Воздух в топлевной системе
Народ, хелп, просто уже никаких мыслей на этот счёт нет, сосет воздух в топлевную, поменял все шланги, подачи и обратки, шланги на тнвд, на форсунках, поставил другой подкачивающий насос на тнвд, ничего не поменялось, с бака идёт без воздуха, к тнвд с воздухом, топливо провод отключил, прокинул другой временный, ничего не поменялось, под штуцерами плунжеров сухо, где ещё может брать воздух, я уже не понимаю ничего, порой так хапает воздух что машина глохнет.
Ещё раз повторю, все до единого шланги поменял.
По лету сгнил топливопровод, и подача и братка, поменял на медную трубку, единственное отличие это по внутреннему диаметру, у родного он 7мм а у медной 6мм,трубка безшовная, но не думаю что из за этого может создаваться такое напряжение что от куда то тянет воздух, тогда бы это началось с самой замены, а проблема началась примерно с месяц назад.
Изменено пользователем сашка
У меня на Тагере стоит Камазовская ручная подкачка.Я ей качаю до талова,сразу течет если  даже хомутик не дотянул.
Так нашёл подсос в прогарешем проточном подогреве перед фильтром.
16 часов назад, сашка сказал:
Топливопровод временный кидал прям в бак? Или до стакана только? У меня как-то трубка подачи (или обратки - не помню уже) на выходе со стакана прям гнилая была. Да еще хитро так - в спокойном состоянии не текло ничего, а соляра за выходные уходила - подсасывало. Тоже мудохался, пока не снял топливозаборник, не заглушил трубку и не дал давление. Показало.
Но если до фильтра без воздуха идет, как пишешь, то искать тогда в цепи фильтр - ТНВД. Может клапан обратки еще сзади ТНВД мудит (ну или трубка на нем)
1 час назад, maks1978 сказал:
Кидал отдельный топливопровод, но через топливозаборник, один фиг воздух, снял в канистру запихал и вот те на, воздух с системы ушол, топливозаборник опресовывали на работе, какая то мистика, купил новый, посмотрим сегодня в нем ли точно причина.
Поменял заборник,заново перебрал магистрали, ничего не изменилось, перед тнвд появляется воздух, уже никаких мыслей на этот счёт нет, (система вся штатная, никаких подкачивающих насосов нет) с заборника теперь без воздуха качает.
У меня сосало через резиновый шланг от металл трубки подачи до подкачивающего насоса.
Трещина на сгибе появилась, в стоящем положении ничего не капало, но когда работал двиг - видимо трещина периодически раскрывалась и хватало воздух.
Изменено пользователем Bobby
Ну так если с канистры подключал и воздуха нет, логично предположить что на участке от бака до тннд.
Махни местами с двух сторон обратку с подачей на время для понимания.
Или вообще достаточно даже только под капотом поменять местами подачу и обратку  для начала.
Тогда уже и искать по итогу. Может медяху заломил немного, когда перекладывал... Или чем-то херакнуло ее, пока ездишь...
7 часов назад, maks1978 сказал:
Менял местами, толку нет, медяхя новая, ещё раз поменял. Шайтан ### какой-то, думаю в третий раз сменить магистраль но уже на пластик.
8 часов назад, Bobby сказал:
Шланги все новые, ещё раз меняны, прежде чем чем написать сюда, я сменил абсолютно все, даже магистраль, просто у меня уже нет предположений никаких, осталось сменить форсунки и тнвд.
9 часов назад, сашка сказал:
... осталось сменить форсунки и тнвд.
Если за ночь соляра уходит с фильтра гр.очистки и в нем появляется воздух, значит подсос идёт выше фильтра. ( форсунки, шланчики обратки, трубки высокого давления, топливный фильтр тонкой очистки).   И до кучи не держит клапанок в тннд.
2 часа назад, SENYA1168 сказал:
В том то и прикол, саляра не уходит, воздух появляется спустя минуту работы двигателя перед подкачивающим насосом мелкие пузырики, с бака все идёт без воздуха, машина заводится с пол оборота, что с ключа, что с брелка,после даже двух суток стоянки.
1 час назад, сашка сказал:
Если ПОСЛЕ подкачивающего насоса нет пузырьков, то забей.
Вчера как раз обсуждали с коллегой такое чудо. Виноват был подкачивающий насос. Помогло замена таблеток.
Ты менял подкачивающий насосик с б/у на такой же б.у - это не научно.
Обсуждение с коллегой на работе :
Покупаю солярку у проверенного товарища (водитель)
Со времени стал замечать, стал чадить, тяга плохая:итог...форсы на стенд, микроскоп 🔬 Стружка. Как, что, всё только новое, перебрал!
Нашёл, стружка в салярке, грузовик стал ломаться...
8 часов назад, MaxAlex сказал:
Есть после него но в разы меньше, да менял на бу но другого у меня не было, а рем комплектов на подкачивающий не встречал
7 часов назад, сашка сказал:
2447010021
2 447 010 043
4 часа назад, MaxAlex сказал:
2447010021
2 447 010 043
Благодарю, в обед уже по отдельности позаказывал, но успел отменить
Эти ремкомплекты не особо и нужны в данном случае. Достаточно просто колечки резиновые подобрать и поменять. Тем более донорный насосик имеется. Клапаночки из ремкомплекты идут на прокачку и от обратной утечки соляры в бак. Ну и глянуть бы вначале, какой именно нужен, так как у меня в одном насосе было одно, а в другом - другое.
Кстати,  сосать воздух в тннд может ещё  штуцере подачи, где трубка запрессована. Я когда то наелся тоже с ней.
ЗЫ, Сашка, будешь когда насос раскручивать, поаккуратнее с ним. Я один в тисках корпус раздавил. Затянуто там от души бывает.
17 часов назад, maks1978 сказал:
Спасибо за информацию, но если все одинаково будет, поставлю все новое, так спокойнее будет,
Ещё такой вопросик к знающим людям, разобрал подкачивающий насос, со стороны штока кроме сальника внутреннего нет уплотняющей резинки, хотя вроде под неё выемки есть, сверху от штуцера есть резинка, по каталогу резинки должны там и там стоять,
С завода она там есть или нет?
Должна быть. У тебя на фотках в ремкомплекте 3 кольца одно маленькое на штоке толкателя и 2 больших под гайками - штуцер выхода соляры и гайка поршня.
Кстати, вполне может быть что там и сосет воздух.
Короче, под обоими выкручивающимися штуцерами должны быть резинки.
3 минуты назад, maks1978 сказал:
Спасибо,
А как вы меняли в верхнем штуцер клапан, он падла завальцован
В 15.02.2024 в 06:15, сашка сказал:
Он заказывается целиком в сборе
3 часа назад, Spiegelmann сказал:
Нет этой позиции на заказ на экзисте и емексе, если есть номер для заказа, буду благодарен.
В 07.02.2024 в 13:34, сашка сказал:
2 447 010 043
Вот же номер. Тебе же дали два номера, в зависимости от конструкции тннд. Я же явно указывало то , что бывают 2 типа...
Но если есть доступ к токарному, можно переделать. Я у себя переделал, так как тоже было дело не мог найти этот штуцер в сборе.
