Подушка безопасности и блок её управления
Внезапно загорелась красная лампа подушек на приборке, скинул клемму, до вечера перестала гореть.
Утром загорелась опять и горит постоянно.
Кто знает, что это такое и что делать надо?
Такая же фигня, проехав несколько километров загорелась сигнальная лампа подушек безопасности. Думаю штекер, сам пока не лезу, но напрягает также как и ремни. Езжу и жду ТО-0 - что скажут. Но электрическую схемку от Korando изучаю (гдеж эти штекера).
Скорее всего проводка глючит или отказ системы АРБека произошла....а утя негде неперемкнуло ничегоне злойпотре###й ?может предохранители пощупать???
У меня обратная проблема - при запуске двигателя не загорается лампочка контроля состояния подушки безопасности (я так понимаю тест не проходит). Знающие люди сказали что где-то нарушен контакт. Но вот вопрос -ГДЕ ИМЕННО? Самостоятельно со схемой разобраться сложно, а спецов поблизости не нашел...
Мне сегодня наконец-то погасили лампу подушек! Тема такая-если не удалось погасить сканером - пусть смотрят блок управления подушками- у меня он был плохо прикреплен к контактам, предполагали, что, возможно, вышел из строя. Вообщем, подергали контакты, сняли сканером ошибку и все!
Мучали с сентября!
Блок управления подушками находится где-то под торпедо. Я уходил на время ремонта, точно не видел.
Самостоятельно лезть туда не советую- а вдруг сработают! чинить недешево и за свои прдется.
  • 8 месяцев спустя...
Горела сигнальная лампа подушек безопасности. Устранили, сбросили ошибку. Был плохой контакт в клемме преднатяжителя ремня безопасности со стороны пассажира.
  • 4 месяца спустя...
Всех форумчан с наступающим НОВЫМ ГОДОМ. У меня Корандо 1997 г/в. Скажите есть ли на таком годе лампа диагностики подушки без-ти на панели. В мануале родном лампы нет, в русском руководстве от автолитература.ру на такой же панели указана лампа подушек, но у меня на этом месте противотуманки задние.
Вопрос к старикам SRS 40 устроена как и все аирбеги, а то я разбирал обшивку замка зажигания и не увидел ни одного провода идущего к подушке. Может у мня подушки нет уже? Спасибо
А она в модельном ряду с 98года начинается судя по описанию со стр 8В-9 сервисмануала редакции 2000года:
Select “Korando (’98 model year)” from vehicle model
selection display and press ‘Enter’.
traktorist
у меня машина тож 97 г тоже стоит подушка но проводов от нее нету видать уже срабатывала хотя по геометрии сказали что повреждений не было
и датчика удара с переди нету вот и напрашивается вопрос муляж или все таки есть подушка
"она в модельном ряду с 98года" - это про подушку или индикатор диагностики?
traktorist
Кстати - где должен стоять датчик удара и как он выглядит?
датчик удара ставиться спереди машины
за решеткой радиатора
модельный 98г может запросто начинаться в середине 97...
а лампочка диагностики есть?
У меня середина 1997. На сколько я знаю подушку ставят в базе с 1996 года. Как понял из мануала все провода подключаются к контактному диску, а к нему подкл модуль подушки. Подушка отключается предохранителем F31 в блоке слева от ноги. Про датчик удара в мануале ни слова, тк описана система airbag, на машинах до рестайлинга (до 2001) стоит SRS40
Просмотрел оба мануала, везде в описании систем есть лампочка диагностики. Блок предохранителей у ноги заканчивается на 28 а подушка отключается 23м предохранителем, F31 нашёл только в описании рестайлинговой где уже 2подушки.
Привет 'traktorist'. У меня сохранилась книга по эксплуатации авто на немецком языке (Карандаш привезен из Германии). Блок предохранителей кончается на F23, что в книге, что в машине, этот предохранитель отключает STICS, scheibenwischer (дословно). Книга 1997 года издания. На панели нет лампы диагностики, но в книге на 7-ми страницах описана работа и обращение с системой SRS40, такая же надпись на руле(SRS40). Нигде не могу найти мануал дорестайлинговой версии.
ЗЫ - лампы диагностики двигла тоже нет, но мы подключали летом диагност сканер, что-то типа гибридной проги между немцем и корейцем, часть инфы там, часть там.
2,3 бензин МКПП
ни лампочки подушки ни лампочки диагностики нетту
У меня машина 98г.в лампа подушки есть, лампы "чек" нет, а на руле ваще значок от ДЭУ<_< и книжка на немецком копирайта 1997года была с машиной.
Книга такая же 1997 Copyright. Значит на 1997 году ламп этих нет. Буду на диагностике весной в Твери, попробуем через сканер глянуть подушки. Вопрос ясен, можно закрывать тему.
'traktorist', если можно выложи фото со своей книги, там где панель изображена, если есть отдельно рис. бензинки. Спасибо
В моей книге банзинок ваще нет....
подушка не деагностируется через ЭБУ
она отдельно у нее свой блок диагностика если тока снимать подушку
У мну тож все по дизелю .
у меня недавно перестала тухнуть ета лапочка скорей всего тож контакты ктоньть подскажите где точно стоит блок подушек плиз
