16 часов назад, kinail сказал:
FR8DC+
бош энгельский
Резисторные свечи, это не совсем то что надо моторам 2.3 и 3.2 (только прям в экстренном случае выехать из зажопинскамира).
В 25.03.2024 в 09:25, олего сказал:
Замена свечи BOSCH F8DC4 на бюджетную?
Уже написали, но заострю внимание :) Берите z100, это то что рекомендовал в мерседес производитель этих моторов в конце их жизненного цикла (300 руб не те деньги за свечу, вон трактористы берут в дизель за 900 свечи накала и не жужжат 🙀).
4 часа назад, Iktorn сказал:
 Берите z100
А мне не зашли они.
Решил поменять профилактически. Снял старые. Предхоз установил ирридиевые Денсо. Установил Беру. Завел. Работает неустойчиво по сравнению со старыми свечами.  Разница довольно очевидна. Выкрутил. Поставил старые. Откатал еще тыщ 20 и потом заменил на такие же ирридиевые. Вот уже тыщ 20 накатал.
43 минуты назад, Саныч2019 сказал:
А мне не зашли они.
Зазоры на новых смотрел?
48 минут назад, Enter сказал:
Каюсь. Не замерял. Визуально только осмотрел, криминала не высмотрел. Просто поменял.
1 час назад, Enter сказал:
Кстати, да. Зазоры по мануалу 0,8- 1,2 мм. Тоже вкрутил новые ( NGK)-  не понравилось как работает. Убавил по щупу до 0,8- машина поехала.
8 часов назад, Iktorn сказал:
да ладно! и что прям мотор развалиться, катушки сгорят или это субъективное личное мнение?
2 часа назад, kinail сказал:
Все ещё хуже. Катушки, может и не сгорят, а вот насчёт ЭБУ - не уверен, может и сгореть. Тема есть, почитай
5 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
а если уменьшить до 0,5 мм.чем то грозит ?
45 минут назад, олег ан сказал:
Не знаю, не пробовал.
1 час назад, олег ан сказал:
Зажигалку, при подкуривании сигареты, ставлю на минимум, крайне не эффективным становится "процесс", иногда не с первого раза, с осечками))) с уменьшенным зазором свечи зажигания до минимума,  будет примерно так же.
я таким образом избавился от дерганья двига на холостых.на общей работе мотора минусов нет.но один электроник  заявил что я катушки перегружаю таким образом.хотя я уверен почему то что большой зазор катушки кончает быстрее.
зажигалку сейчас пилю из патрона 16к.ну как пилю думу думаю.бензин зиповский ёк,а галоша из зипы оченно быстро испаряетца.тот который испаряетца нормально -воняет мама не горюй))
6 минут назад, олег ан сказал:
Во время экплуатации зазор увеличивается (выгорает), но по сути то на них можно ездить пока не пробъет изолятор или пока не развалится, периодически регулируя зазор, что и делали многие годы. Это сейчас, чуть поездили, уже меняем.
По поводу зазора, ставлю всегда как указано в букваре.
Как то  давно игрался с зазорами, больше - меньше. Уже и не помню, чего и как, сейчас не парюсь.
Еле напечатал, очки нужны, нифига не вижу...
41 минуту назад, олег ан сказал:
А по поводу зажигалок, бросать думаю... ну его... вот только как...
Чего то я насмотрелся, тут за две недели... не по себе немного.... как то муторно...
Мысли какие то... страх какой то...
4 минуты назад, Enter сказал:
очки  да ,уже давно нужны.я на муське, на медне темку почитал.информативная.если интересно скину.
3 минуты назад, олег ан сказал:
Скинь
5 минут назад, Enter сказал:
бросать думаю...
а я курить буду)тарюсь табаком и гильзами. и натурпродукт и дешевле магазинских.
про думки - не накручивай себя,ни к чему. все кто при делах - работают,и не хуёво.
19 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
темы про ЭБУ есть, нет про резисторные свечи убивающие ЭБУ.
1 час назад, kinail сказал:
Тогда проверь сам на практике.
46 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Проверил, за 400+ тыс км. на 2,3 использую резисторные свечи и проблем не наблюдаю.
40 минут назад, kinail сказал:
уточняю все 400+ на резисторных свечах.
