это хорошо!и моим пора на замену!уже болтанка!
Sangsin SP 1065 скрипят жутко. Почитал про них восторженные отзывы на форуме, заказал, поставил, скрип от которого хотел избавиться, лишь усилился. И кстати, этот Sangsin ни что иное как голимый HI-Q. Пожалел, что не взял Hankook Frixa
кто-нибудь кроме серёги звездочета шаровые менял?какие ставили?
Ставь CTR, поставщик для многих корейцев
У меня уже второй комплект стоит,не чё не скрипит, ты-ж наверное вокруг тереконов по породе лётаешь,вот и скрипит. :biggrin: :biggrin: :biggrin::br:
У меня такие и стоЯт! :br:
Подтверждаю. Также стоит второй комплект Sangsin, не скрипят.
Небольшую фаску по периметру снимаешь при установке на не новые диски и нормально.
Впрочем, никто не мешает ставить оригинал, номерок выше.
Спасибо всем откликнувшимся.Буду заказывать.
А шаровые сан йонг оригинал или ctr ставить?
Неожиданно возникли проблемы при запуске двигателя - схватывает не с первого раза, требует поддать газку, гуляют обороты на холодную (свечи менял недавно). С чего начать обследования???
Топливный фильтр давно менял? Как вариант, можно с него начать, а так причин дофига может быть
Изменено пользователем FarIvan
Менял тыщ 30-40 тому.... Принимается как вариант.
Свечи+топл.фильтр = замена каждые 30 ткм.
"Подгуливание" оборотов до прогрева возможно ещё из-за загаженной дроссельной заслонки.
По-хорошему - комп.диагностиска и далее по результатам.
Методом тыка - замена свечей и топл.фильтра, поиск дыр по воздуху и чистка дрос.заслонки.
Добрый вечер, подскажите как ремонтировать VDO керамику на мерсе 2.8,-полетел один канал на мс DIDA2
Либо самому, либо в автосервисе
Так я сам начинающий электронщик,уже 1,5 недели с ней воюю все победить не могу, буду Благодарен если кто нибудь поможет,подскажет
По ссылке мой опус по ремонту этой платы http://www.oldmerin....=69337&hl=dida2 со схемами и фотками, у меня ушло 2 недели на ее восстановление после "чинилкиных", точнее 2 недели я отковыривал жидкие гвозди которыми залили эту плату после предыдущего ремонта и пару дней ремонтировал.
Изменено пользователем 2m-v
привет, Дизелисты, а где у нас в ростове солярка хорошая , но дешёвая?, - заправлялся на газпромовской по 32 р - расход 9.5л на 100 км а на ростнефти по 26р 30 - расход стал 11.5 л на 100 км. на башнефть нормальная соляра?
На Башнефти все топливо нормального качества, во всяком случае по трассе от Миллерово до Ростова я заправляюсь ДТ только на этих АЗС. Только эти АЗС не дешевы.
а не замечал, расход зависит от качества соляры? и какой расход у тебя на этой солярке?
Изменено пользователем ростовчанин
Не замечал, нет у меня бортового компьютера. А на глаз этих цифр не определишь.
Бобёр, здесь бортовой компьютер не нужен , да и на глаз сложно определить, в этом ты прав. Есть методика, я сам придумал,- делюсь. Заливаешь полный бак , так чтобы было видно соляру, под крышку. Проезжаешь сколько то километров до следующей заправки. Снова заливаешь полный бак под крышку. Теперь берёшь калькулятор и считаешь. К примеру ты проехал 600 км, а в бак поместилось 62, 12 литров делаешь следующее: литры 62,12 (без запятой) 6212 делишь на километры 600. Получаешь 10, 35 л/100 км . Это и есть расход соляры. Здесь важны несколько условий: 1. Чем больше проедешь, тем точнее результат и 2. Чтобы при последующей заправке машина была в том же положении, что и в предыдущей, т.е. строго горизонтально. Но как правило, АЗС делают на ровных участках, так что второй пункт можно не учитывать. Удачи..)
Да как вычислять расход по километражу я и так знаю-обычная математика.Но для этой методы нужны одинаковые условия эксплуатации.а как можно вычислить расход, если я проехал 40 км по городу, потом 40 по песку, проселку,лесу, потом опять 30 по трассе.При данной методе я получу средний расход, допустим равный 12 л.Но по трассе он будет 10л, по лесу-грунтовке 14л.Так-то.Точно покажет только БК.Увидеть разницу в литр-полтора невозможно.
а, понятно, ну мне то проще, у меня постоянно 50% город 50% трасса..) так, что, Дизелисты, солярка где хорошая, только на башнефти ?
Я не "дизелист", но: 9,5 х 32 р на 100 км 304 рубля, 11,5 х 26,30 р на "сотню" км 302 р 45 коп. У "брендовых" АЗС дешевого топлива нет и не бывает. Искать "дешевле", может выйти себе "дороже"...
Серега, Пистон, привет! :br::biggrin: Так вот и я про это. Для меня разница в цене 1-1,5 рубля не является существенной. По мне пусть дороже, но проверенный бренд."Не гонялся бы ты , Поп, за дешевизной" (Пушкин..АС)
