Во, нарыл, на сайте самого мультитроникса выложена схема ПОЧТИ для нас!!!:
Схема усилителя сгнала АBS
Только там полно электролитических конденсаторов. Зимой они при отрицательных температурах не будут работать, а при -40 вообще здохнут.
Хотя если применить танталовые :huh: Тока они по 500 руб за штуку :) .
1.Еще раз - просто RС цепочка. Размаха U от "датчика" и чуйки мультика вполе достаточно
для их взаимопонимания.
2. Плоский бак - с нелинейной тарировкой самого поплавка (плавали, проверено)- крен авто на 10 градусов, как
следствие "гуляниие" напруги от датчика и как следствие показания 25-37 литров мультиком.
3. По результатам реализации около 15 "девайсов" (слепышей на двух ОУ и проч) выявлено конкретное непонимание
юзерами как это настраивать. Нету у них времени с канистрами по 5 литров возится, все чем-то заняты....
4. Условно говоря, поначалу ведутся все на контроль топлива, а после некоторого времени расход становится ясен и по стрелке, но
прочие функции (а их миллион) уже никто и не обсуждает.
ЗЫ. Телемастеру РЕСПЕКТ и обещание больше ничего НЕ паять.
Для себя споял схему которую выложил Mortalle за что ему отдельное спасибо. Под всем что он написал полностью согласен выловить 1-5 литра не возможно в динамике. После некоторого времени расход становится ясен и по стрелке.
Вот это прямо в тему!
Их вообще никто и не называл!
Что ты по этому имеешь сказать?
Спору нет! и я тоже так хочу! И все так хотят!
Но для этого "какрас" и нужна примочка. Какую спаять - пусть форумчане выбирают из вариантов, которые будут выложены ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ после проведения испытаний на живой машинке!
любил в свое время танталовые кондючки, благо было их немеряно, до сих пор какой-то запас в схронах лежит...
А я дурак был. В ТО самое время :huh::)
Немногим хуже работает и вообще предельно простая схемка (см. картинку)
только номиналы надо опустить до 51 ком и 0.33-1.0 мкФ
Все можно собрать прям на проводах и затянуть в термоусадку.
Я чего только не пробовал - самое мутное это датчик уровня в баке, его погрешность порядка 10-15%
Та что все это туфта со стабом схемка или без.
Решать Вам.
Фото НЕ ВСТАВЛЯЮТСЯ. Это резюк и емкость перед вторы ОУ. Классическая RC цепочка.
Вот "простая схема" Mortalle
И чё куда втыкать сообщение #726 от Mortalle :) , а то обязательно спросят :wacko:
А так же:
полная окончательная схема с стабилизатором питания (исправленная): схема здесь
Окончательная сборка схемы фото1: Фото №1 здесь
Окончательная сборка схемы фото2: Фото №2 здесь
Схему можно менять (сокращать)по приведённым выше советам! :biggrin:
Результаты установки и калибровки несколько позже. :aq:
Удачи на дорогах!
По моему схема в сообщении 1157 немного не такая должна быть - Mortalle говорил о двух операционных усилителях
Нет-нет. Mortalle именно эту схему разместил сейчас в своей галерее. И ещё оригинальная была выложена в его сообщении #726. Только номиналынадо как он говорит. Это ведь его идея - применить RC. Потом он её почемуто :) убрал! Почитай там и ниже, в некотрых экземплярах машин амплитуда сигнала ШИМ большая и достаточная, чтобы после RC её понял БК. Как то так.
полная окончательная схема с стабилизатором питания: схема здесь
А что такое DA2 на схеме?
Микросхема состоит из двух частей в одном корпусе. Если говорить точнее, то два усилителя в одном корпусе.
Обозначе микросхемки подправил :)
Я продавал такую схему
Изменено пользователем umelez
Приветствую! Я, к слову, так ещё и не инсталировал :) На всякий случай спрошу: по установке, калибровке - изменений нет, алгоритмы прежние?
Сегодня открываю дверь - комп сразу включился! Что за смурь? Всегда включается при запуске двигателя.
Хозяина почувствовал, обрадовался :)
Там была длинная история....я поначалу хотел все это АЦП обработать, но так как в москве в тот момент было под +40, в руках кроме
пива ничего не держалось...8))), посему я и пошел от простого, от РЦ цепочки- РАБОТАЛО. Потом Телемастер выложил обсуждаемую схему
на двух ОУ и хитрым (и управляемым стабом). Управляемый стаб в МСК- дефецит, посему я заменил его более простым с делителем на двух
резюках.Испытал, понравилось, отписал...пошли просьбы от населения...В этот момент Телемастер "засекретил" свою схему,она,кстати ЕГО
авторства,я и не претендую, кроме того он "пропал"....
Спаяв штук 15 переходников, я закрыл лавочку - нету у меня времени такой копеешной ерундой заниматься, но цепочку RC вспоминаю с любовью...
Номиналы 51 ком и 0.3 МКФ
А насчет мультика - очередное "тяжелое наследство" нашей оборонки - ну нахрена там столько "навязанных" функций, люди просто борткомпов
иномарок в глаза не видели....."сковородка на фотонной тяге"....
Всем Удачи!
Номинал R4 в моей схеме гораздо меньше, иначе сильно большое смещение, хз.
У тебя правда 470, а не 47 Ом, не опечатка ли?
Удачи!
Схемку свою прицепил, готовлюсь к калибровке, хочу по 7 точкам, ищу канистры.
470 Ои. На самом деле амплитуда сигнала с дутне полвольта, а 5 вольт, просто не заметили, что на осцилографе кнопка х10 нажата :)
Всем Удачи!
Прошу не путать Telemaster и umelez!!! Я лишь диаграммы ШИМ выставлял, схему придумал и паял преобразователи umelez.
Изменено пользователем Telemaster
Еще остались готовые преобразователи? Хочу один для себя, а то первый экспериментальный зависит от бортого напряжения и его не зацепить к ДУТ.
470 Ои. На самом деле амплитуда сигнала с дутне полвольта, а 5 вольт, просто не заметили, что на осцилографе кнопка х10 нажата :rolleyes:
Да.Спасибо за камент. Именно так.
ЗЫ. Там всего-то надо сгладить\выпрямить прямоугольный сигнал....
Кстати, я так с RC цепочкой катаюсь и не жужжу... До 20 литров кажет точно, птом резкий спад 17 -14 -11 -10 -0 и в баке плещется 17 литров. Привык..
