38 минут назад, индикатор сказал:
так вскрой разъёмы и посмотри на пайку,но как вижу в них ковырялись
Господи! Нет, даже так: О, Боги!!!
Это разъем с Опеля мать его Омеги 1995 года! (Воспользовался яндекс-поиском по картинке). Хочется верить, что это вкорячили от безысходности, а не "улучшения" ради.
Плиз, поделитесь фоткой места подключения моторной косы здорового человека. Интересует в т.ч. чтобы было видно кронштейны.
В общем для подсчета проводов и систематизации текущего положения дел немного оцифровал свою чудо-косу. По подключениям не хватает, если смотреть на мануал забугорный реле давления масла. И "лишний" в этой косе датчик температуры воздуха во впускном коллекторе (тот, что в пластиковом патрубке поперек крышки мотора).
Ещё из чудес - земля с катушек и форсунок уходит не в косу, а как бы продолжая косу после последних датчиков (ДПРВ) опускается вниз по помпе под МОТ и уходит землиться в крыло под аккум %)
Попытался понять логику распределения контактов по двум фишкам - ниасилил (с) Можно же было в таком случае хотябы на 2 косы для удобства разделить, а так какой-то свальный грех.
Где прямоугольные родные фишки C114 и C115 то теперь искать?=) А ведь ещё небось от них придется кусок до C207 и 60-пинового разъема в могзи разколхозить...
а  говорил,-колхоз!!2 большие фишки с мерсокосы я тебе могу дать,вот только где мамы найдёшь?
не реле давления масла,а датчик давления,на его идёт провод с лепестком под болт м5.Коса в оригинале тоже делится на два разъёма,на одном силовая часть форсунок и сопутствующие датчики,на другом катушек зажигания.
Коса не землится под АКБ,это колхоз,вся коса на разъёмах и уходит в крыло.
2 часа назад, индикатор сказал:
реле давления
Именно так на схеме написано (#7)
датчик давления
А вот где он я без понятия — в коме его нет
Это понятно, да
1 час назад, Masterzuev сказал:
написано переключатель давления,он же датчик давления,его смыл работы-нет давления,-замкнут на массу,лампочка горит,есть давление,-контакт от массы разорван,лампочка потухла,чё разводишь паникадило?
Но у меня в косе вообще этого датчика нету=(
Он должен где-то в районе ДПКВ быть? Что-то я там больше проводов не припомню. Может его вообще кто-то шибко умный упразднил?
4 часа назад, индикатор сказал:
в том то и дело=(
4 часа назад, Masterzuev сказал:
Он должен где-то в районе ДПКВ быть? Что-то я там больше проводов не припомню. Может его вообще кто-то шибко умный упразднил? Унтер Пришибеев,въехал в Глухов на белом коне,сжёг гимназию и упразднил науки(с)
ответвление от косы , провод с лепестком на ДД,и коаксиал на ДПКВ.
13 минут назад, индикатор сказал:
Унтер Пришибеев
Перехват-Залихватский же, не?
14 минут назад, индикатор сказал:
Да провода и фишки то в косе вообще под это нет - я уже спрашиваю где на моторе сам датчик искать!
15 минут назад, индикатор сказал:
с лепестком на ДД
Лепесток - это небось когда как у нормальных людей общий провод на ДД, который потом раздваивается? Так вот, информирую - у меня втупую с "главной" фишки сейчас двумя отдельными кабелями ДД тянутся.
42 минуты назад, Masterzuev сказал:
Да провода и фишки то в косе вообще под это нет - я уже спрашиваю где на моторе сам датчик искать! датчик давления,см.фото
Лепесток - это небось когда как у нормальных людей общий провод на ДД, который потом раздваивается? на втором фото внизу мощный диод,лепесток для пайки,гайка.
В 24.05.2021 в 22:07, Masterzuev сказал:
Есть у кого возможность прислать фото папы и мамы 40pin ?
7 часов назад, Masterzuev сказал:
не было такого разъёма,было два.
5 часов назад, индикатор сказал:
не было
А учебник пишет что было — 40pin + 8pin
50 минут назад, Masterzuev сказал:
на дорестайле возможно,про эту версию забываю,посмотрю ради интереса на свою.
49 минут назад, индикатор сказал:
свою
Какую? Моя сейчас — это же 2 кругляша от опеля...
да нет,я свою фишку гляну,прям интересно стало,сколько там пинов.Вот только непонятно,зачем твои фишки порезали и жоплевские поставили,от чем они не угодили,терзают смутные сомнения что петушок под капотом пробежал.
Опачки! Таки по ходу кто-то ввел меня в заблуждение...
Буду в Питере по работе. Посмотрел чего интересного на авито есть - а там вот пожалуйста, с такими же разъемами с машины той же комплектации...
Изменено пользователем Masterzuev
Пока жду проводов из Чувашии для сборки косы приводил в порядок залитую маслом гура проводку под между аккумом и коробкой предохранителей. Внизу под аккумом болтаются 2 непонятных оборванных коннектора. Один двухпиновый, он замкнут. Второй однопиновый. Есть идеи куда/откуда они?
image.png.b94f12fa1afb3e9ccb6694e9789b1baa.pngimage.png.e883ac606fc9efdc71da74b91d78ffb6.png
Ещё странности с блоком реле защиты от перегрузки - подключено 6 из 9 пинов (№№7,8,9 не имеют хвостов). Это законно?
Вскрыл релюху:
Где красные круги - непропаи, красными линиями - корродировавшие под лаком дорожки.
А вот где желтые стрелки - могли от перегрева вниз элементы съехать? Под верхним (маленьким) реле и частично под средним плата явно прожаривалась.
Ещё странная фигня - у маленького реле как будто-бы стырили контакт
Это и отсутствие на площадке гнёзд и проводов под контакты №7,8,9 - не следствие ли удаления ABS?
Если я все правильно понял, надо будет менять:
- резистор 222 показывает 1072 вместо 2,2 кОм
- все 3 цветных резистора - 2 показывают по 35 Ом, один 70 Ом, а судя по маркировке должны показывать по 10 Ом. (корич-черн-черн-золотой-синий)
Над знаком + на плате есть непонятное что-то. Похоже на стеклянную smd-колбочку, внутри которой что-то оранжевое треснуло. Либо меня глючит, и это какой-то компонент просто с широкой черной и узкой серебристой полосками.
16 часов назад, Masterzuev сказал:
Вскрыл релюху: Сто раз говорил,вскрой реле!
Где красные круги - непропаи,(это не не пропаи,со временем от вибрации образуются круговые трещины в припое) красными линиями - корродировавшие под лаком дорожки.Стандартные болячки.
А вот где желтые стрелки - могли от перегрева вниз элементы съехать?Нет,деффект монтажа. Под верхним (маленьким) реле и частично под средним плата явно прожаривалась. Нормальное явление.Ещё странная фигня - у маленького реле как будто-бы стырили контакт.Не легендируй,так и должно быть.
Это и отсутствие на площадке гнёзд и проводов под контакты №7,8,9 - не следствие ли удаления ABS? Нет.
типа колбочки-это сработавший стабилитрон,подлежит замене.Под акумом у меня тоже две фишки,двухконтактная фишка и сам не знаю нахера,одноконтактная-к датчику износа колодок.
14 часов назад, Masterzuev сказал:
Без выпаивания так и будет по сопротивлениям разбег с указанными номиналами.
Над плюсиком стоит диод, прозвони "мультиком" в двух направлениях, узнаешь живой или пробитый.
По релюшке без одной клеммы, она просто универсальная, и в зависимости от места применения, контакты либо есть, либо нет.
7 часов назад, Tigra74 сказал:
На плате в одну сторону ~720, в другую ~820 Ом, отпаевалку завтра наколхожу, второй (чёрный, покрупнее) и на плате только в одну сторону звонится. Красно-оранжевый стеклянный (что над плюсом) какого номинала?
