вчера вечером комп с ровного места стал показывать температуру на марсе +256 гр.,сегодня с утра тоже самое, к обеду вернулся на землю.че за глюк?
похоже он показывал температуру по шкале кельвина :)
Проанализировав ситуацию я понял, что комп приветствует меня после снятии с сигналки и открытия задней двери. Надо еще раз проверить. Что то намудрили с сигналкой :(
У меня включается когда с сигналки снимаю. Я пришел к выводу, что просто комп "понимает", что мотор был выключен, машина стояла (по шине и по напряжению). Как снимаешь с сигналки напряжение немного просаживается, комп сечёт это, и включает дисплей. Если что поправьте. :)
Температуру двигателя? Или забортную?
Если забортную - пройдись по разъему и всему проводу датчика. У меня так было. Изоляция немного подтерлась, в мокрую погоду капли попадали, на корпус коротили. Высыхало - проходило.
У меня включается, приветствует только когда заведешь двигатель, выключается и тухнет секунд через 30ть после выключения двигателя.
У меня тоже. В установках замок "Виртуальный".
спасибо , тепло будет надо полазить,посмотреть.
Потрачено 2 часа на установку, теперь курим мануал в сторону корректировки параметров и подключению ДУТ и т.д. Советы и различные нюансы принимаются :)
Где приобрели?
Наконец-то поставил парктроник. Подключается к МК. 2 датчика вполне хватает(установил на выступах заднего бампера слева и справа от номера) Запаска не видится. Расстояние отображает точно.
Через пару дней перенесу эту тему в раздел Гараж или Электрика.Думаю она интересна не только для тагероводов .Согласие автора темы есть.
а ещё её можно соединить с темой-близнецом у РП! :(
Можно но я ее оттуда невытащу там свой модератор. Вообще мое мнение что они там своим кружком живут и нинакого внимания необращают вокруг прямо секта муссоводов .У вас поначалу тоже здесь так было .
этто точно! но тагероводы стараются исправиться! :( а вообще, честно говоря, напрягает, когда открываешь какой-либо подфорум, и звучат одни и те же вопросы, обжованные по триста раз! правил форума мало кто соблюдает!
Потрачено 2 часа на установку, теперь курим мануал в сторону корректировки параметров и подключению ДУТ и т.д. Советы и различные нюансы принимаются :ohmy:
Где приобрели?
Автокрепеж на Ставропольской. Он один торгует в Самаре. Кстати совсем недавно, когда у нас в Поволжье пришел мороз, мне очень помог БК. Компьютер своевремено предупредил о высокой температуре ох. жид., хотя на приборной доске все было в норме. Позднее, после звонка знакомым выяснилось, что по этой же причине один тагер закипел, я думаю это от того что компа не было.
Подскажите,хочу бк установить на лобовом стекле по центру ,ближе к торпеде,а провода протянуть между торпедой и серебристым пластиком . Как снять этот пластик?
По установке термодатчика - а может его в кусок пенопласта воткнуть и закрепить кому где нравиться.
ЗЫ. Чет форум глючит - не работает кнопка Изменить.
Свой БК еще не ставил - прохладно (-30) на улице.
Нежно потянуть на себя и чуть вверх, он на пружинистых защёлках.
Сейчас уже не найду где это писали. То ли в теме про укорачивание рычага МКПП, то
ли еще где. Поищи.
Начинается откручиыванием двух саморезов на туннеле, вынимании крышки в нижней части торпеды, вынимании накладки вокруг рычага КПП а потом уж тянуть накладку на себя и вверх.
Но на морозе в любом случае не советую.....
А какую модель брали конкретно? Он dinовый или выносной где нибудь на липучке. Я по осени смотрел там же и спрашивал. Сказали, что на Тагер и Коранду у них ничего нет. Сам хочу именно dinовый поставить - не нравится мне их лепить под стекло, там и так уже ЖПС и телефон болтаются. Сам смотрел недавно в одной конторке на ул. Лунной. Там дядя - прохиндей весь мозг мне вынул расхваливаю свой товар, но на проверке оказалось, что ни один из трех не работает...
Изменено пользователем ZERO
Начальную часть разборки см. здесь. Далее откручиваются 4 винта (по одному винту с обеих сторон видно под буквой "n" www.korandovod...рис 2, и два внутри, там где защелки.) Далее весь пластик подлокотника можно незначительно сдвинуть, освобождая нижнюю часть переднего серого пластика. Кстати, он на всем протяжении просто тупо, но аккуратно и равномерно тянется на себя.
quote name='ZERO' date='29 Декабрь 2009 - 00:56' timestamp='1262022975' post='91660']
Multitronics VG 1031GPL. А мне наоборот показалось не удобным ставить БК ниже или выше магнитолы. Обзорность плохая, но это мое мнение. Поставил слева от зеркала заднего вида.
Изменено пользователем fasav
у меня стоит РИ 500. установил поверх майфуна. сначало пожалел, что купил его по тем же соображениям, мол читать не удобно. но через пол года эксплуатации мнение поменял! возникает вопрос : а зачем на него постоянно смотреть ? достаточно одного взгляда, чтоб посмотреть сколько осталось топлива, или температуру . кстати говоря ещё одно ИМХО нарисовалось. по сути то он не нужен вообще (чисто для меня). ошибки сбрасывать пока не приходилось, парктроники я не ставил, температура за бортом особо не интересует...
честно гря, подумываю летом его вообще удалить и вернуть карманчик на место. сигареты там уж очень удобно хранились.
В компе ещё один немаловажный плюс..не проворонишь не перегрев ни генератор ни ещё чего...так как комп начинёт ругаться,главно тока изночально ему пороги правильно задать.(тока не надо умничать типа смотри на панель и прочее.)
Народ, рассказывайте:
У кого маршрутник стоит в центре ( на торпеде над "очешниеком" у лобовухи ), как шлейф заводили ?
Ну типа так.
А шлейф кинул между лобовухой и торпедо (там щель сантиметр), далее между уплотнителем двери (шлейф сложил пополам вдоль) и торпедо. Лишнее свернул в рулон и засунул в декоративную накладку около левой ноги (вверху там дырка большая есть). От компа до щели между лобовухой и панелью шлейф лежит прям сверху, (аккуратно разгладил) но его не видно ни с моего, ни с водительского места.
Комп мультитроникс TC 50GPL
