Топливный бак.(вместимость)
Тоже интересно у ково как получяется с заправкой я н6апримет вливаю только 59 литров при стрелки 0.
у меня один раз при горящей лампочке влезло 58,5 литров
а так я когда остается четверть бака по индикатору
заливаю до полного
влазит ~50 литров
До нуля не выкатывал,а вот на только что загоревшейся лампочке,залезло до полного 52л.
После того, как лампа аварийного уровня топлива в баке загорается я пару раз выезжал по 100 км. После это заливал и 65 литров (больше побоялся).
как только загорелась лампочка - доехал до азс - заливается 55-56,8 л. так уже 5-6 раз, то есть цифра достаточно достоверная
И так дорогие форумчане,я высушил свой бак под нуль.....В итоге после заправки под клапон в горловине,на выходе плучил 73л :) По работе датчика :(:) короче нечего не понятно,хорошо ореентироваться на МК пока расход и пробег подтверждают показания и предположение о размере бака.
Теперь со 100% уверенностью могу сказать под завюзку в баке 73л.
  • 5 месяцев спустя...
Так сколько литров еще у кого влезает? Я на БК выставил 70 литров бак...
До полного осушения ездить боязно, так как имею неприятный опыт - на девятке сгорел бензонасос. Или на Тагере другая топливная система? А вот после загорания лампочки влезает в среднем 56 литров.
Т5 - город/трасса пополам - до резерва проехал 355 км........лампа загорелась.........
на 385 км залилось до отсечки 52 литра 92........то есть 13,5 л/100 км............
то есть резер загорается у меня примерно при израсходовании 50 литров.
после пробега в 6000 км немного все изменилось
Т5 - до резерва проехал 450 км........лампа загорелась.........залилось до отсечки 61 литр 92........то есть опять 13,5 л/100 км............
короче плавает все.....так - примерно показывает.......
У меня, "от лампочки до лампочки" влазиет 52-56 литров.
Хочется попробовать откатать весь либизин на лампочке, до нуля. С канистрой.
Но, что то очкую - все стращают, что катализатор преждевременно отойдёт в мир иной.
я бензонасосом качаю солярку(от пузотерки какойто сняли , там меняли на новый. а выбрасывать не дал-забрал под солярку..). В канистру бросаю и забываю, пока не загудит. Загудел - значит перекачал полтинник, иду выключаю из прикуривателя. На каждой канистре работает в холостую, получается воздух гоняет секунд по 20-30. Работает... И не болеет. Не думаю что он от пары раз погибнет...
забрал с салона первая заправка 68 литров, когда загорелась лампа вошло 55..
  • 2 года спустя...
Недавно до отстрела пистолета залил 60 с копеками литров,бортовик показывал что в баке еще 5
так и сколько же входит? как мультитроникс программировать? на 70 литров или 68 ?
Бак 70, горловина 2 = 72
под завязку точно 72? Замерял кто-нибудь? Сейчас мультик запрограмирован на 70 литров. Если под крышку 72, то я перепрограмирую. Точно 72?
Вот тут порыскай, описывали это дело, я помню что именно такие значения. Вот первое что попалось на глаза.
ясно. короче оставлю 70 литров. В худшем случае будет 2 неучтенных литра <_<
