При поиске склонного фильтра
Тагаз Тагер 2,3 бензин. Решил поискать, где находиться салонный фильтр-(для того что бы достать, посмотреть номер фильтра и заказать). Ткнул пальцем не в то место-отламил заслонку. Вопрос, где можно купить, сложно заменить?
Ну и пылища. Что отломил то? Фильтр в глубине как то не так валяется.
Так и не понял, чего ты там отломал, но любой пластик можно склеить, нагрузок там серьезных нет.
Эпоксидка, супер клей с содой, спец клеи по пластику. Если место нагруженое и если это возможно - наложить "шину", усилить склейку и т.п.
ткнул рабоче-крестьянской сосиской именуемой в простонародье пальцем, сломал поди с стороны привода заслонки. Что мешает снять мотор печки и вытащить заслонку для определения масштабов бедствия от воздействий сосисками?
Не знаю про тагер, на муське снимал панель или торпедо, (как ее там) чтобы достать этот блок с вентилятором. Заслонка забора воздуха салон-улица, вряд ли снаружи поставишь на место.
Фильтр то был вообще?
А то можно смело все разбирать и блок кондиционера и отопителя, там грязи ведро будет.
32 минуты назад, Vasily22 сказал:
Откуда? С завода их не ставили
Можно посоветовать аккуратно защитную решётку откусить, хотя бы с левой стороны окно, и вытащить пинцетом заслонку. И оценить масштаб бедствия.
Циферки на ней не бьются.
Блин, но она же крепкая такая)!
Отломанные пластмасски высыпались куда то ниже, всё надо  разбирать, иначе зимой ездить не сможешь.
6 часов назад, Vasily22 сказал:
Фильтра не было(((. Буду разберать.
51 минуту назад, Dmitry48 сказал:
Именно её и отламил-мне кажется, что она и ранее была надломлена.
У меня тоже заслонка эта свернута (уже без нее покупал). Катаю без нее, особых проблем нет
16 часов назад, Alexey_91 сказал:
Подскажите артикул фильтра.
Вроде этот.  6923005400 - фильтр кондиционера воздушный Тагер
31 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Да это он. Он из двух частей.
4 часа назад, Пендаль сказал:
А как зимой? Нашел корпус Б/у, с этой заслонкой, думаю купить и переставить.
Отломай часть решетки, вытащи заслонку и заклей это место хотя бы скотчем.
Эта заслонка распределяет забор воздуха "из салона" - "снаружи". Заклеешь окошко - будет забор воздуха вчсегда снаружи.
На мой взгляд забор воздуха из салона - штука вообще бесполезная - только окна потеют. Так что не много потеряешь.
14 минут назад, Alexey_91 сказал:
Зимой забор воздуха из салона тем более не нужен. Окна потеют
1 час назад, MaxAlex сказал:
Когда летом за бортом +37 рециркуляция вполне себе полезная вещь, и нечего не потеет
1 час назад, sensei007 сказал:
Соглашусь в полезности рециркуляции если Вы сходу ответите при какой отжатой кнопки обдува она включается...
3 часа назад, MaxAlex сказал:
6 минут назад, Саныч2019 сказал:
На ходу стекла, естественно, потеют. Но если надо, стоя на месте, быстро прогреть салон, рециркуляция весьма эффективна. Я ее включаю в режиме  "лицо - ноги". Можно и по отдельности.
Раз есть такая тема, то озвучу свою проблу. Читать про печку начал, но пока дело закончилось только 10ю стр.
Попутались режимы переключения вождуха. Заметил это, когда хотел включить кондей и направить воздух в центральные сопла. Туда не идет ни при какких положениях. Смотрел визуально на работу привода при переключении. Слева на право: на первые три кнопки реагирует мотор и заслонки. Ео не совпадает с криптограмой на кнопках. На последние две мотор реагирует (пытается что-то включить) но заслонки не передвигает. Что-то где-то клинит или что-то где-то перескочило.. Видно, что эффективность обдува упала даже на максимальной скорости печки. Пока лето - не лезу. Осенью придется вскрываь, иначе замерзну. Кто сталкивался с этим?
10 минут назад, Саныч2019 сказал:
Это самый дальний блок, блок печки. Это делает актуатор. Там мудренно, не знаю, если все разобрать, потом реально без образца собрать, чтобы двигалось как надо.
Если не разъем, то только лезть и смотреть.
Спасибо!
То лезть придется - это я понял )). Еще понял, что первый шаг это проверить разъемы (мало вероятно, поскольку аккуатор реагирует на любую кнопку), второй шаг - это снять аккуатор и попрбовать ручками подвигать заслонки. Мож что закусывает.
Только что, Саныч2019 сказал:
Спасибо!
Вот он, паук
Тут еще фоты, как разбирал
На муське вроде можно это увидеть не разбирая все, на тагере - не знаю.
