RP 3.2, жрёт и не прет.
Всем привет.
Где-то месяц назад машина перестала ехать. Динамика стала хуже, чем была у моей нивы с троящим двигателем. Полчаса разгона до 70 и всё, дальше не ехало.
Плюс вылезла ошибка, как в последствии оказалось, 0101, по дмрв.
Поехал в Коменданте, там машину потыкали сканером и приговорили дроссель к чистке. Сняли, почистили, адаптировали и я поехал. Вроде стало чуть веселее, но всё ещё не то.
Через неделю поехал ещё раз, озвучил свои мысли, заказал ещё разных работ, оставил машину и уехал. Буквально минут через 20 позвонили из сервиса, сказали что ошибок ни каких нет, а вялая динамика и расход связаны с жарой в Москве.
"Логично"- подумал я.
Вообщем в выходные машину забрал, и вроде стало чуть веселее, но всё ещё не то.
Сегодня поехал на дачу и стал за машиной наблюдать. Динамика лучше, чем до чистки дросселя, но хуже чем было. Не ощущается 220 лошадей и 3.2 литра. Плюс конский расход на трассе - 15 литров 95 бензина на 100 км, при скорости 100-110 км. Когда в прошлом сентябре ездил в Крым, то по трассе в 10-11 литров укладывался. Да блин, у меня Тагер 3.2 на 32" мудовых колёсах жрал 12 литров.
Вообщем в воскресенье опять планирую ехать в Коменданте, но хотелось бы услышать мнение коллег по цеху, изза чего ещё может быть такое?
Может ли это быть связанно с маслом в коробке? В конце апреля меняли масло, возможно что то напортачили и убили коробку? Или просто масло говно.
Всем спасибо.
Коробас то автомат?а то что жара они правы- хуже едет.
1 час назад, Psihoz123 сказал:
Автомат, естесственно.
Сегодня не жарко было, по крайней мере ни как 3 недели назад. Ну и ещё раз внимание обращу - когда в прошлом году ездил в Крым и по Крыму, не было такого расхода и потери в динамике.
Так скажем "глупый вопрос"? Двигатель на ходу! обороты поднимает, а машина не едет или обороты не хочет поднимать и по этому не едет?
У самого 3,2... едет без проблем не смотря на жару. Возможно чутка сонно, но вроде без сильных изменений.
4 минуты назад, traktorist сказал:
Газ есть/был? Каты удалены? Компрессия?
Газа нет и не было. Каты на месте, в Коменданте сказали что ещё живые и походят.
Про компрессию не знали, не замеряли.
15 минут назад, Bomzh сказал:
Первое. Обороты поднимает, но динамика не та, вялая.
Как пример, сегодня обгонял фуру, вылез на встречку, нажал газ и с 80 кмч машина оооочень медленно стала набирать скорость. Обычно раньше коробка сбрасывала на передачу вниз, но тут как перла на 4,так и продолжила. Пришлось газ прожимать до кик дауна, и после этого кое как обгон завершил, еле разогнав машину до 120
Изменено пользователем RaZ
1 минуту назад, ангел сказал:
А пробег то какой?
123 тысячи
накат есть . если отпустить педаль? обороты не выше. чем обычно,?
 если норм - вряд ли акпп.
1 минуту назад, Abirvalg сказал:
Накат есть, обороты как обычно 👍
Ну если все так, то... На моей практике "левый" бензин... "каты походят" - я на 40 тысячах выкинул, "123 тысячи" - у меня 81 с копейками, замена масла в коробасе - себе второй раз меняю, на 40 и на 80 делал... А вот "левый" бенз как раз такой эффект и давал... едет но не тянет...
р.с. мое личное мнение
Я первый ответ Вам немного дополнил. Бензин нормальный. В понедельник на Газпроме заправлялся, сегодня на Ека
7 минут назад, RaZ сказал:
Бензин нормальный.
Фильтра воздушный и бензиновые чистые?
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Воздушный чуть больше тысячи км назад менял, за топливный не скажу, ещё не менял 😅
Из моей практики. Вернее дизельный, клиент попался с Газпромом, сухая солярка. Пришлось заменить ТНВД
8 минут назад, RaZ сказал:
Манометр поцепи, давление топлива посмотри.
6 минут назад, ангел сказал:
Ну тут явно не в топливе дело. Заправляюсь на разных заправках, но всегда на фирменных и 95, хотя иногда и 92 лил, когда попадал на слив 95.
"Сняли, почистили, адаптировали и я поехал. Вроде стало чуть веселее"
 похоже за заправку плохим или грязным топливом.( отчего зас..ся дроссель и вылезла ошибка по дмрв
 но грязь осталась)
бензонасос ( проверка давления)- сетка бензоназоса - топливный фильтр - проверить свечи еще раз. налет нагар на них покажет . сам датчик дмрв
 судя по всему проще дождаться визита в сервис - если нет желания копать самому.
 удачи. отпишись потом
4 минуты назад, Abirvalg сказал:
 но грязь осталась)
На наших авто "грязное" топливо не через дросельную заслонку в цилиндр попадает. Через дросельную воздух и картерные газы, от которых дросельная по сути и "болеет"...
В таких случаях начинать желательно с фильтров, свечей и ВВ проводов, а не с сервиса.
Ну и до кучи - жара влиять начинает обычно тогда, когда мозгов нет проблему локализовать... В этом случае обычно низко летающие воробьи мешают  также.
2 минуты назад, maks1978 сказал:
По ночам только ездить, прохладно, тянет и не жрёт бензин - разумно - как вариант)))))
4 минуты назад, maks1978 сказал:
Фильтры, кроме топливного, свежие. Свечи менял чуть меньше тысячи км назад. Как ВВ провода проверить не знаю, только если новые купить и подкинуть их?
Завтра сниму топливный насос, сеточку почистить попробую.
3 минуты назад, RaZ сказал:
Сетку очистителем карбюратора. Фильтр топливный смени. Сам насос - манометр обычный на рампу и сравни показвания с "нужными". Провода ночью видно - но не всегда.
Всем привет. Вообщем причина оказалась в забитом выхлопе.
Поставили новую банку, показали старую, в которой будто дохлый хомяк лежал )
Ну и заодно попросил поменять топливный фильтр и тормозные колодки вкруг, благо они у меня в запасе были.
Машина ожила, стала ехать как надо.
Всем спасибо за советы и помощь.
