Замена топливного фильтра на бензиновом двигателе
16 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
В нынешних реалиях после поисков купил китайский Стелллокс. Интересует мнение народа насчёт его качества. На сайтах отзывы самые противоречивые. Из форумчан кто- нибудь его ставил?
В 28.07.2022 в 14:40, pinuc сказал:
В нынешних реалиях может кто знает маркировку недорогого топливного фильтра?
В конце октября покупал:
Ashika 30-02-247 = 270 ₽
SsangYong 22400-08000  = 586 ₽
            Сечас посмотрел: JapanParts F CS-02S = 436 ₽; FRAM G-6680 = 505 ₽; JapanParts F C2-47S = 374 ₽; Kitto JN6042 = 342 ₽;  Kujiwa KUTS6042 = 437 ₽, т.е. недорогие фильтра есть в продаже, пока рано заморачиваться и точить переходники на ВАЗовский фильтр)
Стеллокс ставил -  нормально, негатива не заметил никакого
Изменено пользователем Y99
51 минуту назад, Y99 сказал:
Стелллокс уже купил, значит, его и поставлю, спасибо.
Внесли немного путаницы. )
На 2.3 и 3.2 фильтра судя по всему разные в части соединения с топливопроводом. Сорян. )
5 часов назад, Y99 сказал:
Ну вот ситуация стабилизировалась ,значит буду брать Ashika 30-02-247
21 час назад, Томич сказал:
Судя по чему именно?
22 часа назад, Томич сказал:
Фильтр один и тот же 2241005040
Диаметр около 70 мм, резьбы 14х1,5. Правда, под этим номером бьются фильтра разного диаметра, разным соединением и способом крепления к раме.
Я по картинкам смотрел, да и Михаил уже озвучил. )
6 минут назад, ВладимирК сказал:
Коллеги, нет, случайно, темы про переделку под фильтр на быстрос'емах?
Упоминания и пожелания были, готового решения с номерами и картинками ещё нет.
  • Спасибо! +1 1
11 минут назад, ВладимирК сказал:
А смысл?
9 минут назад, ВладимирК сказал:
Хочу поменять все три магистрали на пластик.
Хорошая тема.
30 минут назад, traktorist сказал:
Хорошая тема.
Сейчас собираю информацию по самому материалу и его технологичности именно в качестве топливной магистрали. Подкупает то, что магистрали будут монолитными с минимумом переходов и соединений.
Изменено пользователем ВладимирК
1 час назад, ВладимирК сказал:
Я бы медь всё таки поставил.
Хотя если хорошо закрепить и спрятать пластиковую трубку.
Еще обрати внимание как ведет себя тот или иной пластик при низких температурах.
Заехал в сугроб, грязь и ничинаешь собирать под днищем ветки, снег, жижу и вот как себя проявит пластик в морозы лопнет или не лопнет - под вопросом.
На грузовых часто перепаливают пластиковые трубки лампой паяльной, но зато пластик очень просто соединяется.
По ценнику они еще смотри, дешевые совсем хлам.
20 минут назад, Enter сказал:
Дальний родственник, только что выяснил, работает именно с пластиковыми топливопроводами, правда на грузовиках. Они, чтобы в проблемных местах защитить пластик от травмы или протирания, пропускают его через куски электромонтажной гофры.
Заявленная t  эксплуатации -40-+120
7 минут назад, ВладимирК сказал:
Если решишь пластик, гофру черную ставь, пнд которая и пару фитингов соединительных с собой вози, а то без них, в случае соединения лопнувшей трубки, через лезвие ножа паять то еще удовольствие.
Изменено пользователем Enter
куда то фильтры топлbвные пропали из продаже или ценник стал под 3000р. Может кто знает замену дешевую, я перебрал штук 10-15 или нет или ценник конский. Вообще понял, что нет в продаже фильтров с наружней резьбой с внутренней есть по 300р. Может нипели поставить н.р-н.р. только вот будет ли трубка герметизироваться на стыке?
1 час назад, ewg сказал:
Стелллокс покупал а январе через местных подборщиков за 1600 руб, но уже тогда он по этой цене был один, остальные марки - да, примерно от 3 тыс. до 7.
 Спроси у местных (форумных/ продаванов в "Барахолке'", у Тракториста, например.
4 часа назад, ewg сказал:
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Вы как будто на Луне живёте, и фильтры дорогие, т.к. доставка дорогая - далеко везти)))
SsangYong 22400-08000 от  766 ₽до  830 ₽ вполне себе продаются на сегодняшний день
JapanParts F CS-02S от 900 до 1100
Stellox 2100900SX от 1200 до 1400
и прочие варианты в той же ценовой категории
2 часа назад, Y99 сказал:
Луна ни при чем. Уже здесь писал. По одному каталожному номеру бьются фильтры с разным присоединением и способом крепления. Надо смотреть картинки. С наружной резьбой 14х1,5 и диаметром 70 мм из списка подходит как раз Стелллокс.
45 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Три раза пробовал ставить не оригинал Pmc PCD-005 (конструкция полностью повторяет оригинал). Во всех трех случаях, через полгода-год на корпусе появлялась микротрещина и течь бензина. С оригинальными фильтрами такого не было. И когда трескался очередной неоригинал, а запасного фильтра не было, ставил вместо фильтра чусочек резинового бензостойкого шланга и два хомутика. И так ездил, иногда несколько месяцев. Это написал не к тому, что надо ездить без фильтра, а к тому, что можно вполне приспособить фильтр другой конструкции, соединив его с трубками куском шланга с хомутами.
14 часов назад, Y99 сказал:
Спасибо, заказал стелокс, про сангенг, нет картинки не понятно что там, вы его покупали? JapanParts F CS-02S, по картинке нам не подходит. Если есть еще варианты кидайте, я же говорю то, что перебрал нет в наличии. Именно нет в наличии с внешней резьбой, даже большего размера.
Переходник сделай и не будет проблем с дорогими фильтрами
Стелллокс нормально, я здесь спрашивал про качество - отзывы хорошие. Сам с таким езжу.
