс?
офигительно сложный :)
Я задал вопрос вовсе не для того, чтоб получить Вашим сарказмом по балде.
Коллеги, расскажите пожалуйста, как проверить вытяжку цепи. Хотя бы вкратце.
совместить метки коленвала и распредвала. насколько метки не совпадут и будет вытяжка цепи. кури форум и читай книгу, там всё это есть
спасибо и за это.
Ребят, подскажите номера подушек двигателя и АКПП на 3,2 Тагер, плиииииз....
Подика милый число целиндриков посчитай на своём 3,2 ....может там 7-8 уже появилось.....
....да вроде не менялось....
честно, не понял твоего юмора...
  • 5 месяцев спустя...
читал, смотрел но так и не понял. Подушки не симметричные, имеется обрезиненный боковой упор. Вопрос, этим упором подушка ставится к мотору или наружу?
в том и дело, что подушки заменили, а правильно ли поставили есть сомнения, стоят бортиками (боковыми упорами) наружу. В мануале по бензину вроде стоят упорами внутрь, точнее рисунки намекают на то что снаружи упоров нет. Короче непонятно. посмотрите или сфоткайте крепление мотора со стороны тнвд
Не влазит мерсоподушка Meyle 014 024 9036 на Тагер 2.3 :ak: . Левая упирается в рулевой вал.
Мотор поднимается очень прилично. Между кожухом и вентилятором остается ококло 2мм.
Нужен колхоз. Поставил в итоге оригинал.
IMAG0034
IMAG0035
Изменено пользователем kosyakoff
