РП - снова про педаль газа или не про нее
SunCho
Подскажите в какую сторону копать
Изначально были провалы оборотов, но подгазанешь - норм
Потом вылетел чек и обороты упали вусмерть, остановился, чек снял (положение педали акселератора), поехал
Потом было так что доехал до сервиса, выключил и не смог завестись, там делали свои работы заодно подергали фишку бензонасоса -- завелась
Оттуда поехал и встал после кольцевой на светофоре - обороты стали падать, газ жал, они падали-падали, вдруг пошел какбудто ресет на всю электроннику от количества ошибок - выключил
Пробую завестить - хер, подергал фишку насоса - хер, но при полном газу он завелась, доехал. Потом опять произошло тоже самое
В итоге снял педаль, разобрал, видно было что крышку уже снимали
Протер все спиртом, снимал ползунок, тоже в спирт мокнул, не вижу особо выработки
Сервисмены говорят - ну неет, это точно не педель, это бензонасос
Я выработку не вижу или ее нет?
Просто посмотреть как оно после чистки поведет себя? Педаль про-запас заказывать?
Выработка, если она есть, будет в самом начале хода педали. На фото это место закрыто ползунком, ни чего не видно.
Если есть проблемы с бензонасосом, то должны быть ошибки из за бедной смеси.
P0172 - как раз про бедную смесь
По симптомам больше похоже на забитую сетку насоса, или сам насос помирает.
Вполне вероятно что имеют место обе болячки.
Не сфоткал со снятым бегунком - там примерно так же, т,е весь слой примерно одинаков
Бензонасос новый, ему пара-тройка тыщ пробега, бензопровод менян примерно также...
Там вторая ошибка на скрине видна на заднем фоне - смесь слишком богатая
Меня смущает то, что в случае проблемы, выкл-вкл зажигание и с полностью вдавленной педалью газ заводится и дает тыщи 4 оборотов, если был бы насос - он так и так хреново работал
Изменено пользователем SunCho
1 час назад, SunCho сказал:
Процитирую коллегу Azovsky:
P0172- следует понимать как "обогащена смесь по данным первой лямбды".   А не богатая, как многие думают.
то есть, на самом деле, ошибка говорит о том что коррекция топливо-воздушной смеси дошла до максимального обогащения , а датчик кислорода все равно показывает что смесь бедная.
Стоит проверить давление в рампе.
59 минут назад, SunCho сказал:
Без нагрузки мотору хватает того бензина что дает насос, поэтому, на месте, не включая передачу, можно раскрутить мотор до 4тыщ. А вот под нагрузкой, бензина надо больше, а его не хватает.
Ну и в догонку. Тема для изучения, может пригодится.
вот тут интересно конечно
я не знаю что за эбу у меня стоит, но движок 111970 и требуется-ли мне адоптация эбу
но без спец сканера это не определить
всетаки грешу на педаль
даже если бенз не справляется и не дает поток для ХХ, то заведя с открытым газом и сбросив газ он должен упасть либо в нестабильные ХХ либо заглохнуть - ничего такого нет
т.е глюк случается, вырубает всю электронику, потом выкл-вкл, старт с нажатой педалью, дальше все норм
очень похоже на симптомы в теме с педалью, но выработки нет, все живенькое, все протерто спиртом и моими кривыми ручками
новая педаль едет, пока катался один раз и был какойто пред-инфактный пропердеж, который вылечился находу подгазовкой и все
9 часов назад, SunCho сказал:
Очень похоже на проводку
В 02.11.2021 в 12:40, SunCho сказал:
А фильтру топливному сколько лет ?
Бывает что забывают что он спрятан на раме снизу. Тоже может быть причиной.
педаль в итоге пришла, заменил, еще не ездил, но заводится, газует
фильтр топливный - где-то меньше года
магистрали и насос еще моложе
это не может быть реле? у меня рядом с ним реле прикуривателя было в каком-то полу-дохлом состоянии, т.е типа работает - даешь нагрузку вырубается
сейчас поменяно - все норм
реле насоса там рядом, его вынул-вставил на всяк случай
вообщем завтра буду проверять педаль длительным пробегом
а крышка бензобака это не может быть кстати? надо будет попробывать если сглохнет открыть бензобак
15 часов назад, SunCho сказал:
Как крышка может влиять не представляю
10 минут назад, Роман t сказал:
Вакуум
3 часа назад, SENYA1168 сказал:
Вакуум
Давление насоса значительно больше вакуума, не думаю что есть большая разница. У меня на опеле бак герметичный был. На заправке шипел при открытии крышки. Работал без проблем
При исправной системе питания бак напрямую не сообщается с атмосферой. Пробка бака глухая. без клапана. Все регулируется клапаном адсорбера.
  • -1 1
25 минут назад, SENYA1168 сказал:
Ну, так, да, всё правильно. А как проверить клапан?
Мультиметром, например. У меня его просто слышно, он заметно стрекочет. А вот если адсорбер забит или клапан не работает. при отборе насосом бензина из бака в бак не будет поступать воздух .Получается как Сеня сказал, вакуум.  Насос не сможет качать, давления в рампе не будет. Если причина в адсорбере или клапане, ТС стоит попробовать запустить движок со снятой пробкой бака. Да, в случае неработающего клапана,  должно заметно пахнуть бензином.
  • -1 1
Ты в этом уверен?
Для начала изучи систему питания двигателя. (Или просто головой подумай)
 Влипил минус я тебе.
  • -1 1
9 минут назад, Tigra74 сказал:
Ты в этом уверен?
Абсолютно. Правда, минусов я не ставлю принципиально, мало ли кому что не нравится. Только плюсы. А теперь давай, напиши как правильно. о, учитель
23 минуты назад, Tigra74 сказал:
Ты в этом уверен?
11 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
А для чего существует трубка (тонкая) от ИМЕННО бака до заливной горловины? Или ты не разу эту магистраль в живую не видел?
Для особо одарённых, в баке создаться вакуум, если не будет сообщения с атмосферой.
дополнение
8 минут назад, Tigra74 сказал:
Позволяет при заправке выходить/заходить воздуху из бака. Здесь ты прав. она сообщает бак с атмосферой Но при неработающем клапане и забитом адсорбере движок нормально работать не будет. Проверено.
4 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Не соглашусь. Перепад давления будет маленький, т.к. выработается топлива не так много. Пусть полбака и разрежение воздуха будет но не критичное. Насос гораздо больше создаёт давление. Бензин все равно пойдет в насос. Распыл в итоге может чуть хуже будет.
8 минут назад, Роман t сказал:
Ну, как бы так.
6 минут назад, Роман t сказал:
А вот здесь я не соглашусь. Через мои руки проходили  несколько машин, с похожими причинами. (и при забитом клапане, как будет качать насос, там вакуум будет)
1 Забита сетка топливо подачи
2  "умер" клапан на бак
3 "умер" клапан на рампе
Часть из причин к бензинкам, но и на дизель 1 и 2 прибегаои.
26 минут назад, Роман t сказал:
.... Насос гораздо больше создаёт давление. Бензин все равно пойдет в насос. Распыл в итоге может чуть хуже будет
https://korandovod.ru/forum/topic/64813-
И про крышку
