Добрый день и вечер. Не давно преобрел чудо техники Musso sport. Сам не автомеханик, но и знакомых дизелистов нету. Проблема вот в чем. Раньше через раз а то и через 2, загоралась лампочка свечей накала, после перестала от слова вообще. Облазив данный форум, решил поменять свечи, все поменяли, но так и не загорается. Методом тыка решили проверить поступает ли на свечи накала питание. И вот тут его нету. Обшарив всю проводку нашли провод с реле накала, красный отдельны, вроде как там постоянно идет +. Не поймем куда его втыкать.
Изменено пользователем Dger86rus
Питание на реле одно - толстый провод под гайку. И уходит на каждую свечу во время работы реле. Если лампа накала перестала загораться вообще, то либо коротыш  в проводке, либо коротила свеча и докоротилась до того, что контакт на реле накала оплавился. Ну либо блок сдох.
Если же лампа загорается через какое-то время после пуска мотора - какая-то свеча (или несколько) имеет обрыв или повышенное сопротивление.
Питание на реле идет через предохранитель. Он стоит на клемме + . По моему 60А. Проверь предохранитель. Если есть питание на самом блоке реле. То вскрывай его.
1 час назад, maks1978 сказал:
В том и дело что горела на ходу, но после переставала. На форуме прочитал, что нужно заменить свечу или несколько, заменил все, но до этого индикатор уже не горел совсем
59 минут назад, Petya21 сказал:
На самом блоке проверили все питания, оно есть. Но не понятен 1 провод. Какой из предохранителей глянуть?
Вчера потратив 4 часа на форуме нашел вот такое фото. Вот провод который идет на + аккума у меня отсоединён, возможно когда мы меняли клейма, его не увидели. Может проблема быть в нем? Просто машина без быстрого старта не заводится, а когда прогретая с пол пинка.
2 часа назад, Dger86rus сказал:
Провод на реле накала идёт от плюсовой клеммы через предохранитель, в чёрной коробочке на плюсовой клемме, а не через блок который ты выше выложил, возможно предыдущие владельцы сняли эту кробочку,
9 минут назад, сашка сказал:
но у меня точно такое же расположение, подключил как на фото, и вуаля все заводится машина с пол пинка
Ну понятно... Питание на реле отрубили и хотели чтобы свечи по вайфаю грелись :)
Но все же, все заработало на отлично, но на панале нет индикации реле, определяю на звук включение и отключение реле, после этого шелчка запускаю двигатель. Что может мешать индикации реле на приборке?
3 часа назад, Dger86rus сказал:
Так когда нибудь эта лампа на панели вообще загоралась? Может тупо сгорела лампочка? Если она горит уже после запуска то скорее всего не работает одна из свечей или сам блок реле надо глянуть. Кстати на провод этот от акб на реле нужен предохранитель.  Штука много питания берет не дай бог замкнет. Может полыхнуть.
4 минуты назад, Petya21 сказал:
Пару месяцев назад до замены стартера, генератора и свечей горела, поначалу перед зажиганием, потом начала через время поездки, сейчас вообще не горит. Может стоять какой нибудь датчик температуры улицы или еще чего? Но сейчас после подключения провода и замены свечей заводится с пол тычка.
По предохранителю. Я так понимаю надо делать что то типо разрыва? и ставить его туда? И какой примерно мошности нужен предохранитель?
А может для начала снять щиток и лампочку проверить? Прежде чем вопрошать здесь?
2 часа назад, Tigra74 сказал:
Даже не так .Насколько помню,там в приборке, лампа через резистор тупо на массе. Если подать 9-12 В лампа должна светиться. Ну а если нет,тогда лезть ,снимать.
14 часов назад, Dger86rus сказал:
Предохранитель в разрыв цепи ставить. Номинал 60А. Ставлю на то что у тебя тупо лампа сдохла в щитке. Сними . Прозвони лампочки. Я уже половину всех ламп сменил в панели.
12 часов назад, Garyk сказал:
Согласен, можно и так, учитывая, что провод лампы выходит на фишку реле накала.
Я так понял звонить нужно под небольшой релюшкой La. Забегу в перед, если все в порядке будет? Датчики внешней температуры есть какие? Например там при +20 данная лампа не загорается, или она при каждом запуске должна гореть?
13 часов назад, Dger86rus сказал:
Да,контакт этот. Если лампа загорается,то в приборку лезть не надо.Датчик температуры есть,но на Тагере лампа хоть на 5 сек. все равно загорится. На МУссо по идее должно быть также.Хотя точно хз. Пусть кто-нибудь из владельцев скажет.
1 минуту назад, Garyk сказал:
Кстати ещё проще ткнуть туда  мультиметром.
18 часов назад, Dger86rus сказал:
Нет больше ни каких датчиков. Лампа должна загораться при каждом включении зажигания, и в зависимости от температуры двигателя, либо гореть на "холодном" пока свечи греют, либо гаснуть через пару секунд на "горячем", или загораться через минуту-пару минут  и гореть, если какой-то из свечей пришёл "пушной зверёк". По крайней мере на Муссо и Корандо такой режим работы.
Что-бы увидеть, что лампочка горит достаточно просто фишку снять с датчика температуры, который идет на реле свечей. Он находится в районе помпы! Лампочка должна гореть постоянно!
2 часа назад, malyutin сказал:
Ты не прав
Проверили, напряга есть, лампочка горит. Но при заводке за 3 дня загорелась сегодня на пару секунд и потухла, заводил ночью при температуре где то +17. Больше не загорается, не при старте, не вовремя движения. Странно как то.
1 час назад, Dger86rus сказал:
Загораться должна всегда при включении зажигания, раньше алгоритм работы описывал. Ищи траблы а проводке и в самом реле, вполне возможен "не пропай" или "кольцевое".
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Ты не прав
Как неправ, когда я со скинутой фишкой ехал после замены антифриза и потом ещё было дело проверял работу реле! Лампочка горит постоянно!
Изменено пользователем malyutin
