kap1972 Опубликовано 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 3 часа назад, ангел сказал: Мне на вотсап присылают ролики "как капиталят 602" Я просто афигеваю, ужас А чо,можно как то не правильно мотор капиталить?
MaxAlex Опубликовано 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 21 минуту назад, kap1972 сказал: А чо,можно как то не правильно мотор капиталить? К сожалению можно. В наших краях капиталкой считается замена поршневых колец. А вкладыши еще походят.
автолюбитель михаил Опубликовано 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 16 минут назад, MaxAlex сказал: К сожалению можно. В наших краях капиталкой считается замена поршневых колец. А вкладыши еще походят. Коренные - похо́дят, шатунные меняются на номинал (межремонтные, как правило, жмут). Ну и, раз голова снята, маслосъёмные колпачки, клапана притереть и т. п. Прокладки ГБЦ и др. - новые И все это без снятия движка с машины на улице зимой. ГАЗ - 53, 1995 г.
kap1972 Опубликовано 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 46 минут назад, MaxAlex сказал: К сожалению можно. В наших краях капиталкой считается замена поршневых колец. А вкладыши еще походят. Помнится это называлось мыльной капиталкой,для продажи чихотки.
kap1972 Опубликовано 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 Дима видосы показал. Действительно,смешные персонажи пытаются мотор ремонтировать.
Проходимец Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 В каком месте не надежные, топливная да требует хорошего топлива. ремонт на 195 т.км. был. Сам столбик вполне надежен. На старых моторах тоже не без проблемм топливщика сам говоришь не найти, форсунки также ссут. Ну и все это ремонтопригодно, ну да форсунку сложно вытащить я аж на 5 частей порвал. А с ом661 не могу сдернуть форкамеры хотя гайки откручены. И про надежность коробки тоже спорный вопрос, их просто диагностировать не умеют и ремонтировать. Моя 200 прошла ремонт дальше едет. ЕЕ проблемма и точности и черезмерной правильности самодиагностики. 8 часов назад, MaxAlex сказал: Они не надежные. Особенно топливная система Делфи
Bobby Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 8 часов назад, MaxAlex сказал: Они не надежные. Особенно топливная система Делфи Кроме делфая все там норм. По ЦПГ жирнее даже турбового 602. Охлаждаемые поршня, палец 30 мм. Конструктив топливной (один из немногих CR-моторов) вполне позволяет переделать на механический VE насос относительно малой кровью.
ангел Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 2 часа назад, Bobby сказал: переделать на механический VE насос относительно малой кровью. Слабые места, владельцы постоянно проклинают. 1. Натяжитель цепи, стучит цепь.Часто меняют цепь или натяжитель 2. Неудачная конструкция натяжителя ремня навесного. Болт ломается, сверлят. Не говорю про количество роликов 3. Нужно следить и чистить от нагара свечи накала и форсунки (особенно 3 и 4 горшок) 4. Провода на свечи накала и форсунки. Фишки ломаются и лопаются провода от старости. 5. Модулятор турбины. Чистить постоянно надо. 6. Турбина дует до трёх бара. И часто покупают турбину, денег стоит. 6.1 из за высокого давления турбины компрессия сильно теряется. Плохо в зимой заводится. И часто капиталочку делают. Кстати по поводу VEтнвд на этот мотор. Точат через планшайбу, плюс должна быть правильная длина трубок высокого давления на форсунки. Сущий колхоз!. Это слова моего топливщика. 2
Bobby Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 14 минут назад, ангел сказал: Слабые места, владельцы постоянно проклинают. 1. Натяжитель цепи, стучит цепь.Часто меняют цепь или натяжитель 2. Неудачная конструкция натяжителя ремня навесного. Болт ломается, сверлят. Не говорю про количество роликов 3. Нужно следить и чистить от нагара свечи накала и форсунки (особенно 3 и 4 горшок) 4. Провода на свечи накала и форсунки. Фишки ломаются и лопаются провода от старости. 5. Модулятор турбины. Чистить постоянно надо. 6. Турбина дует до трёх бара. И часто покупают турбину, денег стоит. 6.1 из за высокого давления турбины компрессия сильно теряется. Плохо в зимой заводится. И часто капиталочку делают. 1. Да, натяжитель более хлипкий. Изнашивается быстрее. Цепь аналогичная как в 602 моторах. 2. У нас тоже не особо шикарная. Без муфты на генераторе амортизатор расходник. 3. Это проблема всех прямовпрысковых моторов с фиксацией форсунок прижимной лапкой. Нужно следить. Есть керамические пасты, чтобы невилировать это дело. 4. В случае свапа можно заменить на вакуумный. 5. Инфа точная? Чет я сумневаюсь, что штатная турбина 3 бара настроена... 6. Да, но есть Алиэкспресс с их картриджами по 6 т.р. 7. Не интересовался. Но конструкция поршневой внушает доверия.
ангел Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 6 минут назад, Bobby сказал: 5. Инфа точная? Чет я сумневаюсь, что штатная турбина 3 бара настроена... Точная! Сам лично видел, через scan-100. Стоя дует 2.4-2.7 бара, патрубок жёсткий. 8 минут назад, Bobby сказал: 2. У нас тоже не особо шикарная. Без муфты на генераторе амортизатор расходник У нас просто шикарная!!! Вопрос через сколько меняешь этот амортизатор на муссо? А на кайроне? 13 минут назад, Bobby сказал: 6. Да, но есть Алиэкспресс с их картриджами по 6 т.р )))) Когда снял кайроновский мотор. Мне владельцы сразу просят "Дим открути турбину, я щас на Авито выставлю!"
ангел Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 20 минут назад, Bobby сказал: Но конструкция поршневой внушает доверия Да, мясо крепкое. Но увы много кубиков и много воздуха делают свое дело. Сокращают ресурс мотора в два-три раза, чем наши добротные 601-606 моторы.
Bobby Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 9 минут назад, ангел сказал: Точная! Сам лично видел, через scan-100. Стоя дует 2.4-2.7 бара, патрубок жёсткий. Это в бар или в PSI? 10 минут назад, ангел сказал: У нас просто шикарная!!! Вопрос через сколько меняешь этот амортизатор на муссо? А на кайроне? Ну тыщь сорок назад поменял аморт. Сейчас уже со следами масла и на холодную подтресскивает. Гена без муфты.
Bobby Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 4 минуты назад, ангел сказал: Но увы много кубиков и много воздуха делают свое дело. Ну ты же делаешь свап. Снижай давление и кубики.
ангел Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 6 минут назад, Bobby сказал: Снижай давление и кубики я не занимаюсь чип тюнингом кайрона/актион
ангел Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 9 минут назад, Bobby сказал: Это в бар или в PSI? Бар. Так и так много для мотора.
maks1978 Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 21 час назад, Garyk сказал: Если он нужен и кто знает как его тут прикрепить пишите в личку,отправлю. Желающие могут забрать отсюда 2
Проходимец Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 4 часа назад, ангел сказал: Слабые места, владельцы постоянно проклинают. 1. Натяжитель цепи, стучит цепь.Часто меняют цепь или натяжитель 2. Неудачная конструкция натяжителя ремня навесного. Болт ломается, сверлят. Не говорю про количество роликов 3. Нужно следить и чистить от нагара свечи накала и форсунки (особенно 3 и 4 горшок) 4. Провода на свечи накала и форсунки. Фишки ломаются и лопаются провода от старости. 5. Модулятор турбины. Чистить постоянно надо. 6. Турбина дует до трёх бара. И часто покупают турбину, денег стоит. 6.1 из за высокого давления турбины компрессия сильно теряется. Плохо в зимой заводится. И часто капиталочку делают. Кстати по поводу VEтнвд на этот мотор. Точат через планшайбу, плюс должна быть правильная длина трубок высокого давления на форсунки. Сущий колхоз!. Это слова моего топливщика. Если не лезть корявыми руками, то все нормально. Некоторые машины продают с пробегом под 400 т. км. а все то что Вы говорили расходники, причем аналогичные Тойота (натяжитель). Нц не знаю у кого там цепь гремит, тоже начитался цепь цепь. Обгонная муфта генератора померла и звук такой давала, ну да на 190 натяжитель цепи поменял. Т.н. плохая Делфай применяется на множестве машин. А вот кстати про возможность установки VE тнвд не для машины надо посмотреть инфу. Наши выкидывают ТННД и всесто него электро ставят.
Bobby Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 10 минут назад, Проходимец сказал: Т.н. плохая Делфай применяется на множестве машин. Да собственно ничего криминального - но дорого в ремонте.
MaxAlex Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 59 минут назад, Проходимец сказал: А вот кстати про возможность установки VE тнвд не для машины надо посмотреть инфу. Наши выкидывают ТННД и всесто него электро ставят. Следил я за этой темой. Машина ездила. Но в итоге автор вернул все на КоммонРейл. Т.к. его задрала вибрация и повышенный расход
Bobby Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 56 минут назад, MaxAlex сказал: Следил я за этой темой. Машина ездила. Но в итоге автор вернул все на КоммонРейл. Т.к. его задрала вибрация и повышенный расход А где можно ознакомиться с материалом?
MaxAlex Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 10 минут назад, Bobby сказал: А где можно ознакомиться с материалом? Человек, который не умеет пользоваться Гуглем, должен страдать. Но в знак моего глубочайшего почтения и уважения, держи: http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=26195
MaxAlex Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 для интересующихся питанием дополню Om 613 с насосом ve Om613 с насосом p7100 и двумя турбинами
Bobby Опубликовано 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 (изменено) ГулЁм пользоваться обучен мал - мал. Думал, у тебя что то стоящее есть. А этого шлака кулибиных полно. Никакой конкретики - поставил какой то насос от позрузчика и форсунки. Ни какая шайба - ни какие распылители. Ну и дополняют все это - полутемные ролики на тапок в Ютюбе, снятые в темноте трясущимися руками. Изменено 10 февраля, 2023 пользователем Bobby
ангел Опубликовано 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 16 минут назад, славок сказал: Снова сдох двигун 2.9.уже 4-ый. Чо так?! Поподробнее
