Korando 2.3 глохнет на ходу и нет.
Всем привет. В общем машинку вылечил.... Но как оказалось не надолго. Дело было так, после всех манипуляций записался я к электрикам на диагностику... Приехал я значит к ребятам грамотным, подключиться они так и не смогли ЭБУ, хотя испробовали всё свои примочки, чемоданы с компьютерами и планшетами, пропали реле силовое, что находится под капотом и в итоге записали на более глубокую диагностику через аж 3 недели... Ну а я с горем пополам добрался до дома на галстуке. Ну а пока ждал....дурная голова покоя рукам не дала, и я решил добраться до ЭБУ, там я обнаружил резистор между двумя проводками, что шли на верхнюю колодку, одна ножка была обломана, в общем я его удалил и машинка поехала!!!! Радости было полные штаны, но вот на днях проблема вернулась.... Печалька!!! Теперь я в ступоре,а верный конь опять на приколе..... Но перед этим отказал спидометр, сегодня пропаяю, завтра попробую что получилось, слышал что из-за него тоже может болеть.
В 26.08.2021 в 23:39, maks1978 сказал:
Это не мозги. Вернее не те мозги. Смахивает на стикс, что ли...
Да это Стикс, мозги слева у стойки внизу.
В 16.09.2021 в 18:58, ff348 сказал:
У меня было похожее, сначала начал переодически глохнуть, но обычно через какое-то время заводился, потом как-то вообще заглох. Начал разбираться, выяснил что нет давления в рампе, прозвонил все от блока под капотом до бензонасоса, поменял реле бензонасоса и завел, но как оказалось не на долго, через пару километров опять начал глохнуть. Снял блок предохранителей (который в салоне слева от водителя), проблема оказалась в плохом контакте, поджал и подоткнул зубочисткой)
Смотрел и разбирал, не помогло. Спасибо.
Всём доброго здравия. Подскажите пожалуйста какие номинальные значения у этих штук.
45 минут назад, pajerik сказал:
49 минут назад, pajerik сказал:
Фото не могу залить.
30 минут назад, pajerik сказал:
Не открывается (ошибка доступа).
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
7 часов назад, pajerik сказал:
Наконец то.
Отмеченные тобой на фото, это конденсаторы. Смотри в инете обвязку микросхем (даташит) и по плате на какие ноги они вешаются, там будет номинал нужный.
дополнение
В 13.02.2022 в 04:29, Tigra74 сказал:
Благодарю.
В 12.02.2022 в 15:32, pajerik сказал:
По схеме посмотри, может разберешься с кондерами...
Но проблема не в них обычно.
Зы, схема на 3,2 но у них отличие только в том, что есть еще один канал на еще одной DIDA2
Ай какой наивный :) Был бы даташит на эту диду, не бы ло бы в нете миллионов вопросов про нее. Это спецмикра от моторолы.
В 14.02.2022 в 08:46, maks1978 сказал:
Добрый день. Не знаете случайно, нашёл такой же ЭБУ, если поменяю нужно ещё что то менять.? IMG_20220228_111438.thumb.jpg.f5ae78c3530a0ec48b12d7403f78d5dd.jpg
