У меня всю зиму температура ОЖ по БК от 84-85 в морозы до 85-88 сейчас. Если термостат открывается при 85 - откуда же 82 может взяться? А вот интересно - летом в жару сколько БК температуру показывает? Я-то свой замой поставил.
Машина Tager AT5. В декабре был в Кемеровской области, в районе Новокузнецка. ТемпературЫ стояли -35-43 - ТОЖ стабильно держалась на +94-96.
88 - 92. Боле ни разу не наблюдал. Карлсон электрический на малой скорости начинает вращаться на 70 градусах (в моем случае), + кондейный надрывается, да виско на полную дует. Температурный режим у 2,3 на асфальте очень с большим запасом. В говнах тож не перегревается, бк не пискнул ни разу, а выставлен на 5 градусов.
Изменено пользователем Staa
Вот мои значения мгновенных показателей:
Температура двигателя - пока до 95 градусов 85
Обороты ХХ - 750 - 760 то же самое
моментальный расход - 0.9-1.0 лч 0.9 до 1.1
напряжение - 13.8 14.2
Дроссель - 5Д (что это значит?) то же самое
Давление в ВК - 30-35 кПа то же самое
Изменено пользователем лелики
На некоторых американцах тоже нет дад и дмрв, и нечего, ЭБУ вычисляет по температуре, оборотам и другим косвенным данным
Вот вопрос. Multitronics TS 50 JPL. Есть функция "Установить полный бак", одним нажатием кнопки устанавливает 43 литра. А можно перенастроить так, что бы "полный бак" был, например, 60 литров?
например в rif500 можно
А как это сделать? В Инструкции я ничего по этому поводу не нашёл.
У меня находится так: дисплей "установки" -> список "источники" -> параметр "значение полного бака для режима БАК РАЧЁТНЫЙ.
в руководстве раздел 11: "работа в режиме ДИСПЛЕЙ УСТАНОВОК".
Удачи.
ps
посмотрел ваш мануал. у вас так же.
Вот здесь стр 38 и 61 или у себя в инструкции.
На некоторых американцах тоже нет дад и дмрв, и нЕчего, ЭБУ вычисляет по температуре, оборотам и другим косвенным данным
Вот и я об этом - очень извращенный способ вычисления, не правда-ли? Очень дешевый, конечно, но не особо прогрессивный и точный, впрочем.
Доброго здоовья всем!
Рябят, может уже и баян, но столько много страниц не осилил. Искал просмотром и не нашёл, а поиск просто в тему компьютера (в эту) отправляет.
Суть вопроса: Поставил себе наконец МК Мультитроникс VG 1031 GPL. Точне как поставил. Поехал к сервисменам. Прибор закрепили, проводку проложили, включают - а он не пашет. В авто режиме протокол не определяет. Сделали в ручную. Поставили OBD2Q (как советуют на сайте производителя) - та же фигня. Параметры работы двигателя не отображаются. Электрик начал подключать по универсальной схеме, через переходник. Вроде заработало. А разъём теперь так рядом и болтается, в диагностику не подключен.
Почему так вышло, может кто сталкивался? Машина 2008, Тагер 2.3 бензин.
Ещё один прикол - после всего этого загорелась лампа подушки безопасности. Пусть "тушат" дилеры. Видно где-то что-то задели...
Больше волнует МК. Почему не заработал как надо? модель 2010 года выпуска, прошивка должа уже быть для наших машин. Может протокол не тот указал?
в источниках надо указать откуда брать инфу если с датчиков то с датчиков если с БК авто то будет все работать
Наверняка накосячили при установке! Сервисмену звезды и плохую кличку! Протокол на исправном МК со свежими прошивками определяется автоматом при включении зажигания. А уж загоревшаяся лампа после установки - 100% кривые руки.
Протокол Именно Q(быстрый)
Я свой просто воткнул в диагностический разъём и он сам всё определил. Правда, подумал не много.Если, что может сбросить все установки, вернув заводские, воткнуть в разъём, завести двс и поехать, а он сам определит. А вот потом уже искать в меню те параметры, которые ты хочешь отобразить и вывести их на дисплей.
Интересная фигня у меня тут получается. После установки БК (ДУТ не подключал) заехал на заправку и залил полный бак (до отсечки пистолета). Предположив, что у меня в баке теперь что-то около 70 литров, установил остаток в баке 60 литров (10 литров оставил в резерв). Отъездил до остатка в баке 6 литров и поехал на ту же заправку, правда на другую колонку :rolleyes: Снова залил до отсечки пистолета и у меня влез аж 61 литр, вместо ожидаемых 54 :) Интересно, почему могло так получиться... А ведь я хотел остаток в баке до 0 искатать (т.е., фактически, до 10 литрового остатка):ad: Сейчас опять поставил остаток в баке на 60 литров, выкатаю до 5-6 литров, посмотрю что получится.
to Freeman: Мне БК тоже подключали только через диагностический разъем, потом завели машину и он определил протокол, но действительно не очень быстро, минут 10-15 машина работала.
Еще вопросик, ни у кого на ХХ значение "обороты двигателя" на БК не падает до нуля на мгновение? У меня бывает подъедешь к светофору, смотришь, а на табло циферка "0", но в следующее мгновение уже нормально. Реально обороты, естесственно, не скачут.
Изменено пользователем Ro-mis
1.расход, скорость, расстояние на мультике надо калибровать. (см инстр)
2. могут обманывать на заправке
To Ro-mis
С оборотами никогда такого не было.По поводу остатка,у меня при загорании лампочки 16 литров остается,комп откалибровала два раза выкатывая бак до нуля(возила с собой канистры,чтобы тут же залить,заливала до горловины это около 71-72л) погрешность выставлена+8,а вот по показаниям ДУТ терпения не хватило настроить,несколько точек отбивать, постоянно дозаправляясь лень.
Как было проверено на практике с использованием приборов и мультика - зависимость напряжения ДУТ (с любой приставкой) от литров в баке - строго линейная с высокой точностью! отчёт здесь
Калибровать абсолютно достаточно по двум любым точкам после погасания лампочки!
Удачи :)
Хочу поменять БК VG 1031GPL на VC 731. Но чета меня смущат его описание по режимм работы с ЭБУ. Или я чего то не догоняю. Хотя более поздняя версия и 32-х разрядный проц. Может кто успокоить мои волнения.
Попробую маленько успокоить. У VC 731 записаны протокоы OBD-2 в общем виде:
"Протоколы OBD-2 / EOBD
ISO 9141 / ISO 14230
SAE J1850VPW
ISO 15765-4 CAN"
У нас название протокола - OBD-2Q, что соответствует конкретному стандарту ISO 9141, поддержка какового есть и в VC 731.
А больше проблем не вижу :biggrin:
Удачи!
SAE J1850VPW
ISO 15765-4 CAN"
Удачи!
Уже сгонял и посмотрел его в натуре. Что прикольно дак это классный дисплей! И тетка базарить прикольно. (но ее мона вырубить!) Размером конечно побольше да и по удобнее в плане разноса кнопок. Буду заказывать через инет так как разница в цене ощутима на 2 касаря.
Хотелось бы услышать мнение форумчан по такому воросу: в БК есть свой датчик температуры (используется для измерения температуры наружного воздуха) - вопрос - что более важное им можно мерять? Может прицепить на КПП, или на трубку жижи АКПП, или на выходную трубу с радиатора. :blink:
