Блокировка ARB, OX
А под АРБ что ресивер разве обязателен что ли!?
Что то я такого не припомню вроде, или ты так, для экономии ресурсов насоса)
Вот теперь тоже основательно задумываюсь на приобретение данного девайса!
в родном насосе есть рессивер.маленький.хватает на 5 включений одной блоки.но у меня насос блоки схватил гидроудар :biggrin: порвало вал двигателя и шатун.я поставил компрессор ти макс на 160литров.замутил рессивер.побольше чем родной.и на него вварил все приблуды .фитинги.датчик давления.выход на подкачку колес.
я вот подумываю откондёра компрессор воткнуть,только ума не приложу куда? родной кондёр ламать не хочется,видимо придётся шкив надстовлять и отдельный ремень ставить,а так бы гораздо удобней было,муфтой включается и выключается
не всё так просто во фрион закачивается масло которое и смазывает поршня в компрессоре без этого масла он проработает не долго, были такие мысли даже компрессор купил НО разобравшись что и как понял что бесполезно.
что я бы сделал, я бы скрестил эту муфту включения от кондея с компрессором агрессор-160
Нельзя в месте забора воздуха перед компрессором поставить хрень для подачи масла,а после ресивера масло-влагоотделитель ?
а не проще сколхозить муфту от кондея + компрессор?
парни все не просто а очень просто.раз в 5-6подкачек 10 кубиков масла моторного во впуск решает проблему.я так ездил год пока не накрылась катушка электрическая.а у кореша крузер уже 5 лет так.
Я то знаю,у знакомого на Паджере так же всё хорошо работает много лет уже.
не накрылась бы моя электромуфта.блин денег бы сыкономил на компрессорах
мне компрессор всёравно в нахаляву отдают,так что экспериментируй,не хочу :biggrin: ,а так соглашусь,у нас машинки есть не по одному году ездят с такими компрессорами.
Подскажите, какие подшипники нужны для установки e-locer в передний мост.
сама подшипник TKLM102949 и внешняя обойма к нему TKLM102911
вот они http://блокировка-дифференциала.рф/product/podshipniki-dlja-ustanovki-blokirovok-arb-eaton-i-drugih/
Нашел клон АРБ за 19500.
Компрессор мне не нужен. Свою систему продумал уже...
с доставкой в Москву и комисией за перевод денег выходит чуть больше 20 рублей....
Далее, по производителям.
В поднебесной всего на 2!! заводах производятся блоки такого плана и только на 1!!! (на юге китая) расположен официальный завод австралийского старшего брата.
Вопрос вентилировал в течение длительного времени, разрозненные данные с многих ичточников собрал в единое целое и сделал такой вывод...
Так же вывод делаю, что китайский компрессор за 4 рубля нахрен не нужен, тем более, что планов по компрессору и ресиверу достаточно нехило - и колеса качать в том числе...
Ну как -то так, в общем...
Зы. завтра отправляю деньги и жду свою блоку.
Всем удачи!
единственный недостаток одного компрессора.если он здохнет то ни колес ни блоки.
раньше было два.каждый для своих целей.чувствовал себя спокойней
Всем удачи!
Макс, название завода напишешь?
Напишу. Закинул вопрос поставщику...
Как ответит - сообщу. Ну или уже как блока придет напишу...
Смотрю фотки с субботней переборки заднего моста.
Думаю с чего начать, с плохих новостей, или хороших :)
Ок, плохие новости:
# 1. обнаружено 2 пары кривых рук :br: Под конец рабочего дня, на n-ном подходе по регулировке диффа (в смысле "напрессуй подши - засунь в мост - проверь люфт - достань - спрессуй - подложи колечек - напрессуй подши - засунь в мост....") пережали медную трубку :facepalm: . Трубка была запаяна попавшимся под руку паяльником и оловянным припоем. Если когда все это отвалится в лесу в самый неподходящий момент - я не удивлюсь.
# 2. Не включайте блоку на ходу. Вернее, так - не включайте блоку на ходу. Инструкции врут :) На ходу включать нельзя. Фото запирающей шестерни:
Это результат одного какого-то особенно неудачного включения (или выключения). Некоторые особенно упоротые владельцы включают это в пробке, и вспоминают об этом только где-нибудь на эстакаде на 60 км/ч, когда машина внезапно едет прямо... :facepalm:
# 3. Видимо, отвалившийся кусочек покоцал одну шайбу сайд-гира:
и место ее примыкания к корпусу. Видимо, вышло в палец:
# 4. И наверное, самое неприятное - обнаружен износ пальцев. Неприятное, т.к. непонятно из-за чего (в отличие от предыдущих плохих новостей):
понятно.а разбирал для ревизии.или вылез косяк
по поводу трубки.у меня же вроде есть ента хрень в зипе.могу выслать или привезти в мае.
Что-то не то...
Я с галимым елокером ездил 60кмч по асфальту с поворотами и визгом резины. Т.к. он не выключался, собака. И ничего не развалилось. А тут модный АРБ... Или это китай?
Больше ощущение, что в картере бегал кусочек металла случайно туда попавший. У тебя магнит есть на крышке?
во блин.у меня тоже нет магнита на крышке.надо как то присобачить.
Еще раз вгляделся в фото, мое ИМХО:
1. кусочек зуба выкрошился либо из-за попадания постороннего предмета, либо из-за дефекта металла шестерни. Если бы были ударные включения, все зубья имели бы забоины.
2. Шайба сателлита - инженерный фейл. Скорее всего получила трещины еще в процессе штамповки. Че она там такая красивая делает вообще не понятно.
3. Износ пальца на концах - следствие слишком свободной посадки его в корпусе дифа, и плохой его там фиксации. В зоне сателлитов - качество металла и недостаток смазки. Из-за опять таки посадки в корпусе и дырявых шайб.
