Машинка Т2 из первой тысячи.
Почти 5 лет назад установлен мультитроникс. служит верой и правдой.
Но с недавних пор стал показывать температуру воздуха за бортом в пределах 70 - 80 градусов и с того же времени стала чуть не каждый день выскакивать ошибка 170-какая-то "слишком богатая смесь". скорее всего комп думает, что слишком богатая смесь по отношению к такой сумасшедшей температуре, поправка состава смеси на температуру воздуха заложена в мозге машины.
Друзья, кто видел подобное и кто что по данному вопросу мог бы сказать?
Как лечить?
До этого месяца два назад заменены оба ДК на новые по причине медленного отклика и слишком высокого уровня сигнала. Вроде бы связь не прослеживается, температура 70 - 80 градусов появилась позже.
помню, что где-то высокая температура воздуха обсуждалась или что-то говорили про замену датчика температуры воздуха - но форум очень теперь большой, не могу найти.
В общем - вопрос знатокам - связь неестественно высокой температуры воздуха и ошибки "слишком богатая смесь".
Спасибо.
про датчик посмотри на сайте мульта там есть точно, а ошибка наврятли из за температуру у меня температура одно время показывало под 160 градусов. Посмотри провод к датчику температуры мульта у меня он тогда где то переломился и была чехарда с температурой.
У меня было похожее с температурой. В отверстии где провод к датчику проходит в подкапотное пространство он слекга подперетерся. Соответсвенно сопротивление изменилось. Поразмял провод, чуть протянул. Все нормализовалось. Короче исследуй провод от колодки к датчику.
Датчик сам по себе. Комп отлично работает с вообще отсоединенным датчиком. Так что богатая смесь не связана с этой проблемой.
Скорей всего речь идёт не о датчике забортной температуры, подключенного к БК, а про датчик температуры входящего воздуха находящегося во впускном патрубке. Вот от этого датчика может выскакивать эта шибка. Потому-что БК показывает ошибки только выдаваемые ЭБУ и датчик забортной температуры никак не влияет на работу ЭБУ.
Датчик Массового Расхода Воздуха На Тагере
мультитроникс внешнюю Т показывает около 200 град. никаких ошибок нее выскакивает. и не должно.
но вот обидно за другое - дилерский сканер через разъем ОБД2 очень точно считывает кол-во топлива в баке. т.е.мозги данную инфу выдают для считывания. и не надо мучаться с баком расчетным, тарировками и прочей хренью. но в мультитрониксе упорно твердят, что такого на самом деле нет. и не хотят реализовывать дынную функцию (((
Если придумаешь более точный способ преобразования ШИМ в напряжение\сопротивление чем предложенное выпрямление-сглаживание, то и у тебя будет
точность.Подсказка - нормальный ЦАП.
Но. Хотя бы одна точка отсчета должна быть. От нее и плясать. Универсальный мультик по определению знать этого не может....в отличии от сканера.
Когда я года два назад говорил с Мул-ксом по телепону - они прямо сказали, что Вас таких убогих (еще у субар так же придумано) меньше 2%.... и ради этого
никто напрягаться не будет.
"Проблемы индейцев - шерифа не епут".....
мульт-кс говорил, что вообще данных не выдается по обд по уровню топлива. а они выдаются. сканер же видит точный уровень, значит считать сигнал можно. выдаются же по обд кол-во оборотов, температуры двигателя, скорость, расход воздуха и прочая хрень, которые мульт видит. а уровень топлива не видит. я думаю там программно можно реализовать. просто не хотят морочиться
нашел кого слушать....уши развесивши.... :biggrin:
Смотри техдокументацию на сам стандарт ОБД - и вопросов не будет.
номер подскажите кто знает. закажу поменяю отпишусь
или ссылку на форум - помню где-то писали, но не нашёл
Ребята не могу додумать как поставить мультик в РП2,3, хочу его поставить там де пространство пустое между магнитофоном и пепельницей (ее вообще думаю нафиг выкинуть т.к. все равно не курю.)
на Корандо как то быстро додумались с другом как снять.
Поискал на форуме но практически везде речь идет о корандиках.
а тут уже даже не знаю откуда начинать че делать.... буду очень благодарен за помощь.
Берешь за нижний край панель с кучей кнопок и отщелкиваешь. Потом отщелкиваешь рамку вокруг магнитолы и снимаешь, начиная с верхнего края.
Да как то боязно... че то отломить, а потом как то не очень не в кайф.
ставь на салонное зеркало заднего вида. если размер не магнитольный.
Да как раз моделька RC700 сделана под DIN1
я вычитал, что эта модель RC700 для SS подходит для:
SsYong бен - SsangYong Rexton 2.8 (бензин)
SsYong диз1 - SsangYong Actyon 2.0 (дизель), Kyron 2.0 (дизель), Rexton 2.7 (дизель XDI)
SsYong диз2 - SsangYong Rexton 2.7 (дизель XVT)
а кто ставил комп подходящий для нашего 2,9TDI?
хорошая и нужная приблуда в машине, но никак не могу подобрать модель, что-бы подходила для нашего автомобиля...
Можно любую. Но показывать будет только напряжение в бортсети, время и температуру воздуха ;)
Смотрю появилась модель у мультитроникса в прямоугольном корпусе (C-580), навскидку можно было бы попробовать поставить вместо блока часы/аварийка, единственно пишут что для газелей и уазиков, но вместе с тем протокол OBD-2E (у нас как будто 2Q). Вопрос: отличия принципиальные или будет и у нас эта штуковина полноценно арбайтен?
Спасибо за ответы по-существу :)
Изменено пользователем Army
и на кой ляд он нужен? надо-то как раз все остальные параметры, особенно мне интересен расход топлива и остаток в баке...
нашел вот такой http://www.orionspb.ru/comp/85/ , не пинйте сильно, в электронике не шарю, стоящая штука или нет?.. пишут, что для любой машины годится...
По существу - кто-то должен купить и попробовать :)
Я месяц облизываюсь на данный девайс, производитель жует сопли при вопросе о работоспособности в наших машинах. Что-то типа "ну вроде должен" и т.п.
Зато узнал от них размер передней панели: 62 х 68 мм
ширина х высота.
Т.е. встает идеально. Остается вопрос, куда перенести кнопку аварийки...
Да, годится. Температура, время, напряжение.
Значит не я один :) Кнопку можно между пепельницей и рамкой селектора акпп.
Функций много расписано, только у нас они не будут же работать. На вид приятный. И стоит не дорого.
neon416
издеваешься, да? :angry: растолкуй тогда, почему только три эти параметра... :bw:
