Thunder Truck Опубликовано 1 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 Ещё надо бы купить пластиковый "намордник", но в продаже его я пока не видел (морда у машины с новыми фарами). Также задумываюсь о покрытии фар и противотуманок защитной плёнкой. не надо, новые фары пластиковые и достаточно прочные, если что можно полирнуть. а пленка со временем желтеет от температуры и мутнеет, фигово отдирается и очищается поверхность от клея (особенно с пластика). отговорили сами мастера с фирмы, где тонировал машину ( у них такая услуга есть). противотуманки пожалуй стоит. вот когда у меня 5-6 тыр лишних будет, я лучше прозрачной прочной защитной пленкой весь капот обтяну и никаких мухобоек страшных не надо... а если совсем многа будет - то и передние крылья мона обтянуть )) и никаких царапин ни от чего не будет оставаться )))) Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 1 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 Ещё надо бы купить пластиковый "намордник", Хорошая весч, если нада что-б года за два капот сгнил до дыр, а если нужно, что-б он сгнил раньше, то кожаный, как на 8-9 ставят. Твоё счастье, что ты их в продаже не увидел. Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 1 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 Ещё надо бы купить пластиковый "намордник", Хорошая весч, если нада что-б года за два капот сгнил до дыр, а если нужно, что-б он сгнил раньше, то кожаный, как на 8-9 ставят. Твоё счастье, что ты их в продаже не увидел. львовичу ответ-форд скорпио за 4 года владения капот не сгнил/от мухобойки/,ваз 2111 -за 2 года не сгнил,лачетти 4 года /2 дефлектора/капот не сгнил,а 2 потому что целовал киа -соренто,под ним нечему гнить всё проветривается,а вот с кожей согласен ,полный отстой Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Ещё надо бы купить пластиковый "намордник", Хорошая весч, если нада что-б года за два капот сгнил до дыр, а если нужно, что-б он сгнил раньше, то кожаный, как на 8-9 ставят. Твоё счастье, что ты их в продаже не увидел. Да нафига он вообще нужен? Капот плоский как доска, это не всякая муха так сможет прицелиться, что бы размазаться о его кромку. Ссылка на комментарий
polkin Опубликовано 10 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Наступили холода и возник вопрос: можно ли сделать подогрев пассажирского сидения? Кто нибудь сделал себе? Ссылка на комментарий
Петровичъ Опубликовано 10 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 (изменено) Вобще можно, вот например такой: http://www.autocare.ru/catalog/heating/ или такой: http://www.autocomp.ru/catalogue/accessories/podogrev-sideniy/400-11-00000048.html Изменено 10 октября, 2010 пользователем Петровичъ Ссылка на комментарий
Thunder Truck Опубликовано 11 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 (изменено) Наступили холода и возник вопрос: можно ли сделать подогрев пассажирского сидения? Кто нибудь сделал себе? коврик с подогревом Емеля решает все (еще с 14 остался)))) так шо жена будет довольна )) да и садиться не на холодную кожу приятнее и чехлов не надо )))) Изменено 11 октября, 2010 пользователем Thunder Truck Ссылка на комментарий
Mack Опубликовано 15 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 (изменено) Скоро зима. Продул арки антикором, поставил подкрылки, защиту на акпп и раздатку, планирую продуть раму изнутри и снаружи, а также днище, несмотря на заводскую обработку и арки дверей. Поставил пороги из алюминиевомагниевого сплава (как у Шевцова и Путника), от зимней жижи боковины прикроют. Проверил все масла. Посмотрел плотность электролита. Понимаю, что список далеко не исчерпывающий. А как Вы готовите РП к холодам? Заменил масло в мостах и в раздатке на синтетику. Морально и информационно готовлюсь к замене масла в АКПП на синтетику естественно...Аккумулятор посмотрю до первых морозов, будет плохо крутить выкину, поставлю новый...Поставил зимние щетки (дворников) Изменено 15 октября, 2010 пользователем Mack Ссылка на комментарий
KSS Опубликовано 15 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Заменил масло в мостах и в раздатке на синтетику. Морально и информационно готовлюсь к замене масла в АКПП на синтетику естественно...Аккумулятор посмотрю до первых морозов, будет плохо крутить выкину, поставлю новый...Поставил зимние щетки (дворников) Про щётки подробнее можно? Я в штатных ещё прошлой зимой заменил резинки на силикон, но особо лучше не стало. Интересует именно зимний вариант, в кожухах - модель, где и почем, если в Москве Ссылка на комментарий
Mack Опубликовано 15 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Заменил масло в мостах и в раздатке на синтетику. Морально и информационно готовлюсь к замене масла в АКПП на синтетику естественно...Аккумулятор посмотрю до первых морозов, будет плохо крутить выкину, поставлю новый...Поставил зимние щетки (дворников) Про щётки подробнее можно? Я в штатных ещё прошлой зимой заменил резинки на силикон, но особо лучше не стало. Интересует именно зимний вариант, в кожухах - модель, где и почем, если в Москве Вот тут подробнее http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=7561&st=0 Ссылка на комментарий
SergioG Опубликовано 15 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Про щётки подробнее можно? Я в штатных ещё прошлой зимой заменил резинки на силикон, но особо лучше не стало. Интересует именно зимний вариант, в кожухах - модель, где и почем, если в Москве Вот тут подробнее http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=7561&st=0 Какие бы щетки не приглянулись, как уже писали, правую надо ставить короче на 5 см, иначе она будет собирать всякую шнягу практически перед носом Поменял деревянные штатные на одинаковые CHAMPION-овские, теперь прийдется такой же комплект покороче купить и распаровать их Ссылка на комментарий
Собакин Опубликовано 15 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Я думаю щетки это все фигня, главное удалить лишку смазки из хабов и промыть трубки. Заменить на сопротивление датчик температуры климата, а масло в акпп заменил на кастрюль transmatic Z уже 14 тыс. накатал на нем. Мосты 75 W 140. Проблем с ремонтом нет , так как работаю в сервисе и делаю все САМ !!! аменить Ссылка на комментарий
Mack Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 (изменено) Я думаю щетки это все фигня А я думаю что нет... главное удалить лишку смазки из хабов и промыть трубки. Как-то ездил и не задумывался, а хабы все работали и работали и в -36 и в +36..думаю что это главное...а продувать..ну, если есть время можно и коленвал продуть, хуже не будет Заменить на сопротивление датчик температуры климата Не вижу смысла для себя, зиму отъездил в трусах...да и климат-контроль, хоть и такой примитивный, мне нравится больше..теперь...по прошествии зимы 2009/2010 а масло в акпп заменил на кастрюль transmatic Z уже 14 тыс. накатал на нем. Заменил бы, да полной уверенности в том что оно подходит по объективным причинам нет, пробег в 14 тас. км для АКПП это не показатель, а ждать когда ты хотя бы 100 тыс. км пройдешь (или не пройдешь)нет времени... Мосты 75 W 140. А вот тут согласен... Проблем с ремонтом нет , так как работаю в сервисе и делаю все САМ !!! Для кого-то пусть лучше "проблемы" с ремонтом... Изменено 16 октября, 2010 пользователем Mack Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Поставил полную защиту (самодельная) днища (до бака), антикор. вот собираюсь сделать систему подогрева воздушного фильтра на момент пуска, чтобы по утрам после -25 не бегать, может сделаю подогреватель топливного филтра, но это по настроению. а так уже достал проволку типа нихром (или хромаль), получается 1 метр разогревается до 70 гр, а если два куска по 1 метру в параллель то разогрев до 110, при этом ток 2,5 А. Выведу в салон отдельный выключатель, утром пришщел нажал 3 минуты и около 4 литров теплого воздуха готово, запстил мотор, выключил подогреватель и поехал. Сделаю, выложу фотки и технологию. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Поставил полную защиту (самодельная) днища (до бака), антикор. Поделись пожалуйста чертежами, набросками и фото защиты. Особенно интересует защита бака. maxalex( собака )gmp-nsk.ru Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 У меня защита до бака. посмотреть чертежи и фотки можно здесь http://vse-4x4.ru/index.php?topic=59867.0 Удачи! Ссылка на комментарий
