Доработки и улучшалки
Papa Hemi
11 часов назад, alex_r27 сказал:
И? Что хотел добиться?:bw:А так же: - как подключил 30 ач…, в параллель к основному или через реле? В первом случае - (в параллель к основному), ничего хорошего не получится
10 часов назад, ssle121 сказал:
разная емкость источников, если они в паралели  физика 7 класс, ну хорош чудить
никто не чудит кроме тебя. ничего хорошего (имеется в виду - ток при пиковых значениях).
".............если мы соединим в параллельную батарею разные аккумуляторы, и суммарный разрядный или зарядный ток заметно превысит ограничения, установленные для отдельного свинцового аккумулятора, то через какой-то аккумулятор может потечь ток, превышающий возможности этого аккумулятора. ............" http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/battery-par-ser-connection.shtml
5 часов назад, Иваныч 21 сказал:
Вмешаюсь в ваш спор про установку второго АКБ.  Все это возможно без всяких ухищрений  путем установки реле УРА(устройство развязки аккумуляторов). Где выпускается, и пример установки можно прочитать здесь:  https://www.drive2.ru/l/1934021/
я про это как раз и спросил (про реле). Есть ещё коммутаторы для этих целей.
PS А ещё - нет уверенности хорошей вентиляции места установки (в этой нише).
Изменено пользователем ssle121
36 минут назад, alex_r27 сказал:
вентиляция для этого акб не нужна!!!
https://www.delta-battery.ru/catalog/ct/delta-ct-1230/
Все нормально работает без реле)))
  • Я в шоке ... 1
43 минуты назад, ssle121 сказал:
Хорошо, если так. Можем только порадоваться:biggrin:
7 часов назад, Иваныч 21 сказал:
"На сколько мне известно, генератор мой, выдает 45 А/ч, а следовательно, акб емкостью больше ставить смысла нет." Дальше можно не читать.
  • Ха-ХА +1 1
  • Я в шоке ... 1
  • +1 3
28 минут назад, neon416 сказал:
Это штатный с 2.3
3 часа назад, ssle121 сказал:
Как обычно много ютубовского текста. Достаточно простых сравнений (я с позиции авто-тракторного электрика) один и тот -же гена в 65 А заряжает и один АКБ 75 а/ч и пару по 190 . На технике с ямз моторами изначально стоял г-р 28 а , сейчас 80 , и вроде всем хватает. Увеличение суммарной ёмкости лишь для продолжительности жизнеспособности АКБ блока в состоянии покоя и увеличения стартерных циклов. А разноёмкостные не штатно стоят по жизни сплошь и рядом (не при личном пользовании естественно)
Только что, Валера Хуторский сказал:
Если кому интересно есть от амарока 130 А
4 минуты назад, LoneStarr сказал:
Да, это фото генератора. И что?
115 А , написано вроде , в ампер-часах измеряется электроёмкость АКБ
да ничего))), повесь на него токовые клещи,  крутни леблядь, и смотри сколько ампер через провод полетит, больше 115 не полетит  )))
Да ладно . В стенде существует блок нагрузок , ступенчато меняя их можно вывести гену на отсечку по току
4 минуты назад, Валера Хуторский сказал:
Ну да, об том и Неон сказал.
И что? Причем здесь заряд АКБ, и его емкость в А*Ч?
вот в дебри полезли то..... :bw:
Начнём с того, что генератор вырабатывает ПЕРЕМЕННЫЙ ток изначально. Затем ток выпрямляется блоком диодов. Ну и т.д. и т.п. Мне вот всегда было интересно посмотреть - (сам не хочу экспериментировать потому что:P) - что если на "КЗ" поставить предохранитель на 115 А, - сгорит или нет?az А если не предохранитель, то.... ?
А что сгорит? Блок выпрямителя, или обмотки генератора?:br:
22 часа назад, ssle121 сказал:
Может не так спросил... Для чего добавлять параллельно маломощный Аккум? Для музыки? Для увеличения циклов прокрутки стартером? Допустим я лебедью посажу что   один 100 что два запаралеленых 75+30, и все...заглох и не завёлся. А через реле будет возможность один оставить штатно (стартер), а второй на допы. Вот и возникает вопрос зачем +30ам/ч., для допов мало, да и для пуска как то сомнительно, а вот время зарядки увеличится.
7 часов назад, LoneStarr сказал:
а то, что получается 1610 Втaz
1 минуту назад, SENYA1168 сказал:
суммарная мощность возрастает. Если в подкапотное пространство не влезет 100 А/h АКБ, то можно воткнуть ДВА на 70 и 30...
Мля, не знаю как ещё спросить, зачем ( для каких целей) увеличивать?
14 минут назад, alex_r27 сказал:
Влезает, причем легко! Доказано мною..... с фотками.
1 минуту назад, traktorist сказал:
да не в этом суть то. То что 100тка влезет. Суть в том, что народ интересуется " А НАХУА?"az
Только что, alex_r27 сказал:
ДА!
Я первый об этом спросил:rolleyes:
