4 часа назад, Masterzuev сказал:
На плате в одну сторону ~720, в другую ~820 Ом, отпаевалку завтра наколхожу, второй (чёрный, покрупнее) и на плате только в одну сторону звонится. Красно-оранжевый стеклянный (что над плюсом) какого номинала?
Ну судя по фото он стоит в паре с двумя транзисторами (или транзистор и КРЕНка), без распайки не проверишь, а по номиналу это SMD версия скорее всего IN4001(05).
16 часов назад, Tigra74 сказал:
Распаял. Пришлось распаевалку наколхозить. Живой стабилитрончик. Буду считать что реле отревизировано.
8 минут назад, Masterzuev сказал:
Ну тебе теперь осталось пропаять все "слабые" места, кстати на одном из фото, где-то заметил не отмеченное тобой, там "кольцевой" похоже с ножки реле.А такую приблуду на жало я лет 30 назад делал, сейчас просто паяльников дома и в гараже куча на разные нужды
19 минут назад, Masterzuev сказал:
Не забывай, там у тебя ещё два транзистора по схеме, релюху "дохлую" по обмотке сразу видно, а вот контактную группу желательно почистить
В общем косичку полностью перебрал. Завтра (сегодня) буду ставить.
Есть вопрос. Насколько законно, что у меня на снятом клапане продувки адсорбера 45 Ом мультиметр показывает?
Есть еще вопрос. Можно ли что-то с помощью мультиметра и блока питания на 12/5 вольт узнать про дееспособность снятых дроссельной и резонансной заслонок?
Косичку новую заинсталировал, всё собрал, а воз и ныне там.
Ошибки всё те же
ХХ 1350
на панели Паркинг, а в диагностическом компе то Паркинг, то Драйв.
Из дополнительных симптомов - при положении ключа ON постоянно идет писк с разными модуляциями то ли от дроссельной заслонки, толи от клапана продувки адсорбера толи от резонансной заслонки. пока не придумал как его локализовать.
Много похожих скринов, т.к. моргают разные значения и я их пытался поймать.
3 часа назад, Masterzuev сказал:
Ошибки всё те же
ХХ 1350
А не смущает, то что ты в первых словах указал. Может стоить обратить внимание на позистор/позиционер коробки? Или "косу" под ревизию. А точнее разъёмы.
дополнение
2 часа назад, Tigra74 сказал:
Внутрисалонную чтоли? Ту на которой позистор сидит?
Да ту самую, только внутрисалонной её сложно назвать.
12 часов назад, Tigra74 сказал:
ну как же,целых 25 см😁В пропусках зажигания часто виновник -катушки,одно смущает,то первая катушка конит,потом третья,потом опомнилась и до кучи вторая🙄.Ты сами катушки хорошо прикрутил?
Нашел коротыш с  одного из проводов, приходящих из салона в C103 они оба плюсы. Один на 30 линии, второй на 15 на землю. Так вот один из них с сопротивлением в 7 Ом коротит на корпус. Это де не очень законно, да?
48 минут назад, индикатор сказал:
Да, это проводочная проблема по ходу. Обрати внимание на напряжение ЭБУ.
В общем вот этот коннектор C103 на 2 провода в подкапотном блоке предохранителей. Чёрный тестером на землю даёт 20 кОм, а вот красный звонится с сопротивлением всего 7 Ом. Вокруг него и у коннектора явно пригорало, прям как у меня сидалище сейчас. (Все при скинутой с аккума клемме).
Повесил пищалку на красный и пошел дергать по очереди предохранители, что у левой ноги водятела. При вынимании 10А предохранителя писк пропадает и появляется 700 Ом вместо 7. За что отвечает он непонятно, потому что ни неоновская, ни русская книжки не знают моего Корандо. У Муссо тут стоит предохранитель задних фонарей. Но не уверен что у меня так же.
И ещё, если кто знает где искать в коранде коннектор C208, буду признателен подсказке.
А, ну и главное, без этого предохранителя ни ошибки, ни 1500 ХХ никуда не деваются. =(
Начитался всякого, на этот раз решил все-таки реле перегрузки ещё и лампочкой проверить. На контакты 1 и 3 подал с компьютерного блока питания +12V. На 5 землю.
Включил -щелкнуло.
На ту же землю повесил 55W галогенку (снятый при регистрации доп.свет с бампера), а щупом, соединëнным с дальним светом, начал в остальные контакты тыкать. Засветились 2,7,8,9, а 4 и 6 молчат. Так и должно быть. Увы, легко и быстро исправить мою проблему не выйдет=(
Изменено пользователем Masterzuev
Уточнение и исправление смыс
Поскольку выкладывать сюда фоотчет затруднительно, отчитываюсь на драйве. https://www.drive2.ru/l/593572452840285875/
2 из 5 проблем ушли. завтра посмотрю что ещё ушло, т.к. только сегодня наконец обнаружил собственный косяк - были перепутаны в большом круглом коннекторе косы пин 1 магнита распредвала и пин 6 дросселя, из-за которых мозги ХХ не видели. Забавно, что я всё собрал правильно, но зачем-то при установке на авто решил перезвонить ив какой-то момент меня приглючило, что я 2 соседних контакта в коннекторе перепутал. В итоге в процессе установки косы "исправил" на неправильно=)
Что выйдет узнаю завтра, т.к. я уже в темноте это обнаружил, с разобраннным коннектором снятого дросселя на столе. Ну ничего. Теперь точно знаю, что и там ничего не сгнило.
В 24.06.2021 в 21:19, Masterzuev сказал:
11 часов назад, Bamsi сказал:
А это не из книжки про Musso?
Просто в книжках Korando я не встречал этих картинок, а с Musso не совпадают. Есть фото книжки, откуда эта картинка?
6 часов назад, Masterzuev сказал:
У меня такая же колодка.
А книжку, я уже и не помню.
3 часа назад, Bamsi сказал:
Так а откуда эта картинка? Есть ещё?
2 минуты назад, Masterzuev сказал:
Этой картинке лет 7-8.
Сфоткал, когда наклейку с крышки блока предохранителей потерял.
Такая устроит, если да, до дай номер по "вацапу" могу маленько кинуть.IMG_20210728_002447.thumb.jpg.16a1113ca8959cd2d687803aa8cffee0.jpg
17 часов назад, Masterzuev сказал:
Такие у меня у самого и в электронном, и в бумажном виде, и в сервис-мануале Neon' овском есть, но к моей машине они не относятся.
Ошибки грамматические
