Про колесные диски
Литье или ковку брать-дороговато. Хочу DAKAR или ORW. С одной стороны-со СКАДовского литья переходить на штамповку? С другой ведь ездит народ и ничего. А тут видел старого паджерика спорт на литье-вещь. Прям мои диски. М-да... Мечтатель... Короче хотца узнать мнения и отзывы оDAKARe и ORW. Спасибо
Скад на форуме можно купить за 8 тыр...неужели штамповка намного дешевле?
Вчера взял Off-road Wheels , их же ставил и на юкон и на волгу , никаких проблем не вижу и не облезают как китайский литой диск.
Изменено пользователем FOX 469
Буду признателен. Вроде определился-ширина 8 вылет 0 или -3. Центральное отверстие 110 это не криминал и надо ли другие гайки или штатные пойдут
можно и 110, главное не меньше 108 (насколько я помню у нас такое)
по гайкам надо смотреть бывают конусные а бывают и прямые, отверстия в дисках разные.
Подскажите под резину 265/70 R16 диски с какой шириной и вылетом брать на
нелифтованный ТАГЕР чтобы не цепляло В будующем лифт подвески
У меня 265/75, вылет -19 и к этому лифт кузова 40мм + ранее был лифт подвески.
У товарища вылет -5 - цепляет резина в поворотах...
Потому диски лучше хотя бы -10.
Вот еще инфа полезная по выбору дисков, см.внимательней, заносим параметры
резины и смотрим какой диск к ней подходит - ширина 8 это для кого-то и много окажется,
что потом с дисками делать...
http://www.4x4sport....i-bin/wheel.cgi
Диски у кого какие, у нас ORW штамповку народ пользует - вполне нормально, во
всяком случае изъянов/нареканий не было.
Изменено пользователем Onoga
Ребят подскажите: на Корандо хочу поставить диски R16 литье от тагера
встанут они ко мне нормально?
народ ! подскажите на муссо 1995 года для резины 32 на 15 на 11.5 дюймов какие диски брать ? - 8-8,5 дюймов а вот вылет какой лучше ? - если что арки порежу и лифтану . вот предлагают Диски Dotz Dakar стальные R15x8,5" - 6x139,7 / 110, ET-30 брать ?
Изменено пользователем dormimal
имхо-Скорее всего подойдут.Но вылет можно бы чуток и поменьше(0...-10)
Наконец-то определился с резиной 245\75R16 Вопрос-оставлять на штатных дисках и будет ли тереть стаб. Или диски с 0 вылетом , а если минус то какой оптимальный Лифта нет Заранее благодарен
Уже и зиму и лето на таком размере езжу. Не трет нигде. Диски с вылетом +10 (вместо штатных +22). Неоднократно читал (от Тагероводов), что и на штатных дисках не трет. Пару раз писали, что таки стрет стаб в крайних положениях.
Не прошло и двух лет, а я таки заколхозил родные колпаки на мицубишевские диски!
Спасибо Vasily22 за колпаки!!!
Ребята, от каких машин к нам диски подходят ? ТТХ дисков знаю. Просто с машин комплекты продаются.
Старые ниссаны и паХеры, там дыры больше наших "с гарантией".
Вылеты другие - но больше "наружу", поэтому подходят.
подскажите, залифтовал подвеску на 5 см. думаю с каким вылетом диски ставить или оставить стандартные. резина 235/70r16 гудрич ат
чтобы просто авто повыше стал. думал больше колёса поставить, но не хочется динамику терять
а так бывает?
Спасибо
Ребята, как встанут на Тагера вот такие колеса :
265/70 R17, 7.5х17 ET 46
Очень смущает вылет..
ps/ Но очень хочется :)
Изменено пользователем andy7065
Вылет не самое страшное, а вот центральное отверстие по моему не подходит к нам. ИМХО я не рискнул бы ставить.
Центральное-то или налезет или нет .. (Хотя похоже нет.. это от прадика или крузака, там вроде 106) Но в целом R17 интересный вариант :)
Для 265 резины вылет наверное не больше 10 ?
Центральное-то или налезет или нет .. (Хотя похоже нет.. это от прадика или крузака, там вроде 106), навряд-ли скорее всего от паджеро, а там точно не налезет. У меня 255 на родных дисках за стаб задевала в крайних положениях руля.
