Замена топливного фильтра на бензиновом двигателе
Фильтр для бензиновых - один.
а где находится масляный фильтр не злоупотре###й ?? :)
Масляный на раме? Оригинально!:)
Тема и мой пост про топливный!
З.ы. Не дочитал ))
Изменено пользователем Enotar
  • 1 год спустя...
народ, не могу найти как топливный фильтр меняется на дизельном корандо 2.3. в книге информация отсцтствует. неужели просто открутл закрутил? и замену салонного пока не нашел. спс.
их ещё и три?:) тот что в двигателе. металлический цилиндр, похожий на маслянный в бензиновых двигателях.
есть фильтр тонкой, грубой( тот что в баке) а третий то какой?
  • 1 год спустя...
Доброго всем времени суток. Купил топливные фильтры 2 шт. Один пришел нормальный, а второй вот такое чудо.
Размеры вот такие.
Когда забирал коробку не вскрывал, сейчас уже предъявлять поздно. Может кто знает, к чему он подходит?
P.S. Диаметр у него больше и в крепление не лезет.
Изменено пользователем boal2
Сделай дополнительный удлиннитель крепежа, или на пару хомутов крепёж переделай. По резьбам штуцеров он подходит.
  • 3 года спустя...
Всем доброго денька!
Не хочу создавать отдельную тему, поэтому обращаюсь за помощью тут.
На текущий момент планирую заменить следующие компоненты:
Фильтр топливный на магистрали возле рамы - SSANGYONG 2241005040 цена 1300р.
Фильтр (сетка в баке) - от инжекторного ВАЗ 1,6 100-150р.
Насос топливный - DELPHI FE0449-12B1 цена 1500р.
Перелопатил форум по фильтрам, фильтр топливный есть только 2241005040 , остальные на фото каталога автодок выглядят как будто под хомуты. так же нашел NIPPARTS J1330400, но его нет в наличии.
Насос топливный есть BOSCH 0 580 453 453 за 2300р., но его надо как-то колхозить по длине.
может кто подскажет, ошибаюсь ли я в выборе или порекомендует аналоги? спасибо. на всякий случай vin KPTL2B16SVP019455.
1 час назад, DmitryPZ сказал:
Фильтр  2241005040 - оригинал, покупай и ставь, кроить ничего не надо.  Оригинальный насос продается только в сборе. Сам насос ставят Бош - Самара от ВАЗ 2110. За результат не скажу, почитай здесь на форуме.
В 22.04.2020 в 16:39, автолюбитель михаил сказал:
Спасибо большое
Помогите, так и не нашел: фильтр груьой очистки в топливной баке (сеточка) на мотор 3.2. Дайте код пжл.
1 час назад, Роман90 сказал:
Очтстителем карбюратора помой её
7 часов назад, Роман90 сказал:
Только вместе со всей колбой. И дут.
  • Спасибо! +1 2
  • 1 год спустя...
В нынешних реалиях может кто знает маркировку недорогого топливного фильтра?
  • 4 месяца спустя...
В 28.07.2022 в 14:40, pinuc сказал:
В нынешних реалиях после поисков купил китайский Стелллокс. Интересует мнение народа насчёт его качества. На сайтах отзывы самые противоречивые. Из форумчан кто- нибудь его ставил?
Я ставил этот, PCD-005, сейчас в истории своих заказов посмотрел, он стал в 3 раза дороже
В 28.07.2022 в 18:40, pinuc сказал:
Onnuri GFFY-004
