ПИТЕР флудит
Был уверен(говорили некоторые ;) ), что и так влезет.
Но,но,потише.Влезть то она влезет,но только по асфальту,если хочешь на пересеченку,тогда шаровую с проставкой под рычаг и отбойник волговский.
Ех, всё таки я пузотёрная душа, :) читаю-читаю, кроме вопроса НА ХРЕ НА ничо в голову не приходит ;)
Всё-таки у меня дурные мысли посещают чтоб гидравлику в подвеску вкорячить, чтоб оно само лифтовалось в зависимости от ситуёвины)))
Ех, всё таки я пузотёрная душа, :huh: читаю-читаю, кроме вопроса НА ХРЕ НА ничо в голову не приходит :)
А смысл? Клиренс и соответственно проходимость авто с мостом зависит только от размера колеса. всё остальное делается только для того, чтобы это колесо впихнуть под машину.
По поводу "НА ХРЕ ... " - каждый "болен" по своему :biggrin: .
Для 33-х катков вполне достаточно просто переставить шаровую под рычаг.
вклячить мона, но вот вопрос финансов. тут то всё просто. аммы по 1200 рупий и пружинки недорогие. :)
а на вопрос зачем? ездил пару лет назад по лесу, так просто упирался в колее защитой и мостами на штатной резине. просвета не хватало. во дворе не мог забраться на бордюр что б запарковаться при нехватке мест. вот.
как раз вот альбом.
На Муссо этого мало,даже с бодиком 5см и подвеску по полной с проставкой на шаровую,отбойником от Волги,всё равно достают колёса арки. :)
На Корандо/Тагере с этим полегче - арки побольше. В описанном мной варианте ничего в итоге не задевало, но... после этапа Кубка восточной сибири поменял два верхних рычага и один нижний, который лопнул в точке крепления торсиона. А в остальном все нормально ;-), но там трасса была, как говорится, уже не экстрим а полный п....ц.
Изменено пользователем CYB
Это типа гидроэктив от ситроёна :) ? Всё упирается в переднию подвеску, нифига туда не запихать.
VipeSPD картинки что у тебя в альбоме, народ на жигулях по таким лесам и бордюрам скачет :biggrin: .
Изменено пользователем Алексей®
Спасибо всем!!! Куплю колесья. поставклю шаровую вниз. А там и Может и бодик сделаю. Просто у меня еще в задумках, было оставить маленькие 245 75, что бы на дальняк ездить км 6000 по асфатьту.
Изменено пользователем dmitriytrop
VipeSPD картинки что у тебя в альбоме, народ на жигулях по таким лесам и бордюрам скачет :) .
:biggrin: да лан. туда акромя меня токма L200 заползал и ужаска. специально мерял. 20см и упирался в траверсу :huh:
то что народ на жигулях проедет, где ТАГ застрянет уже писал в теме про задний привод az)
З.Ы. Дима! Колись что купил! Хвастайся!
У меня как-то получается, что большую часть времени на асфальте катаюсь, где б машину пониже желательно опустить, да и плавность хода не помешает,а вот в грязюках можно и приподниматься над землёй. По идее у ситров клиренс меняется от 7 до 21 см.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bJF-CqJA_M8
Алексей® гидроактив это на последних Ситрах стоит. А на старых там всё просто, никаких электроник нет. В переднюю подвеску если на место амортика поставить гидравлическую стойку??? Правда неизвестно как оно будет работать в связке торсион+гидравлика
Изменено пользователем Brett
Я не большой знаток ситроенов, но их гидра мне всегда нравилась, когда то даже на ХМ смотрел, но почитав передумал. Так у них помойму на всех гидроактив тока разных поколений, на С5 пятое кмк с электронным управление, на ХМ-е третье поколение. У меня в деревне валяется пара стоек с какого то древнего ситроена(в молодости ставил одну на мотоцик вместо задних аммо, надувал воздухом и скакал по полям :) ) так у неё размер великоваст что бы её вперёд впихнуть(диаметр да и длинна).
А как с ценой вопроса?
Про шевроны не в курсе, а вот на ауди эти стойки по цене самолета.
Может пневмоцилиндры и компрессор?
обманул форум, вставил пиво!
Да я тоже теоретизирую)))..
Цена вопроса: пиво-вотка-сигареты. Т.к. весь комплект есть. Донор стоит в огороде.. Сами стойки, насос, регуляторы вечные, сферы по 1500-2000 рублей..
ВОт пневмо как раз дороже, и более громоздкая конструкция.. Морозов боится, ресурс меньше
С нашими машинками, как мне кажется такой номер не пройдёт из за особенностей подвесок. Например с зади при подъёме мост будет смещаться в сторону из за тяги "Панара" а с переди, куда стойки то ставить? ИМХО :)
С нашими машинками, как мне кажется такой номер не пройдёт из за особенностей подвесок. Например с зади при подъёме мост будет смещаться в сторону из за тяги "Панара" а с переди, куда стойки то ставить? ИМХО :biggrin:
Так для начала подвеску переделать.... как на лендровере - 4 рычага из центра вперед и назад а к ним мосты...
...теоретизируем :)
Точно.. Надо сначала на подъемнике посмотреть, смачно плюнуть и забить на эти эротические фантазии :)
На ЛК 100ке пневма спереди бывает, в связке с торсионами, но читал, народ её нах выкидывает т.к. дорого и ломуче, какие то дятьки в питере всё эксперементировали с навивкой пружины вокруг аммортика и ослаблением торса, но у них помойму дырень для аммо через рычаг больше чем у нас.
Переехал с ЛОГОТИПОМ сюда:
Дал несколько картинок шпиля адмиралтейства, разведенных мостов, нашего кораблика, Тагера сбоку и спереди, пару логотипов в черно-белом изображении клубов 4х4 и УАЗиков, нашей маркетологше. Давайте подождем чуть-чуть и положимся на решения профи.
Вот это правильно,рука профи нам нужна. :)
Друзья! Сегодня ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА.Вечная память всем защитникам города! Вечная слава всем,, кто выстоял в той войне.Всем, благодаря кому мы сейчас живём!
Изменено пользователем Den123
Народ, если кто-нить будет делать проставки под шаровые, учитывайте меня на второй комплект, а то очень малый ход подвески.
