щяс в экисте заготовка стоит 2000р
думаю заказать
А номерочек не подскажете?
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Кто подскажет,что делать? Попробовал Второй ключ-машина мертвая.Месяц назад я им заводил.Что могло с чипом произойти,и как с этим бороться
  • 6 месяцев спустя...
Доброго дня всем!
Проблема-потерял кючи от Корандо, 2.3 дизель, от замка зажигания. Замок сняли, запускаю двигатель отверткой.Знает ли кто как восстановить ключ? Кто то сталкивался с такой проблемой?
И вторая проблема-не показывает прибор температуры охлаждающей жидкости. Датчик заменил,но результата нет. Провод коротил на массу, стрелка резко в верх поднимается.А как собираю все на место, стрелка внизу, при запуске немного дергается в верх.
Буду признателен за совет!
если угона не боисся, то возьми заготовку ключа (чтоб в скважину входила), вынь личинку и выкинь секрет (пупочки такие с пружинками).. но можно посидеть часок с надфилем и изобразить ключ.
по температуре- вынь датчик (возьми старый), надень сигнальный провод, вторым проводом соелени корпус и погрей (датчик) зажигалкой, допустим.
а корпус датчика заземлял? если да, то смотреть контакт на самом указателе.. ну и провод до него неплохо бы тестером прозвонить, а не лампой-контролькой
  • 8 месяцев спустя...
Ситуация такая: имеется только один ключ на машину, второй ключ, как и табличка с номером ключа , давно утеряны. Подскажите, как можно добыть второй ключ? Могут ли изготовить его (если "да", то где) по VIN-номеру? Возможно ли изготовить второй ключ скачав код с имеющегося ключа ? Подскажите, как выйти из данной ситуации, нужен второй ключ.
ключ дубликат можно сделать у официалов только при наличии ключа с чипом или отдельно чипа. Может где то еще делают...
Хотя я не думаю, что это будет сделать просто у тагазовских официалов...
Покупаешь болванку, точишь ее механическую часть в ларьке, далее оба ключа прошиваются дилерским сканером. Никаких табличек не надо :)
Немного не так.
Покупаешь болванку, точишь ее механическую часть в ларьке, далее оба ключа, везёшь neon416, которые он потом прошивает дилерским сканером.
Понял, огромное спасибо. Всех с наступающим Новым годом!!! Здоровья Вам и вашим семьям, да и чтоб техника не хворала. И просто удачи!!!
или точишь пять болванок, ничё не прошиваешь, а родной ключ присобачиваешь рядом с замком зажигания
Еще возник вопрос: если машину имеющую иммобилайзер, попытаться завести пустым (без чипа) ключем, она понятно, не заведется, а произойдет ли блокировка ЭБУ, заведется ли она после родным чипованным ключем или придется снимать блокировку ЭБУ у дилеров?
для сравнения, ты сможешь открутить гайку на 11, ключём на 13 ?
попытаться завести пустым (без чипа) ключем, она понятно, не заведется,- она даже не подумает и стартером покрутить и при чём тут ЭБУ, если сигнал туда даже не дойдёт.
Без чипа крутит стартёр как обычно, просто не заводится.
Подтверждаю. Делал себе ключ, чтобы можно было музыку слушать на стоянках .
  • 4 месяца спустя...
Добрый всем день.Перестал отпружинивать ключ в замке зажигания,остается на стартере.Менять замок или что-то можно сделать,может кто разбирал?
Почему все пишут что ключ без чипа даже стартер не проворачивает,у меня заводится и секунд через 6 начинает глохнуть поколачиваясь.Это только у меня так?
А ты в подписи смотри какое авто у автора.
У меня ключ без чипа, и никогда не было чипа .
И почему-то уверен, что заведу и без ключа.
У тебя возможно вакуум глушит.
Сними шланчик с глушилки (сверху на ТНВД) и попробуй завести.
