автолюбитель михаил Опубликовано 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 (изменено) 14 часов назад, SENYA1168 сказал: https://korandovod.ru/forum/topic/64813- И про крышку Сергей, у нас на бензинках пробка глухая, без клапана. Есть дренажная трубка для выхода воздуха при заправке. Если открутить лючок в нише за левым. задним колесом, ее видно. но второй ее конец выходит в горловину бака и глушится пробкой при ее закручивании. Дренаж бака осуществляется через клапан и адсорбер, в котором создается разрежение от впускного коллектора. Если неправ, владельцы бензинок, поправьте. А теперь дизелисты пусть минусуют сколько влезет Изменено 14 ноября, 2021 пользователем автолюбитель михаил
SENYA1168 Опубликовано 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 А при чем тут дизелисты? На скрине что я прислал ни одного слова про священный дизель))
автолюбитель михаил Опубликовано 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 (изменено) 17 минут назад, SENYA1168 сказал: А при чем тут дизелисты? На скрине что я прислал ни одного слова про священный дизель)) Совсем не тебя имел в виду. Поправлюсь: некоторые дизелисты. Скрин правильный, а как это работает у священного дизеля не знаю Изменено 14 ноября, 2021 пользователем автолюбитель михаил
SENYA1168 Опубликовано 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 1 час назад, автолюбитель михаил сказал: Сергей, у нас на бензинках пробка глухая, без клапана. А вот тут пишут, что " у нас на бензинках" есть клапан в крышке.
автолюбитель михаил Опубликовано 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 6 минут назад, SENYA1168 сказал: А вот тут пишут, что " у нас на бензинках" есть клапан в крышке. Значит, мне на заводе неправильную крышку поставили.
SunCho Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Опубликовано 22 ноября, 2021 (изменено) On 11/13/2021 at 8:31 PM, Роман t said: Не соглашусь. Перепад давления будет маленький, т.к. выработается топлива не так много. Пусть полбака и разрежение воздуха будет но не критичное. Насос гораздо больше создаёт давление. Бензин все равно пойдет в насос. Распыл в итоге может чуть хуже будет. все вставания были после поездки км 30-50 со скоростью около 100, съезжаешь с магистрали и на перекрестке он сваливает обороты на светофоре либо съехал на грунтовку - начало трясти и все, свалил или ехал-ехал, приехал, заглушил - минут 10-20 прошло - завелся, поехал и встал On 11/13/2021 at 5:54 PM, автолюбитель михаил said: Мультиметром, например. У меня его просто слышно, он заметно стрекочет. А вот если адсорбер забит или клапан не работает. при отборе насосом бензина из бака в бак не будет поступать воздух .Получается как Сеня сказал, вакуум. Насос не сможет качать, давления в рампе не будет. Если причина в адсорбере или клапане, ТС стоит попробовать запустить движок со снятой пробкой бака. Да, в случае неработающего клапана, должно заметно пахнуть бензином. а где на РП эти клапаны физически и где этот гадский абсорбер? Летом было что пованивало бензином, опять же при езде на скорости под 100, но течи я не находил ps: педаль поменял - стоит новая, но как говорил - съехал на грунтовку, начало трясти и все, включилась светомузыка на приборной панели выкл - вкл на ходу - снова светомузыка, опять выкл - вкл - таже херня остановился, открыл-закрыл бензобак, включил хабы - дальше ном Изменено 22 ноября, 2021 пользователем SunCho
SENYA1168 Опубликовано 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 2 часа назад, SunCho сказал: ... - съехал на грунтовку, начало трясти и все, включилась светомузыка на приборной панели выкл - вкл на ходу - снова светомузыка, опять выкл - вкл - таже херня остановился, открыл-закрыл бензобак, включил хабы - дальше ном Дак где-то контакт хреновый раз приборка моргает
автолюбитель михаил Опубликовано 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 (изменено) 2 часа назад, SunCho сказал: где на РП эти клапаны физически и где этот гадский абсорбер? Открываешь капот, смотришь на двигатель, стоя слева (по ходу движения машины). Видишь аккумулятор и правее него - круглая черная банка с небольшим круглым же колпачком сверху, к которой снизу идут со стороны коллектора два шланга. Один - прямо от дросселя. второй - через электромагнитный клапан,.он рядом с адсорбером слева от него, к нему снизу подходят два шланга, а сверху - колодка с питанием. Я бы сфоткал. но машина в гараже. Адсорбер легко открутить (два болта), а клапан на защелке. Заодно проверь наличие напряжения на клапане Изменено 22 ноября, 2021 пользователем автолюбитель михаил
SunCho Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Опубликовано 7 декабря, 2021 (изменено) On 11/22/2021 at 7:40 PM, SENYA1168 said: Дак где-то контакт хреновый раз приборка моргает не, не, походу совпало у нас уже пару недель морозы вдарили, так я особо не ковырялся, но за это время было несколько поездок с симптомами уже не такими что полное обрубание, загрешил на раздатку - думал из-за включенных хабов и не включенного полгого привода в пробке ехал км или больше 1-2-стоп-1-2-стоп и потом газ давишь - а не едет, я подумал запало чтото и не правильно включился полный, тачка ползла кряхтя как черепаха остановились, выключил хабы - дальше поехала норм потом еще было что ехали, но уже с норм скоростью и также пропала отзывчивость - давишь газ а оно как овощ, остановился - выкл-вкл - поехали дальше норм какаято явно проблема с топливной магистралью, вот обещают потепление до 0, полезу сниму абсорбер, а то щаз бесполезно, только примерзну к нему а клапан на самом адсорбере у нас распологается или гдето в стороне по трубкам найду? Изменено 7 декабря, 2021 пользователем SunCho
автолюбитель михаил Опубликовано 7 декабря, 2021 Опубликовано 7 декабря, 2021 1 час назад, SunCho сказал: акаято явно проблема с топливной магистралью, вот обещают потепление до 0, полезу сниму абсорбер, а то щаз бесполезно, только примерзну к нему а клапан на самом адсорбере у нас распологается или гдето в стороне по трубкам найду? Клапан рядом с адсорбером слева (по ходу машины) от него. Черная коробочка прямоугольная с фишкой и проводом сверху. А снизу к нему подходит шланг от адсорбера. Но проблема походу не в адсорбере. Если грешишь на питание - тебе уже писали, что похоже больше на умирающий бензонасос и (или) забитые фильтра. И также писал, чтобы исключить адсорбер из списка подозреваемых, можно открутить можно просто пробку бака.
SunCho Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Опубликовано 7 декабря, 2021 4 minutes ago, автолюбитель михаил said: Клапан рядом с адсорбером слева (по ходу машины) от него. Черная коробочка прямоугольная с фишкой и проводом сверху. А снизу к нему подходит шланг от адсорбера. Но проблема походу не в адсорбере. Если грешишь на питание - тебе уже писали, что похоже больше на умирающий бензонасос и (или) забитые фильтра. И также писал, чтобы исключить адсорбер из списка подозреваемых, можно открутить можно просто пробку бака. так вот бензо-насос новый, магистрали новые, фильтр топливный и тот новый все в этом году поставлено но почитав вроде похоже и вот отсюда если проблема с абсорбером - то будет переобогащенная смесь (вылезало) и эбу сбросит подачу топлива на двиг (похоже на мой симптом) попробую проверить клапан, он должен быть нормально закрыт, при подачи 12в - открыт ну и бензой летом мне воняло, что тоже есть симптом того что абсорбер не продувался и пары не уходили на дожиг... хотя опятьже - могли перепутать шланги бензобака, но как я уже год езжу...?!?
автолюбитель михаил Опубликовано 7 декабря, 2021 Опубликовано 7 декабря, 2021 (изменено) 1 час назад, SunCho сказал: остановились, выключил хабы - дальше поехала норм потом еще было что ехали, но уже с норм скоростью и также пропала отзывчивость - давишь газ а оно как овощ, остановился - выкл-вкл - поехали Хабы родные? А что конкретно "выкл. - вкл"? Видишь,какое дело. Я летом месяц ездил с отключенным (вместо вакуума на хабы) шлангом адсорбера, пока форумчанин "Enter" мне фоту не прислал с правильно подключенными шлангами. С утра в гараже воняло не по-детски, да и при езде тоже (в основном, снаружи), при откручивании пробки из бензобака раздавался "вдох" но машина абсолютно нормально ехала. Изменено 7 декабря, 2021 пользователем автолюбитель михаил
SunCho Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Опубликовано 7 декабря, 2021 1 hour ago, автолюбитель михаил said: Хабы родные? А что конкретно "выкл. - вкл"? Видишь,какое дело. Я летом месяц ездил с отключенным (вместо вакуума на хабы) шлангом адсорбера, пока форумчанин "Enter" мне фоту не прислал с правильно подключенными шлангами. С утра в гараже воняло не по-детски, да и при езде тоже (в основном, снаружи), при откручивании пробки из бензобака раздавался "вдох" но машина абсолютно нормально ехала. механические хабы, уже конечно же не родные выкл-вкл зажигание
автолюбитель михаил Опубликовано 7 декабря, 2021 Опубликовано 7 декабря, 2021 4 минуты назад, SunCho сказал: выкл-вкл зажигание Что - то с электрикой, например, пропадает/появляется питание того же бензонасоса. В общем, хороший сканер, считать ошибки и дальше думать.
AlKri Опубликовано 7 декабря, 2021 Опубликовано 7 декабря, 2021 4 часа назад, SunCho сказал: потом еще было что ехали, но уже с норм скоростью и также пропала отзывчивость - давишь газ а оно как овощ, остановился - выкл-вкл - поехали дальше норм Очень похоже на проблемы с педалью акселератора...
Роман t Опубликовано 7 декабря, 2021 Опубликовано 7 декабря, 2021 Ну я уже писал про разъем на дз. У меня там проблема была при ошибке 120
SunCho Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Опубликовано 8 декабря, 2021 15 hours ago, AlKri said: Очень похоже на проблемы с педалью акселератора... она тоже поменяна
SunCho Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Опубликовано 8 декабря, 2021 11 hours ago, Роман t said: Ну я уже писал про разъем на дз. У меня там проблема была при ошибке 120 да, я его тоже перепроверю, обмою очистителем контактов, как холода уйдут
AlKri Опубликовано 8 декабря, 2021 Опубликовано 8 декабря, 2021 (изменено) 8 часов назад, SunCho сказал: она тоже поменяна Это может ничего не дать. У меня проблема была в разъёме, промывка помогала, но мало. Когда вытащил из разъёма контакты, выяснилось, что гнёзда болтаются на ответных частях педали - нет плотного охвата. У меня был аналогичный разъём, да ещё и с уплотнением контактов. Старый просто отрезал, новый припаял к проводке. Ну и всё, педаль менять не пришлось. Изменено 8 декабря, 2021 пользователем AlKri 1
