Вакумные разборки.
Народ подскажите, пробег машины 31тыща, передний привод включаю очень редко если 500к.м. наездил на нем, а то и этого нет, подключается без сбоев даже в сегодняшные -38 нужно ли делать ревизию сальникам и подшипникам?
Имеет смысл проверить натяжку приводов. И отрегулировать зазор шайбочками.
Добрый день
Стал обладателем Тайгера 2010 2.3. Когда брал у тайгера были сняты привода( передние) хозяин сказал что у внешних шрусов износ посадочного места под игольчетые подшибники и необходима либо наплавка и проточка до нужного размера либо приобретение новых шрусов.
Почитал форум появилось мнение что не мог подшибник сточить посадочные места. и скорей всего произошел износ сальников которые необходимо заменить.
Соотвествено у меня вопросы появились.
1. Может или нет произойти износ как проверить?
2. Есть аритикул внешнего шруса
3. на картинке показаны набор сальников и подшибников (рем комплект) там плохо видно можете выложить список всех артикулов и их необходимое количество.
Спасибо.
Фото моего привода
привод № 2
Изменено пользователем caszlt
Вот полный набор сальников переднего колеса:
4121603201 Шайба пружинная
4121203200 Сальник переднего поворотного кулака
4121305000 Подшипник кулака поворотного
4131005200 Шайба сателлитов дифференциала, опорная /эти 4 позиции - регулировочные шайбы на самом деле
4131005210 Шайба сателлитов дифференциала, опорная /
4131005220 Шайба сателлитов дифференциала, опорная /
4131005230 Шайба сателлитов дифференциала, опорная /
4137401800 Сальник ступицы передней
4142503203 Сальник ступицы передней
Если правильно виден размер посадочного - то все в норме подшипник на 30 как раз -если есть неровности - полирни нулевкой
Огромное, СПС. я так понял это все в количестве 2 шт.
Всем привет!
Вот и меня на четвертую зиму посетила эта проблема. Вначале заскрежетало потом перестал включаться привод (вакуум есть).
В первую зиму тоже отказало, но тогда по причине избытка заводской смазки. Все было разобрано, помыто и правильно смазано.
Вообщем временно залочил хабы, заглушил вакуум и заказал полный рем. комплект: три сальника, шайбу пружиную, игольчатый подшипник, регулировачные шайбы и AVM-450hp, ес-но всего по два.
Такая мысля, а может поменять одним разом и ступичные подшипники ?
Пробег 92 тысячи, привод работал до этого, значит водички в них небыло или было но немного . Да и сомнения на счет AVMов - здесь люди на пятнадцатилетних машинах восстанавливают вакуум (мысли вслух).
Други, какие мысли по поводу замены ступичных и AVM?
При исправных вакуумных хабах ступичные подшипники изолированы от хаба сальником. Даже если в хабах вода, в подшипниках, как правило, сухо и чисто. При таком пробеге я бы ограничился промывкой, осмотром и смазкой ступичных подшипников.
А вот после установки ручных хабов, вода в хабе будет означать воду в ступичных подшипниках. Это их огромный минус.
Спасибо. Значит пока ограничусь промывкой , осмотром и смазкой ступичных.
Еще. Я не могу понять эту грань негерметичности AVMов. Они "текут" на серьезном бездорожье т.е. броды, большие лужи, раскишая грязь или же и в обычных городских условиях плюс легкое бездорожье ?
После серьезных покатух с бродами выше ступицы очень желательно слазать внутрь посмотреть. Процедуру усложняют феерические винтики крышки.
Всем привет!
А шайбу пружинную зачем? Ты же хабы AVM ставить собрался. Закажи в Экзисте шайбы регулировочные, зазор регулировать (0,2) 4131005200, 4131005210, 4131005220, 4131005230. И фильтр тонкой очистки топлива в любом магазине купи. На шланг вакуумный натянешь.
машина почти новая 12 т км пробег 2011 год турбодизель куплена в неисправном состоянии вопросы такие может кто сталкивался
1 п.п. после ремонта был подключен вакуум на соленоид 4 вд напрямую вопрос есть ли в магистрали от вакуумного насоса до соленоида 4 вд какие нибудь еще обратные клапана или соленойды а то не известно как было все выгорело
и второе возможно ли порвать мембраны в хабах подключив напрямую вакуум с вакумного насоса
симптомы такие выехали и з теплого гаража +20 на улицу 4 вд работало 15 минут начала замерзать соляра не работает подогрев под фильтром погазовали и 4 вд отключился ездили туда сюда по огороду 50 метров может нужно проехаться побыстрее
есть подозрение что смазка в хабах попросту встала колом т к вакуумные шланги забиты смазкой и не продувались до продувки
Изменено пользователем Александр1977
Вот общая схема вакуума . На пп магистраль на рисунке внизу. Как видиш клапан там есть продувается в одну сторону . Если привод работал значит стоит он правильно. Мембраны порвать вакуумом нереально. Скорее всего шланги снова забились смазкой . Прочисть .
Правильные подозрения. Шланги прочистить, хабы разобрать, промыть, смазать нормальной смазкой без излишеств.
Приехали сегодня детальки.
4121603201 шайба поворотного кулака - надпись на пакете, вроде её ещё конусной , пружинной называют. Так вот она одинаковая в размерах с регулировочной шайбой 4131005210 (37*29,5*0,3), вообщем никакого конуса.
Ошибка при сборе заказа?
Стр. 2, пост 23, фото 3 - это она???
Да, размер 55x36x1.5 и скос 4-5 мм
Ребята,есть 2 вопроса=
1 шайбы-
4131005200, 4131005210, 4131005220, 4131005230 отличаются только толщиной. У какого номера-какая толщина?
2 сальники-
4137401800 и 41374-03201 одно и то-же?
1 шайбы-
2 сальники-
1. 0.2 0.3 0.5 1.0 соответственно.
2. вроде как да, но 3201 93-95 годы.
По шайбам у меня сохранено из материалов форума следующее -
"Каталожные номера узнал (4131005200 - это 0,2 мм, 4131005210 - 0,3 мм, 4131005220 - 0,5 мм, 4131005230 - 1,0 мм) (gva-2005)"
Хлопцы-большое спасибо! :br:
Изменено пользователем иванко
А перечень сальников с номерами Есть?!
Да лехко = всего 3 сальника :blush: хотя большинство ограничивается заменой 2х :rolleyes: (в кулаке забывают B) )
4137401800 Сальник ступицы передней (на приводе)
4142503203 Сальник ступицы передней (в ступице самый крайний)
4121203200 Сальник переднего поворотного кулака (в кулаке) (аналог от КОКА 81-36842-00 60х75х7)
А сальники у наших машин одинаковые??? На тагер 2.3 они же подойдут???
Изменено пользователем TaZZZ484
в вакуумный или ручной? В вакуумный атф или моторное децл.
