Привет!
Решил провести ревизию моторной косы и возникло несколько вопросов.
1. У меня после здоровенной прямоугольной фишки под капотом коса разорвана двумя большими круглыми фишками по 20 пинов. Это законно? (вопрос не про их состояние=) (см. фото)
2. Есть ли шанс найти замену фишкам, которые цепляются к катушкам? - оригинал не пробивается и замену не показывает=( Может методом научного тыка у кого-нибудь получалось найти приличную замену?
3. Что может пойти не так, если вместо тряпичной лены использовать бензомаслостойкие мягкие термоусадки с диапазоном рабочих температур -70 +150 ?
26 минут назад, Masterzuev сказал:
То есть ты готов "распиновать" из фишек косу что б надеть термоусадку? А потом обратно повставлять каждый провод в соотв. гнездышко? Респект конечно за трудолюбие!
17 минут назад, Железнодорожник сказал:
"распиновать"
Ну я задумываюсь над этим, т.к. изоляция подозрительно жесткая и наверное стоит вообще все провода кроме коаксиальных махнуть
1 час назад, Masterzuev сказал:
Привет!
по п.3 Вот та самая "тряпичная" лента, как ты выразился. Обладает очень многими нужными свойствами, и до сих пор используется в основном европейскими авто производителями, как правило она на лавсановой онове.
Привет!
1.Это колхозинг.
2.Религия не позволяет сделать фото?там два типа разъёмов,так называемый коаксиальный и квадратный,какой у тебя?думаю коаксиальный(круглый)топаешь на мерсоразборку и покупаешь мерсокосу,они разные с корандо по большой фишке,перепинуй и будет счастье,или фишки с мерсокосы посрезай и поставь себе,я так покорячился и перепиновал косу с мерса,подходит с W-140,W-124 Е-клас с мотором м-104.З.Ы.одно непонятно,нахера разрезали оригинальную косу и впендюрили разъёмы?не перевелись умельцы на Руси.
3.Энтер прав,так называемой тряпочной лентой работаю и сейчас,беру на мерсосервисе,оригинал фирмы TESA,твоя термоусадка лопнет после первого меяца,она не рассчитана на вибрации.
13 минут назад, Tigra74 сказал:
Что используется, я в курсе. И что все "руками" тесой (TESA) перематывают, тоже в курсе. Вопрос был: что не так с термоусадкой с хорошими ТТХ?
3 минуты назад, индикатор сказал:
Зыс!
4. Коаксиальный кабель от темодатчика поврежден и замотан изоляцией в двух местах. Нормально звонится, коротыша в нём нет. Есть смысл на что-то ещë его проверять (хз, реакция на помехи там, микросопротивления или ещё что?) и если да то как?
6 минут назад, индикатор сказал:
Ну вот на фишках ДД термоусадки до сих пор мягкие, кстати
10 минут назад, Masterzuev сказал:
Термоусадка не любит перепадов температур, вибраций и при этом ещё и изгибы.
А нагревы и жизнь в подкапотном пространстве, для неё считай максимум пару лет.
дополнение
не надо его проверять,замотай тряпочной лентой и уплотни термоусадкой на клею,тут можно.
8 минут назад, Masterzuev сказал:
не звизди,это не термоусадка,это экранированый кабель!ДД-это обычный пьезоэлемент,ему нужна экранировка от радиопомех.
14 минут назад, индикатор сказал:
Да, так и хотел, но на авито они по 6К и меня чот жаба придушила ради пары разъемов, хотя на разборках наверняка можно и пару некомплектных  подешевле взять
Грубо говоря на прямом отрезке и просто в качестве изоляции на спайках и длинна не более 5см
20 минут назад, индикатор сказал:
W-140,W-124
Ну ещё тогда уж 129, 163, 202, 210, 463 😃
Изменено пользователем Masterzuev
Ошибка, 638 не годится
14 минут назад, Masterzuev сказал:
На термодатчике коаксиалка? Да откуда она там?
4 минуты назад, Masterzuev сказал:
вот барыги,мне так досталась за 2К,правда скомуниздили с косы пару некритичных разъёмов.В твоём случае получается что коса разрезана колхозразъёмами,их однозначно надо убирать,вариант с мерсокосой предпочтительние,ибо только перепиновка,ведь ты до конца не разобрался с своей косой,прозвонка это одно,а пробовал звонить и перегибать саму косу на предмет коротыша?
8 минут назад, индикатор сказал:
не звизди
Ну вот опять ты разгорячился. Я же пишу — на фишках. Там коаксиальный кабель заходит в фишку, а стык фишки с изоляцией кокса в термоусадке. Провод не под рукой, вечером тебе скину фотку.
5 минут назад, Masterzuev сказал:
а вот здесь пролёт,там стоит уже электронный дроссель,а у тебя электромеханический,и разъёмы разные,хочешь попробовать,-дерзай!
4 минуты назад, Tigra74 сказал:
12 минут назад, индикатор сказал:
не надо его проверять,замотай тряпочной лентой и уплотни термотрусадкой на клею,тут можно.
ВНИМАНИЕ!!!
Я тут очень сильно ошибся. Прошу прощения. Вопрос про коаксиал ДПКВ.
Ещё раз сори.
5 минут назад, индикатор сказал:
Нет, я уже почти решился на полную замену проводов кроме коаксиальных.
3 минуты назад, Masterzuev сказал:
ВНИМАНИЕ!!!
Ещё раз сори.
вот сколько попадалось мерсов,у всех кабель на ДПКВ погрызен или припаян на соплях к разъёму,и чё рукожопов туда тянет?
в твоём случае замена косы самое оптимальное,коаксиал с ДПКВ идёт вместе с основной косой в одном жгуте,судя по твоему посту,его уже выдрали из жгута.
ВНИМАНИЕ!!!
Ещё раз сори.
Если с паяльником в хороших отношениях, то можно разрезать и восстановить проблемное место, "централка" там "многожилка", самое главное возобновить нормально "Экран" над местом пайки.
1 минуту назад, Tigra74 сказал:
в контрактной косе этот провод должен быть,и нефиг самодеятельностью заниматься.
4 часа назад, индикатор сказал:
1.Это колхозинг.
А может статься, что не колхозинг а какая-то сильно древняя версия? Под капотом вообще не нашёл прямоугольного разъема — из крыла в "тряпичной" обмотке из дырки под креплением бачка сразу выходит Горыныч о двух круглых разъëмах.
У первых Мусей тоже квадратиш онли было?
25 минут назад, Masterzuev сказал:
так вскрой разъёмы и посмотри на пайку,но как вижу в них ковырялись.
