За год пользования БК дважды выдавал ошибку. Слишком богатая смесь - показал после покатушек по говнам.
Вылечилась сбросом. А первый раз - прошлой зимой был глюк датчика дроссельной заслонки. Дня три боролся с ошибкой.
Оказалось, что коим-то образом туды попала влага и змерзла. Просушил феном, продул, сбросил ошибку - забыл.
Поставил парктроник к БК. Доволен, но через месяц при включении стал показывать неисправность левого среднего датчика.
Парковаться приходится по трем оставшимся. Кто-нить сталкивался с такой фигней, или мне первому повезло?
Так-же отказал один из датчиков. Оказалось бракованый разъём на блоке парктроника. Развалился его пластмассовый корпус. Пришлось паять. Сейчас всё работает.
Спасибо за ответ, у меня тоже подозрение на контакты. Будет время - залезу покавыряюсь.
Обзавелся тут компом Мultitronics vc731.
Пытаюсь понять как его поставить на торпеду.
В зазор между стелком и пластиком разьем не пролезет.
Как кабель протянуть?
Неужели торпеду откручивать ?
PS: поторопился вопрос написать. Ответ нашел в этой теме.
Торпедо снимать не надо. Сними пластиковую накладку на левой стойке. Внизу откроется дыра, через которую можно пропустить провода сверху вниз к диагностическому разъёму. По верху провода уложатся между стеклом и торпедой. Их надо аккуратно пропихнуть под пластик чем-нибудь подходящим, например, деревянной линейкой. Это, если компьютер будет стоять на торпедо. Если, под потолком, то провода веди под накладкой до обшивки потолка, а потом под обшивку. Она мягкая. Для удобства протягивания проводов к диагностическому штекеру надо снять подрулевую панель, на которой крепится этот штекер. Панель снизу закреплена двумя саморезами, сверху - защёлками (тянуть на себя).
Пытался на машине разобратся как протянуть кабель. :biggrin:
Облицовка передней левой стойки не снимается, она прижата передней панелью.
Зазора между стеклом и панелью практически нет. Разьем не просунуть.
Кто как ставил?
Кто как ставил?
Сними уплотнитель дверного проема со стороны облицовки передней стойки, появится хорошая щель для укладки провода. В верхней части стойки можешь слегка отстегнуть облицовку, 2..3 клипсы.
Спасибо. попробую.
народ, а посоветуйте плиз БК для РП.
P.S. Прочитал только первую страницу, все не осилил.
Обычно мультитрониксы ставят, подходит шесть вариаций (три прежние и три новые). На их сайте можно всё посмотреть. мультитрониксру
Мини отчетец.
Наконец поставил компьютер (VC731). Установил над салонным зеркалом.
Все оказалось не слишком сложно, но времени заняло больше часа. Большей частью потому, что не знал где что и как открутить.
Фоток к сожалению не получилось, так как делал вечером в темноте, светил большим фонариком.
Позже может сфоткаю что получилось.
Снял панель в ногах водителя - два самореза снизу по углам.
Вынул заглушки над дверью у головы водителя - поддеваются отверткой и выдергиваются.
Снял солнцезащитный козырек - два винта слева и саморез справа.
Отсоеденил обшивку левой передней стойки - кое-как зацепил вверхнем углу руками и тянул. Пластик прочный, не ломается. Клипсы стальные тоже сломать не получися.
После этого удалось вытянуть край обшивки в нижнем углу из за передней панели.
За обшивкой, под торпеду, идет кабель от потолочного светильника, рядом с ним укладывается кабель компа.
Снял передний потолочный светильник - стекло поддевается с краю отверткой и снимается, внутри два самореза около лампочек.
Проложил кабель под потолочной обивкой, конец вывел около зеркала.
Панельку, которой комп должен клеится к стеклу, прикрутил мелким саморезом к потолочной обшивке под рамкой светильника.
Сборка в обратном порядке.
Кабель предварительно обмотал изолентой (желательно тканевой, но у меня под рукой не оказалось) чтобы не перетерся о железо.
Вдоль стойки кабель прикрепил изолентой к штатному кабелю светильника.
Прокладывать кабель нужно снизу, просунув мелкий разьем под торпедой через отверстие у стойки. Сверху не получится, разьемы не пролезут.
Пока подключил только в разьем ОБД, но нужно подключить еще хотябы зажигание, а то нервирует не гаснущий долго экран.
Из первых впечатлений - индикатор мгновенного расхода заставляет задуматся....
Из минусов - комп немного перекрывает светильник и район пепельницы и магнитолы не освещается.
Еще начали посещать мысли, а не позарятся-ли на него вандалы, может зря так повесил.
У меня стоит так же как у тебя рядом с зеркалом уже полгода. С улицы его не очень - то и видно, если он не работает. Во всяком случае, менее заметно, чем на торпедо. Есть один недостаток, который вылезет позже. Кабель от компьютера - рядом с антенной приемника, которая наклеена на стекло. Когда радиосигнал слабый ( километров 100 от города) прослушиваются наводки от кабеля компа - ритмичные щелчки или потрескивания. В городе приёмник работает без помех. Хочу заэкранировать кабель хотя бы фольгой, но никак не доходят руки.
Изменено пользователем Voldemar 1
.... Есть один недостаток, который вылезет позже. Кабель от компьютера - рядом с антенной приемника, которая наклеена на стекло. Когда радиосигнал слабый ( километров 100 от города) прослушиваются наводки от кабеля компа - ритмичные щелчки или потрескивания....
Компьютер не виноват. Проблема в проводе антенны.
Я с удивлением обнаружил, что провод к антенне проложен не экранированый.
Антенна на стекле совершенно бестолковая, на ауди тоже была на стекле, ловила за 150км от города без проблем, там где другие уже молчали.
У меня на новом стекле антенны нет (китай), но радио всеравно ловится, причем не хуже и не лучше чем было с штатной антенной.
Надо прокладывать новый экранированный кабель от магнитолы к антенне и желательно усилитель поставить.
Экран антенного кабеля должен быть изолирован и соеденятся только с разьемом магнитолы,
со стороны антенны его лучше заизолировать.
Спасибо за информацию. Наверное, так и сделаю - проложу новый антенный кабель и поставлю усилитель.
Всем привет!
Лопатил всю тему 2 дня, ответа на свой вопрос не нашёл, может быть уже почистили, поэтому прошу, не кидайтесь тапками.
Есть ли какой мультитроник для дизелей (МТ3 в частности)?
У себя нашёл разъём, от него кучка проводов уходит под обшивку. Куда они приходят, если это не какой-нибудь очередной шедевр Тагаза?
Кто-нибудь пробовал подключить компьютер к дизелю и что там увидели?
Чета мой бк глючить стал, при заводке загорается, показывает все цыфири и после этого благополучно засыпает, точнее дремать начинает, потому что не тухнет полностью а еле еле светится слабым ровным сине-зеленым светом.Комп мультик РИ-500, подключен к диагностическому разъему. Че за хрень? Ни у кого небыло такого?
Нажми любую клавишу, он и проснётся. А вот если не проснётся, то в ремонт, мог накрыться кварц.
Если не ошибаюсь, встречалось в теме подобное, лечилось подключением к физ.замку зажигания.
Народ, мучаюсь перед выбором. Multitronics SE-50V или Prestige V77.
http://www.multitronics.ru/products/se50v
http://www.microline.ru/products/Car-Computers/Universal/Prestige-77/
Оба имеют миллион функций. Даже сверять трудно чем отличаются, т.к. в глазах рябит от их количества. Поэтому детально не сравнивал. Первый бренд более раскручен, но имеет такие видимые для меня недочеты по сравнению со вторым: рабочая темпиратура от -15 до +45 у Мульта и -25 до +60 у Престижа. У Престижа также съемная передняя панель. Престиж 77 это самая дорогая модель в гамме фирмы, а Мульт SE-50V одна из дешевых. А по цене примерно равны. Престиж даже рублей на 150-200 дешевле. Модели в диапазоне более 3500 руб. не рассматриваю, т.к. установил для себя ценовой порог. Кто что посоветует?
Изменено пользователем dka75
не, не просыпается, может в дороге самопроизвольно включиться, поработать и опять на покой.
Подозреваю просто контакты окислились, попробую спиртом протереть.
В инструкции к борткомпу описывается такой симптом, но у тебя явно плавающий контакт, проверь разъём
у меня было 2 престижа и оба проработали ровно 366 дней, т.е. подыхали на следующий день после окончания гарантии, как будто это у них запрограммировано, а может просто совпадение, но :biggrin: ... а мульт уже 2-ой год работает.
Пользую престиж v55 + их же парктроник полтора года. Все пучком. Престиж брал из-за более удобного монтажа: хорошо встает справа от зеркала и проводок к дисплею раза в три тоньше мультитрониксовского.
Что значит "проводок к дисплею"? Дисплей вынесен куда то?
Всмысле блок с индикатором и кнопочками (который я назвал дисплеем) отдельно, к нему тонким проводком подключается т.н. "блок расширения", который монтируется под торпедой. И уже к этому "блоку расширения" толстым шлангом подключается разъем OBD и парктроник.
Спасибо за ответы. Я решил именно в пустующее Дин-место под магнитолой. А как зимняя эксплуатация? Мультитроникс пишет в руководстве что свыше -15 гр.C информация может выводиться с существенной задержкой. Есть такая проблема?
