Korando 2.3 глохнет на ходу и нет.
Доброго всем дня. Выручайте братцы!!! Езжу уже год на корандо 1997 г. р. 2.3 бензин. Двигатель g23m. В общем началось с полгода назад всё, начали плавать обороты при торможении, не всегда, но со временем всё чаще и чаще. Решил я перед зимой во время отпуска заняться машинкой, раму обработал, днище, сделал мелкие накопившиеся дела. И вот я выехал на накрашенном своём красавце. Но счастье не долго длилось, мой верный конь стал хандрить, на холостых стал глохнуть, потом и во время езды. Бывало сразу заводился а бывало и нет. После диагностики, ибо от прошлого владельца остался обд, выдало ошибку замыкание цепи катушки зажигания, поменял и свечи и наконечники и катушки. Проблема не ушла, ошибка тоже. Параллельно вылезает ещё вот такая 0512. И ещё вот такая номер 0606. Визуально проверил все провода и шины. Все в порядке. 0606 сейчас пропала но катушка осталась. Ещё такая штука, после того как заглохнет наблюдается щелканье релюхи под капотом и дроссельная заслонка двигается. После того как прощелкается заводится. Кучу всего прочитал, в голове каша, подскажите с чего начать? Может кто сталкивался.
Расплетали и заплетали года два назад. По ходу придется. Спасибо.
1 час назад, pajerik сказал:
Ещё разъемы посмотри на ДЗ и педаль газа
10 часов назад, traktorist сказал:
Расплетай моторную косу, истинна где то там.
А мы походу земляки.
Бензонасос? У меня глох периодически, а в один момент не смог завести. Поменял бензонасос (моторчик) и завёлся, и поехал.
Привет всем уважаемые.спасибо за советы. В общем промудился я с этими косами. Прзванивал. Толку нет. Добрался до бензонасоса. Почистил сеточку, фильтр поменял.но как ни странно работает и всё таки глохнет, начинает щелкать реле и подергивается дроссель. Думаю бензонасос поменять.
А давление померять для начала не проще?
Дак в этом и проблема.
4 минуты назад, pajerik сказал:
Не знаешь как или не знаешь чем?
Обычный манометр цепляй на рампу и смотри показания на холостых, на оборотах и пиши сюда, а тут уже видно будет живой насос или нет.
На рампе колпачек откручиваешь, там золотник, выкручиваешь золотник и цепляешь шланг на хомут, с другой стороны шланга ставишь манометр. Заводишь машину и смотришь
Добавлю ужастиков, с которыми лично сталкивался. Симптомы схожие.
1. Хреновый контакт в замке зажигания.
2. Керамическая плата ЭБУ подыхает.
3. Реле перенапряжения.
В 16.08.2021 в 22:23, pajerik сказал:
В 16.08.2021 в 22:45, Enter сказал:
Сегодня попробую. Спасибо.
В 16.08.2021 в 22:57, maks1978 сказал:
Тоже грешу на эти диагнозы. А реле перенапряжения где находится и как проверить? Про замок зажигания: стоял старт стоп, убрал. Поставил обратно замок.
10 минут назад, pajerik сказал:
Показания какие должны быть?
46 минут назад, pajerik сказал:
3.2 +
3.0 ещё хоть как-то, но если меньше, меняй насос.
Отсоединил вообще замок, сделал напрямую. Результат такой же.
Кто нибудь в курсе что управляет включением бензонасоса. Я думаю эбу.
29 минут назад, pajerik сказал:
Через реле, эбу, реле перенапряжения и имобилайзер. См лист 5-24 электросхемы.
13 часов назад, traktorist сказал:
Спасибо. Будем дальше разбираться.
Только что, pajerik сказал:
Мозги вот такие.
А где это реле найти?
1 минуту назад, pajerik сказал:
Всё нашел. Как проверить?
14 часов назад, pajerik сказал:
Мозги вот такие
Это не мозги. Вернее не те мозги. Смахивает на стикс, что ли...
В 16.08.2021 в 20:45, pajerik сказал:
У меня было похожее, сначала начал переодически глохнуть, но обычно через какое-то время заводился, потом как-то вообще заглох. Начал разбираться, выяснил что нет давления в рампе, прозвонил все от блока под капотом до бензонасоса, поменял реле бензонасоса и завел, но как оказалось не на долго, через пару километров опять начал глохнуть. Снял блок предохранителей (который в салоне слева от водителя), проблема оказалась в плохом контакте, поджал и подоткнул зубочисткой)
