Муссо. Бензин 3.2. Что-то непонятное.
Продолжение. Прошу совета. На данный момент. Мозги подключены к машине, вышли на связь, показали ошибки, ошибки скинули. По факту-нет искры, молчат форсунки, молчит бензонасос. Открывали ЭБУ, осматривали там все. Признаков горения-плавления и т.п. нет. Можно было бы предположить, что сгорела плата посылающая импульсы на катушки, но при чем тут бензонасос и форсунки? В целом мозги на диагностику отозвались. При попытках пуска нет минуса на катушках и форсунках. Вышли на реле защиты, на то, что слева в подкапотном пространстве. На него вроде идет плюсовой провод от ЭБУ (питания кстати на нем нет, может питание приходит когда замыкается реле?). Есть предположение, что реле не отрабатывает. Правда не понятно есть ли связь этого реле с искрой, форсунками и бензонасосом?
В 08.05.2023 в 15:49, Iktorn сказал:
Да, мне тоже интересно как регулярно менялись расходники и первый под подозрением топливный фильтр на раме
давеча заглох на подъеме  на третьей передаче,а потом - после поворота ,а потом - на ровном месте .Всё на проселочной дороге (скорость до 40 км/ч) Вскрытие штатного топливного фильтра удивило : фильтрующий элемент за пять лет эксплуатации стал продольно  перемещаться в корпусе  и перекрывать магистраль как заглушка.
