автолюбитель михаил Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 Ребята, еще раз скажу: при дисбалансе на передних колесах это сразу ощущается на руле, причем только в определенном диапазоне скоростей. Резонанс называется. Дисбаланс на задних колесах практически не слышно, многие их даже не балансируют. ТС про это ничего не писал. Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 мог бы предположить квадратные колёса от стояния, люфтящий донельзя привод в ступице с самоподключением и закисанием, а в повороте вывалишимся под собственным весом из зацепления, закисшие крестовины кардана в ржавчине и грязи... смущает по некоторым перечисленным разовое исчезновение неожиданное и не совсем по симптомам подходящее. Ссылка на комментарий
Tigra74 Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 1 час назад, автолюбитель михаил сказал: Ребята, еще раз скажу: при дисбалансе на передних колесах это сразу ощущается на руле, причем только в определенном диапазоне скоростей. Резонанс называется. Дисбаланс на задних колесах практически не слышно, многие их даже не балансируют. ТС про это ничего не писал. Уверен на сто процентов, за "чисто" передние? У меня как раз "косяк" на задних был и чувства не из лучших. Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 (изменено) 13 минут назад, Tigra74 сказал: Уверен на сто процентов, за "чисто" передние? У меня как раз "косяк" на задних был и чувства не из лучших. Не отрицаю, но и в этом случае трясти должно не постоянно, а в каком - то интервале скоростей, как бы тоже резонанс получается. А топик пишет, что как начинается после 10 км/ч, так и не перестает, и от скорости не зависит. Я бы поставил на резинку выхлопа, если уж не кардан. Тем более, что "косяк" пропал на повороте. Изменено 31 марта, 2022 пользователем автолюбитель михаил Ссылка на комментарий
Первый Опубликовано 31 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 7 часов назад, Злой сказал: мог бы предположить квадратные колёса от стояния, люфтящий донельзя привод в ступице с самоподключением и закисанием, а в повороте вывалишимся под собственным весом из зацепления, закисшие крестовины кардана в ржавчине и грязи... смущает по некоторым перечисленным разовое исчезновение неожиданное и не совсем по симптомам подходящее. Снял правый привод. Игольчатый подшипник разсыполся вхлам, сальник пожеван. Ссылка на комментарий
Первый Опубликовано 31 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 Опять же, я как то снимал хаб, справой стороны, может быть собрал не правильно. Когда снимал привод, обратил внимание что хаб не переключается с режима 4х4 на режим 4х2. Разобрал и поновой собрал. Стал переключаться. Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 4 минуты назад, Первый сказал: Опять же, я как то снимал хаб, справой стороны, может быть собрал не правильно. Когда снимал привод, обратил внимание что хаб не переключается с режима 4х4 на режим 4х2. Разобрал и поновой собрал. Стал переключаться. Так если хабы разлочены, привод не вращается, хаб, значит, был залочен со всеми последствиями Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 В 28.03.2022 в 16:12, MaxAlex сказал: Т.е. получается что хабы залочены? 12 минут назад, Первый сказал: Опять же, я как то снимал хаб, справой стороны, может быть собрал не правильно. Когда снимал привод, обратил внимание что хаб не переключается с режима 4х4 на режим 4х2. Разобрал и поновой собрал. Стал переключаться. 3 минуты назад, автолюбитель михаил сказал: Так если хабы разлочены, привод не вращается, хаб, значит, был залочен со всеми последствиями Что и требовалось доказать. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 13 минут назад, Первый сказал: Опять же, я как то снимал хаб, справой стороны, может быть собрал не правильно. Когда снимал привод, обратил внимание что хаб не переключается с режима 4х4 на режим 4х2. Разобрал и поновой собрал. Стал переключаться. Вот именно. Чудес не бывает. Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 15 часов назад, Первый сказал: Опять же, я как то снимал хаб, справой стороны, может быть собрал не правильно. Когда снимал привод, обратил внимание что хаб не переключается с режима 4х4 на режим 4х2. Разобрал и поновой собрал. Стал переключаться. пытался написать в своём представлении какой объём работ на весну предстоит с данным авто, не осилил )))) Ссылка на комментарий
Первый Опубликовано 3 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 Всем спасибо за советы. Будам надеяться что все дело в залоченом хабе. Ссылка на комментарий
Тима09 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля В 03.04.2022 в 11:12, Первый сказал: Всем спасибо за советы. Будам надеяться что все дело в залоченом хабе. А у меня, на 3.2 вибрация на руле только когда машина стоит заведенная и не двигается. При движении пропадает. В чем может быть дело В 03.04.2022 в 11:12, Первый сказал: Всем спасибо за советы. Будам надеяться что все дело в залоченом хабе. Ссылка на комментарий
Тима09 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля А у меня, на 3.2 вибрация на руле только когда машина стоит заведенная и не двигается. При движении пропадает. В чем может быть дело? Выше написал не в том месте, прошу прощения. Ссылка на комментарий
user1 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 36 минут назад, Тима09 сказал: А у меня, на 3.2 вибрация на руле только когда машина стоит заведенная и не двигается. При движении пропадает. В чем может быть дело? Выше написал не в том месте, прошу прощения. у меня с новья Партнер 3.2 вибрировал в режиме D стоя на месте. Вибрировал в основном в районе заднего сиденья. В сервисе сказали, что это вибрирует глушитель с резонатором, в результате подключили компьютер и подняли холостые обороты. Ссылка на комментарий
