6 часов назад, malyutin сказал:
Как неправ, когда я со скинутой фишкой ехал после замены антифриза и потом ещё было дело проверял работу реле! Лампочка горит постоянно!
Не должно быть такого. Возможно коротыш какой.
9 часов назад, Petya21 сказал:
Сам пробовал?
7 часов назад, malyutin сказал:
Сам пробовал?
Да. У меня была оборвана проводка на датчик.
3 часа назад, Petya21 сказал:
И...Говори до конца! И почему ты написал, что не может быть такого, что при снятой фишке горит постоянно лампочка свечей?!
Изменено пользователем malyutin
Со снятой фишкой время прогрева свечей перед пуском будет максимальное. Максимальное, но не постоянное. Хотя у нас разновидностей этих реле целая куча, так что возможен и такой алгоритм. ХЗ чего там узкоглазые напрограммировали.
11 часов назад, maks1978 сказал:
Так точно.
15 часов назад, maks1978 сказал:
У меня горела лампа накала минут 10,пока не выявили причину!)
В 11.07.2021 в 15:19, malyutin сказал:
Говорю. До конца. У меня был обрыв на датчик. Спираль загоралась и тухла. В процессе езды не горела. Как еще до конца я хз.
8 часов назад, Petya21 сказал:
Да Макс уже разжевал про разновидности реле!
  • 1 год спустя...
Почему может быть так?
Реле то срабатывает то нет! просто шелкает и размыкается сразу. Замком туда сюда поделаю и может включится. Отключил жгут свечей срабатывает постоянно!
подключаю 2 - 3  свечи любых все работает. Как только 4 свечу накибываю сразу реле отключается! Реле уже оригинал новый купил поставил всё тоже самое!
9 часов назад, _dmx_ сказал:
Пробовал фишку с датчика температуры в районе помпы скидывать?!Может он косячит?!
13 часов назад, _dmx_ сказал:
По логике, как я думаю: если реле новое и исправное- то проверить провода от реле до свечей на замыкание между собой, на замыкание с массой. Свечи накала если исправны , то может не той мощности?
14 часов назад, _dmx_ сказал:
Проверти провод питания реле от АКБ до реле. В муссо есть коробочка у клеймы с предохами. Проверти так контакты.
