Вибрация. Помогите разобраться.
Всем доброго времени суток. Проблема следующая. При начале движения, точнее при наборе скорости более 10 км/ч появляется вибрация. И продолжается до полной остановки авто. На интенсивный разгон не реагирует никак. В чем беда?
наледь на дисках. исправность карданов
3 часа назад, Первый сказал:
Если дисбаланс на колесах или что-то в подвеске, вибрация будет на руле. А вообще, причин может быть много. Начиная от крестовины или разбитой шлицевой кардана и заканчивая развалившейся подушкой двигателя, дефектом сцепления, коробки, раздатки, или ослабшим маховиком. Гадать можно долго. Начни с крестовин. Убитая крестовина выдает себя усиленной вибрацией при езде накатом и щелчками при трогании задним ходом. Общий совет - машину на подъемник и снизу смотреть / слушать.
вибрация то какого типа? Если совпадает с вращением колёс, это одно, если  выше чем вращение колеса это другое, если локализуется по рулю, это одно, если по всей будке, эт другое, если ощущается жопой, эт третье. На стоящем авто я так понимаю нет вибрации.
33 минуты назад, Первый сказал:
Я больше грешу на шрус.
Т.е. получается что хабы залочены?
если проблема с шрусом (залочен хаб или  не залочен, но включен мост), то на руле обязательно должен ощутиться тремор. Ну а если вдруг гонзать по асфальту на парт тайме активированном, то тогда пичалька.
Ну так для начала - отключи передок полностью: раздатку и привода. Смотри, что изменилось.
Потом разгонись (не сильно), выключи передачу, при нейтрали опять смотри, что изменилось (или нет).
Недавно тесть (у него тагер 2,9) говорит что у него вибрация при выключенных раздатке и мосте. Проверил, всё выключено. Еду - вибрация. Заезжаю в сугроб, включаю 4 вд, перед гребет, хабы выключены. Снимаю Рифы, а там пружинки отдельно, шестерни отдельно, соответственно шестерни жили своей жизнью и входили в зацепление с приводами. Установил пружины на место, стало включаться и выключаться. Вибрация была из-за умершего переднего кардана.
Передок отключён. Кардан отвязан. Уже с начала зимы. Но вчера поехал и при повороте на право вибрация пропала и все. Где копать?
передние колёса каким образом подключаются?
41 минуту назад, Злой сказал:
Думаешь, хаб?   Я бы еще посмотрел не цепляет ли задний кардан за экран глушителя, если одна из резинок порвалась. Вообще бы весь выпуск проверил, включая этот пресловутый кронштейн у коробки, который постоянно лопается.
Вибрация пропала совсем, или только на время поворота?
сломанное крепление к коробке обычно противный дребезг даёт при старте, в движении не припомню чтоб вибрации были
10 часов назад, Злой сказал:
Стоят хабы. Рифы.
что есть отвязан кардан? Он физически удалён, или просто типо отключен на раздатке и хабами?
14 часов назад, Первый сказал:
Вибрация пропала совсем. До сих пор.
Предполагаю, что при повороте отлетела наледь или грязь с диска.
1 час назад, LoneStarr сказал:
Это ж сколько ее там должно было быть, чтобы аж кузов трясло. Впрочем, раз само починилось, то и хорошо.
5 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
У меня было такое,когда выехали на асфальт,км 30 руль колотил при 40-50км,потом начало постепенно пропадать.
19 часов назад, Злой сказал:
Он полностью снят.
19 часов назад, LoneStarr сказал:
О наледи даже и не может быть речи, т. к. Машина переодически стоит в теплом гараже. Да и через диски было бы видно.
1 час назад, Первый сказал:
А вот здесь и может собака порыться. Года четыре назад сталкивался с балансировкой и вибрациями. После мойки летом выехал и доехал нормально, а на следующий день вибрация, диски ("родные" Корандовские трёхлучевые) свиду чистые были, а за лучами стекла и засохла грязь.
