Светодиодные лампы Н4 Dynamic Vision 5500К
32 минуты назад, maks1978 сказал:
поездил 2 недели и взял ещё 1 комплект сразу же в запас.
А, какие у тебя лампы то?
14 минут назад, volchara сказал:
Да  китайские какие то типа К5 что то там. Такие.  Недорогие, но выполнены добротно. Драйвер хороший. Вентилятор бесшумный.  Защита от всего и вся. Вогнал в режим их немного для увеличения срока службы примерно раз 100 :)
5 минут назад, maks1978 сказал:
Ааа, у меня то на порядок дороже. В твоих заявленная мощность - 60 Вт, в моих - 28.
https://www.ozon.ru/product/svetodiodnye-lampy-n4-dynamic-vision-5500k-700589846/
Тоже, может сразу купить в запас...
20 минут назад, volchara сказал:
Олег, 60 это на обе лампы. Я же писал - 30 Вт на лампу  было, а сделал я по 20, потому как греются сильно. В руке не удержать через минуту. Это приговор будет для нее в фаре летом
На порядок дороже это немного другие лампы с охлаждением с помощью тепловых трубок внутри. Там конструкция теплоотвода другая. У нас с тобой плюс минус одно и то же.только за разные деньги. Отличия малозначительные по мощности. Геометрия одинаковая, чипы ровно в том месте, где и должны быть.
А вот сами светодиоды могут быть разными, поэтому и цена отличается. Но это в идеале было бы, сам понимаешь. Ну и да, а твоих заявлена скидка 27%, а в моих аж 65 :)
Я правда,  их не держал в руках,  включёнными,  но наверняка они греются,  не сильнее галогенок.
5 часов назад, maks1978 сказал:
В старый муссо со стеклянной фарой и колпачком внутри установил после фоток от "Злого" светодиодные. СТГ отличная, как и на галогена.
Нужно брать те, где стоят тонкие и узкие диоды с отражателем, в точности повторяющие позиционирование нити накала в галогенке.
Засветов нет, от света конечно ожидал немного большего, но я и лампы не дорогие брал, да ещё и дорабатывал по току  немного, чтобы убрать колоссальный нагрев (даже с вентилятором). Мощность снизил с 30 Вт примерно до 20, чтобы не так грелись. Брал на попробовать 6000К. Ярко белый свет без синевы, но не очень нравится. ИМХО, 4300-5000 самое оно было бы.
Зы, для этой фары брать обязательно с встроенным драйвером внутри лампы, без всяких внешних коробочек с оным, если не хотите пилить родную заглушку фары. В этом случае все нормально влазит внутрь.
Зы2, Олег, извини что влез в твою тему, но я же со светодиодами :)
Зы3, а в какую сторону дует вентилятор лампы? Если внутрь, то это жопа будет. Грязи туда и пыли нахреначит мама не горюй.
Нарва один в один.
8 часов назад, maks1978 сказал:
Может система теплоотвода отличается. В MTF, по центру стоит медная пластина, для доп. теплоотвода, чего нет даже в Нарве.  Однако, спорить не буду.
На пример?  Philips X-treme Ultinon H4?
Пля, почитал, что гайцы все равно могут докапываться до LED ламп, даже не смотря на то, что они в точности повторяют геометрию галогенок. Типа, производителем, не предусмотрены фары, для установки светодиодных ламп. На всякий случай, с собой буду возить штатные галогенки. Поменять , дело 10 минут.
В 17.01.2024 в 19:49, volchara сказал:
По мне так офигено светят.
На фарах установлены "дворники"? Или фароомыватели?
Изменено пользователем stiz
7 часов назад, volchara сказал:
Блин, не знаю как фотки вставлять. Чёт не получается с телефона. Загрузил в альбом к себе, а что дальше делать - хз.
Там эти лампы на фотках разобраны со всеми потрохами.
По сути, в них посередине 2 пластины медных, а на них по 2 диода - дальний и ближний. Но суть не в этом. Диоды все равно получают локальный перегрев. Это не лампа, которая греется и светит. Для диодов высокая температура -  смерть. Для этого ставят в хороших и дорогих лампах так называемые тепловые трубки (гугл в помощь, что это). В этом случае они живут дольше.
Беда  всех этих ламп в том, что на таком маленьком радиаторе невозможно отвести столько тепла, поэтому и ставят кулеры. Но и это не помогает особо. Для примера комп. средний коробочный кулер рассчитан на 80-90 Вт, а там размеры на порядок поболее.
Поэтому хорошие производители и делают мощность поменьше, но используют более дорогие диоды.
А китайцы ставят что под руку попадется. Главное продать, а дальше хоть трава не расти. Накручивают ток по максимуму, выдавливая люмены.
Поэтому в сети и так много нареканий на них.
Я когда выбирал, исходил из  этих соображений. Зная все это, выбирал только по критериям совпадения геометрического размера лампы внутри фары, чтобы светодиоды находились в фокусе отражателя. Все остальное не особо волновало, так как знал, что придется дорабатывать.
На всякий случай, видео по ответственности з LED лампы. Рекомендую к просмотру.
1 час назад, maks1978 сказал:
Конкретно по поводу MTF Н4.
Коллега на работе юзает такие, на Соболе. У него их и увидел, а пока подвозил домой, поговорили о них. У него стоят с июня, включены постоянно, а он работает на этом Соболе, каждый день, в графике 6/1. Можно сказать, что фары горят нонстоп. Лампы стоят в ЗАКРЫТОЙ колпаком фаре, а значит, летом тоже работали, в самую жару. И он вообще не заморачивается этим вопросом. Поставил и работают. Сдохнут, может поставит другие.
Сам для себя решил. Пока погоняю с этими МТF, а дальше будем посмотреть. Если будут моргать встречные, или сильно будут гайцы, вернусь к старым и добрым галогенкам.
Под видосом есть ссылки. Я скачал и распечатал бумаги. В случае чего, тыкну носом любого гаишника, если будут предъявлять ч. 3, а не ч. 1, как должно быть.
Читаю тему. Ставлю заметки на будущее. Очень познавательно.
Подумалось щас, что LEDами надо юзать в паре с ДХО. У меня стоят ДХО Филлипс, так я фарами только зимой пользуюсь, когда утром и вечером темно. Сберегут ресурс LEDов и от летней (жаркой) эксплуатации.
11 минут назад, Саныч2019 сказал:
У меня и работают постоянно ДХО.  В их качестве я использую штатные ПТФ, куда поставил дешманские LED лампы, с Али. Горят постоянно. А фары использую исключительно, для освещения, как и должно быть.
4 часа назад, volchara сказал:
У меня нарва стоит с. Августа 21 года. Проблем нет. Дхо тоже нет. Так же еще в двух авто стрят в туманках н7 с января 21. Првторю это тот же филипс.
Изменено пользователем лелики
9 минут назад, лелики сказал:
ДХО нет,  т.е.  ты тоже,  с пос оянно включенными фарами катаешься? Часто?
Ну,  так...  Для набора форумной статистики.
6 часов назад, stiz сказал:
Нет, конечно. От куда?
19 минут назад, volchara сказал:
Спросил потому, что обычно при чистых фарах света и так достаточно, проблемы начинаются когда грязь с трассы летит. Подумал, что ты уже установил фароомыватели или дворники (хотел спросить какие именно), но тебе этого оказалось не достаточным и решил ещё заняться заменой ламп. А менять лампочки, когда не устранена основная проблема плохой видимости дороги, думаю не разумно.
В поджопнике уже три месяца стоят такие: https://ozon.ru/t/rd8AkBq
П.С.Чуть промахнулся,пока рассматривал,случайно вместо 4500 купил 6500. Но судя по светопередаче максимум на 5500 тянут. Самое приятное светят белым,а не голубым.
1 час назад, volchara сказал:
Переодически, фары как дхо.
42 минуты назад, kap1972 сказал:
Еарва тоже 6500 свет белый ни  как не синий. На тигуане в противотуманках стоят и светят как основные матричные адаптивные фары.
Андрюх, а они с вентилятором или нет?
Макс,в точности как на картинке,без венника.
Неужели продал свой крутой Корандик??
Почему ,на кладкой не айс? По мне так офигено светят.
Длс  Корандоса  искал светодиоды  для рефлёных стёкол, на РП когда переставил, галочка убежала. Я не смог их настроить нормально.
21 час назад, maks1978 сказал:
Вот тут в моей галерее фотки потрохов того, из чего состоит лампа. Как по другому сделать - не разобрался пока
