SsangYong Korando АКПП
Я уже писала, что скорее всего напряжение низковато... Но где искать релюху ума не приложу, т.к. даже имеющиеся схемы расположения предохранителей и реле не соответствуют действительности.
Например, на крышке с предохранителями в салоне авто их всего 24. В действительности больше на 4 штуки. И что за что отвечает, кто знает? Реле - вообще тёмный лес...
В 15.09.2022 в 20:06, индикатор сказал:
соленоид то чем не угодил?соленоид блокирует режим Паркинг,если при включённом зажигании при нажатии на педаль тормоза не происходит его щелчёк,то нужно разбираться с цепью питания соленоида.Чтобы добраться до самого соленоида блокировки,нужно снять верхнюю блестящую окантовку,а потом сам туннель,соленоид находится на правой стороне селектора,снаружи,внутрь селектора лезть не нужно.Ломать там ничего на нужно,есть одна засада,-туннель спереди может быть прикручен двумя саморезами к бороде(это если туда никогда не лазила рука рукожопа),будь внимательна,когда снимешь окантовку селектора.смотри вперёд,эти два самореза находятся слева и справа,и прикручивают туннель к бороде,сам туннель как снять видно на месте.
Это все сняла. Ещё вчера... Гемор конечно. Сначала не расцепила его на 2 части и уперлась в ручку ручного тормоза. Но потом справилась. Думала, что пластиковая накладка возле селектора тоже снимается с этой стороны, типа блестяшки, но увы и ах!.. Дайте схемку пожалуйста! Может ваша подойдёт... Хотя надежды мало. У меня чистый кореец.
20 часов назад, Margarita сказал:
У меня со стопам и все в порядке. И заливать ведешкой то зачем? Он не залип. Там везде смазка есть.
Смазка сверху, а внутрях она заканчивается, у меня вылечилось именно так, вд залил и все заработало как часики.
Как дети малые
Реле 8415001300
блок находится в салоне над левой ногой, около блока с предохранителями.
  • Спасибо! +1 1
13 минут назад, MaxAlex сказал:
Как дети малые
Реле 8415001300
Спасибо! Вероятно это то, что нужно. Сейчас дождь закончится, пойду посмотрю. А не подскажите, остальные реле за что отвечают? А то в моей сервисной книжке этого блока вообще нет.
Изменено пользователем Margarita
19 минут назад, Margarita сказал:
Я не отвечаю на те вопросы, ответы на которые есть в сервисны мануалах.
Скачай электросхему на Муссо - там все есть
3 часа назад, Margarita сказал:
не силён в кореяках, тем более что мелкие реле совсем другие чем тогазе, и вот прям копия с японских авто они. Точно знаю, что верхний ряд справа налево  - реле блокировки палки акп (4контакта), реле помпы бака (5 контактов), реле поворотников (3 контакта), за остальные 4 реле не знаю, не смотрел, не интересно пока.
21 час назад, MaxAlex сказал:
Эх! Не умею на этом сайте вставлять фото. Я бы вам показала сервисный мануал и схемы, которые нашла, и пример по блоку предохранителей!.. Может ссылку хоть дадите? А вообще-то спасибо вам, вы мне помогли. Реле вытащила и похоже это оно туфтит...
18 часов назад, Злой сказал:
Спасибо!
5 часов назад, Margarita сказал:
я тебе ссылку на схему оставил в ответе на твой вопрос в разделе где ты его составляла. У тебя было 2 вопроса в разных темах - первый по блокировке палки, второй по индикации селектора акп на приборке. Просмотри внимательнее.
  • 6 месяцев спустя...
всем доброго дня . У меня проблема такая же , корандо 2,3 дизель , коробка встала в аварию , начались танцы с бубном творятся чудесные чудеса , отключаю ЭБУ машина едет на 3й передаче , хотя сказали что даже запускаться не должна , затем отключаю потенциометр и все тоже самое машина едет на 3й передаче, долго не рассусоливая  заказал контрактную коробку поставил , машина едет но на 3й передаче, уже дикое желание поджечь это чудо корейского автопрома, куда не приедешь только руками разводят ничем помочь не можем автомобиль очень старый , кто ни будь подскажите что делать , кроме того , что сжечь .
прочитал что надо снять косу и прозвонить , как это сделать , куда бежать фиг знает из меня автослесарь как из говна пистолет
1 час назад, BRIZ сказал:
Погорячился с заказом новой коробки.
Все проблемы с аварией - проблема электрики. Слабые места в порядке важности:
1. Три контакта на датчике скорости. Находится на раздаточной коробке. Самый крайний датчик в выходному валу.
2. Провода круглого разъема коробки (управление соленоидами). Бывают просто обламываются
3. Редко, но бывает обрываются провода потенциометра. Находится на ТНВД
4. Бывает что коса проводов протирается от вибрации и контачит на массу в районе покладки по днищу кузова или по корпусу коробки.
5. Так же редко, но бывает, обламывается провод на позисторе коробки (обычно это белая фигня на валу переключения передач коробки с двумя раземами на 4 и на 2 контакта. Тебе нужен тот разъем, что с двумя контактами) и компьютер не знает какую передачу ты включил рычагом.
6. Один раз такое было, но отгорели массовые контакты в самом блоке управления.
Вообще провода на коробке и раздатке могут банально сгнивать внутри. Т.е. изоляция целая, а внутри пусто.
Т.е. снимать проводку в большинстве случаев не нужно. Достаточно найти косяк под машиной и тут же его устранить.
ЗЫ: НИКАКОЙ ПАЙКИ быть не должно!
  • Спасибо! +1 1
  • -1 1
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Просто праздник, наконец то ты это принял. Никакой пайки!!!
  • -1 1
10 минут назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
А когда я чего паял? Только скрутка, только хардкор
23 минуты назад, MaxAlex сказал:
Ой, всё. Даже не буду искать твои посты, где ты рыдаешь под машиной и льёшь за шиворот олово при пайке проводов раздатки
34 минуты назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
Согласен. Был молод и глуп. Но паял провода именно к контактам разъемов
  • 4 месяца спустя...
Народ а как можно попробовать посмотреть ошибки без преблуды? Или это не реально?
ELM327, OBD2 подойдёт ли для сканирования коробки?
В 02.09.2023 в 10:37, Саня41 сказал:
нет
2 часа назад, bez_umec сказал:
нет
Подскажи а какой подойдёт?
