Лонжерон Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 Доброго всем здоровья! Прошу помощи. Ситуация такая. Решил промежуточно (меж ТО) поменять масло в двигателе. Заехал на "экспресс-замену", купив 8л масла. Нерадивый работяга "высосал", поменял ФЭ, и....залил только 4л - "столько влезло". Сал "ездить по ушам", что установлен не стандартный картер.... . Пришлось ехать покупать ещё 4л, сливать масло через пробку - слилось как положено, но ФЭ уже менять не стал. У спецов выяснил, что ФЭ надо устанавливать "резиновой заглушкой вверх". После всех "экслибрисов" "мастера" - есть сомнения - правильно ли установили ФЭ? В "Руководстве" этот процесс не описан. Вопрос 0 можно ли открутить крышку ФЭ, не сливая масло из картера для того чтобы проверить - правильно установлен ФЭ?
traktorist Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 Вопрос 0 можно ли открутить крышку ФЭ, не сливая масло из картера для того чтобы проверить - правильно установлен ФЭ? Да, при этом ФЭ вытащится вместе с крышкой.
Лонжерон Опубликовано 11 августа, 2010 Автор Опубликовано 11 августа, 2010 Да, при этом ФЭ вытащится вместе с крышкой. Да.... только не отворачивается нифига... Съёмник наверное нужен?
volchara Опубликовано 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 Да, при этом ФЭ вытащится вместе с крышкой. Да.... только не отворачивается нифига... Съёмник наверное нужен? В техцентрах они ворочают специальным воротком с цепью.
mikhatt Опубликовано 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 А нам чем вертеть, Может кто подскажет?
traktorist Опубликовано 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 Да, при этом ФЭ вытащится вместе с крышкой. Да.... только не отворачивается нифига... Съёмник наверное нужен? 7414.....я фотки постил.....
Лонжерон Опубликовано 12 августа, 2010 Автор Опубликовано 12 августа, 2010 Да, при этом ФЭ вытащится вместе с крышкой. Да.... только не отворачивается нифига... Съёмник наверное нужен? 7414.....я фотки постил..... Сорри, не понял - чего 7414?
дмитрий 74 Опубликовано 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 (изменено) вот у меня такого типа http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=5676&st=20 Изменено 12 августа, 2010 пользователем дмитрий 74
traktorist Опубликовано 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 7414.....я фотки постил..... http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=5676&st=0 Сорри, не понял - чего 7414? 74мм - размер, 14 - количество граней.
Лонжерон Опубликовано 17 августа, 2010 Автор Опубликовано 17 августа, 2010 7414.....я фотки постил..... http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=5676&st=0 Сорри, не понял - чего 7414? 74мм - размер, 14 - количество граней. Ну понятно и по ссылкам, что фиг найдёшь.
cacer Опубликовано 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 Ну понятно и по ссылкам, что фиг найдёшь. хи-хи...я в тундре нашёл, а в москве конечно не реально http://mactak.nichost.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3041&category_id=1466&option=com_virtuemart&Itemid=1
traktorist Опубликовано 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 По ссылке 76х14 ? я пробывал 75х14 ито болтался....можно конечно чонибуть подмотать, усилие то 25Н всего.
cacer Опубликовано 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 По ссылке 76х14 ? я пробывал 75х14 ито болтался....можно конечно чонибуть подмотать, усилие то 25Н всего. ну может быть и в системе измерений раша идёт своим путём? не знаю... если мерить по граням - то 74, если по углам - 76 но данный девайс садится на крышку плотно и нинада ничё подматывать
Ivanovish Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 товарищи, подскажите пожалуйста на пробку поддона двигателя 2.3 какой ключ нужен .
Pashok Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 товарищи, подскажите пожалуйста на пробку поддона двигателя 2.3 какой ключ нужен . там болт на 13 или 14, точно не помню
skw Опубликовано 10 января, 2016 Опубликовано 10 января, 2016 товарищи, подскажите пожалуйста на пробку поддона двигателя 2.3 какой ключ нужен . Если полез сам масло менять ,то значит должен быть набор ключей. На тракторах 14 точно.
stollav Опубликовано 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 товарищи, подскажите пожалуйста на пробку поддона двигателя 2.3 какой ключ нужен . там болт на 13 или 14, точно не помню Вообще-то там не болт, а пробка с конусом у головки для центровки одноразовой медной шайбы. Шайбы в комплекте с фильтром были не те по внутреннему диаметру (по крайнем мере у меня болтались) и я ставил свои из отожженной меди.
traktorist Опубликовано 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 С оригинальным фильтром идет 2 прокладки под оба размера сливной пробки.
AlKri Опубликовано 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 С оригинальным фильтром И с большинством неоригинальных тоже, по крайней мере у известных производителей.
stollav Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 С оригинальным фильтром И с большинством неоригинальных тоже, по крайней мере у известных производителей. 2 или 3 раза брал MANN - прокладки были по 1 и не подходили, брал уже и не помню какой то корейский - тоже ставил свои шайбы. Мне не влом свои поставить, я смотрю на качество фильтра.
Ivanovish Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 а какой ключ нужен для сливной пробки так и осталось загадкой очевидно все пользуются услугами сервиса.
Mikle69 Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 блину меня набор джонсвей всегда под рукойот 13 до 17 какойто , ну не отложилось)пользуюсь накиднымдля тебя главное - ключ НЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ!или что?
traktorist Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 а какой ключ нужен для сливной пробки так и осталось загадкой очевидно все пользуются услугами сервиса.Я пользуюсь набором джон свей или кинг тони (что под рукой окажется) и мне пофиг какой размер сливной пробки....тем более новые пробки рядом в баночке лежат.
Mikle69 Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 вот это отдуплились! .gif' alt='::'>
skw Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 а какой ключ нужен для сливной пробки так и осталось загадкой очевидно все пользуются услугами сервиса. От зажигания явно не подойдет.Есть штангель приезжай замереем ,если знаеш где эта пробка находится.
