Блокировка ARB, OX
Да, думаю, Володимирович, натяг, при каком бы треснуло кольцо, ты бы почуйствовал при запрессовке.
Опять же внутреннее кольцо подшипника при таком натяге стало бы овальным, почувствовал бы неравномерность вращения при выставлении преднатяга подшипников дифа.
По советским гостам при прессовой посадке H7/k6 зазор допуск шейки дифа - 19 мкм. Не думаю, что китайцы не попадут на ЧПУ в две сотки...
1 час назад, Bobby сказал:
А вот вопрос, шейки на блоке шлифованные или точеные? Если второе, попадания в сотки точно ждать не стоит)
Да вот хз, Вовчик, я ж как положено - нагрел феном градусов до 200-250 (выставлял 280 ) и домкратом его, двадцатитонничком хлоп, и придавил.
Не сказать, что было туго, но не могу сказать и что со свистом залетело...
Но вроде оба прессовались плюс минус одинаково.
Так и китайский не в первый день лопнул.
В прошлом году в зиму резко так мост подвывать начал да и сальник хвоста потек вот недавно.  Я почему и запланировал на майские ревизию моста, и искал подшипники хвоста. Такого даже предположить не мог.
Кстати, я не сфоткал старый и подшипник. Там нашёл "натюрморт" такой, что словами передать сложно...
Короче, то что трещина обоймы на фотке - это фигня. Практически с противоположной стороны на подшипнике узор, как на стекле полуразбитом.
То есть не вертикальная полоса, а тупо растрескавшиеся полосы от одной точки почти в центре обоймы. В жизни такого не видел.
26 минут назад, neon416 сказал:
На китайском клоне шейки точёные.
Почему? Вполне себе можно, по чугуну тем более.
17 минут назад, maks1978 сказал:
На будущее - выше 120 не грей.
Понял. Да я грел  на самом деле минуты по 3 - 5 максимум и потом голыми руками без перчаток схватил и на диф накинул. Так что хз сколько там было. Може там и 100 не было.
Температуру от балды написал. Но выставлял 280, да.
19 минут назад, Bobby сказал:
Можно-то оно можно, только к концу китайской смены там будет плюс десятка, а не сотки.
36 минут назад, maks1978 сказал:
Ну вот и ответ на все вопросы. Подшипники прессуются на холодную.
Китайские подшипники первоначально сажались на холодную, начитавшись умных мыслей с форумов и мануалов, составленных эффективными манагерами, не знающих физику.
Как прекратил херней страдать, так и запорное кольцо полуоси нормально держать начало, а не через раз, когда на холодную давил, а потом полуось выползала...
А вообще, Анрюх, предлагаю прекратить этот бесполезный спор о том, как сажать подшипники..
Тем более, блока установлена в 13 году, ездил я мало, да. Но лопнул он только через 7 лет.  От чего? От неправильной посадки? Или, может ты хочешь сказать, что он лопнул сразу же и я все эти годы ездил с таким подшипником? Да мост бы уже наверное развалился...
Давай лучше не будем об этом :)
8 часов назад, neon416 сказал:
Ну судя по видосикам на алибабе - делают их на ЧПУ, т.е. от смены не особо зависит, только от убитости станка.
2 часа назад, Bobby сказал:
Вот как раз с ЧПУ и проблема. Если не компенсировать износ пластинки, размер по мере работы постоянно будет расти в плюс. Делают это китайцы? Скорее всего да. Но это не точно (тм).
12 минут назад, neon416 сказал:
Ну это совсем зашквар не промерить шейки перед упаковкой. Операция занимает минуту от силы. По моему опыту - у более менее Китая с размерами все норм. Вот с материалами и термообработкой - тут могут прокосячить.
Изменено пользователем Bobby
В 11.05.2021 в 09:06, Bobby сказал:
Зашквар, Вовчик - это то, что я не промерил шейки перед установкой подшипников. Хоть бы цифровым штангеном прикинул, так как нет такого микрометра... Теперь езжу и репу чешу... Неохота опять все разбирать.
