Приветствую господа. Проблема следующая, купил VC731, подключаю к разъёму и ничего. И в районе usb греется что-то. Что может быть? Распиновка не та или брак?
P.S. Забыл сказать, РП 2,3.
или брак
Народ не подскажите как подружить мультитроникс sl-50v c ДУТом? Или как самому на нем вбивать залитый бензин?
http://korandovod.ru...pic=747&st=1780
схема на фото пост #1787,это щиток приборов с обратной стороны,номиналы R-10кОм
C-100мкФ, а дальше читать мануал к мультитрониксу.
спасибо за информацию
Есть у кого нибудь данные на каком разъёме и на каком проводе приборки висит дут? Сидим с мастером и не можем разобраться.
Пресного благодарен.
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=747&st=1780#entry439283
Посидите с "мастером" на открытом лючке бензонасоса. проясняет.
Это верно и для РП?
А то мы схему приборки нашли, вроде как дут висит на проводе А2 (черно-красный). Результат нулевой.
На данной схеме указан конденсатор с резистром. Но при этом человек использует другой тип мк. В случае с мультроником действия те-же или можно напрямую?
И ещё, какую мощность резистора использовать? И по конденсатора, 330 чего? Фарад, пкф,МКФ? И вообще, нужно ли?
Понимаешь какая штука... "Сидим с мастером". Он же за это деньги наверное получает? А нам?
В теме есть исчерпывающая информация по этому вопросу, а также все схемы РП есть на форуме.
Лень?
Форум - умирает. Печаль.
Лень?
Да что Тема,когда ответ на этой странице,постом выше.
Извиняюсь, не увидел. Мастер уже в прошлом. Придётся сасамому. Мощность резистора не указана.
ЗЫ: Сложно с телефона прочесть 100 страниц форума который не маштабируется под размер. Особенно когда времени мало.
Понял, спасибо большое. Заеду сегодня в Чип и Дип за покупками.
Какое напряжение должно быть у конденсатора и имеет ли значение тип конденсатора. Не хотелось бы что то спалить...
Если в сети 12В-14В,на сколько нужен конденсатор? с запасом ,вольт на 25,можно электролит,если найдешь танталовый или полимер хуже не будет.
Я взял на 16В, электролит. Могу и танталовый взять, проблем нет. Потому и спрашиваю. Разряд в 25 для мк не будет ли губителен?
Будет идти сигнал до 6 вольт,откуда ты возьмёшь 25.По твоим раскладам если поставит на 400 вольт капут машине :biggrin:
Я же не знаток электроники. Просто всегда казалось что предел напряжения это как раз параметр при котором конденсатор разряжается. Очевидно я не прав.
Кстати, если не использовать данную схему то мк будет врать или показаний не бедет вообще?
Мда, здорово...
Угу. И даже про то, что она не работает в 90% случаев)))
