9 минут назад, индикатор сказал:
напоминает дебаты слепого с глухим.😄Ну сам подумай,коробки одинаковы,распиновка тоже,потроха теже,соленоиды вытаскивал,теже,ну в чем проблема,что у тебя на штатном блоке не пошло?какие сигналы блок управления может получить с нашей коробки?температуру масла, сопротивление ингибитора,которые расшифровывает TCCU в индикацию включёной передачи и сигнал для блока управления двигателя,а так же блокировки стартера.Возможно твой штатный сыграл в ящик,потому и не пошла коробка с актиона .
Ладно , будь по твоему
Вот ! нашел у себя в папках , первый блок который стоит у меня , второй который прислали с акп
Тут разговор не слепого с глухим, а слепых и глухих😁
  • Ха-ХА +1 1
9 часов назад, индикатор сказал:
Шо,опять?(с)
Внимательно перечитайте ваш спор. ВНИМАТЕЛЬНО.
В 30.04.2021 в 21:05, индикатор сказал:
Садись,двойка!!коробка от кайрона,родной брат-близнец,меняется ингибитор и заднюю часть переставить со своей,я сто раз так делал,не вводи форумчан в заблуждение.
Плюс этих коробок-им меньше лет,и поискавши можно найти контрактник в отличном состоянии,критерии отбора это внешний вид коробки,а потом прозвонить сопротивление соленоидов,ибо часто они накрываются или имеют высокое сопротивление.
Всем привет!
Все также сделал блок  не менял, идет без проблем.
4 часа назад, OLEG2807 сказал:
Всем привет!
Все также сделал,блок  не менял, идет без проблем.
значит я не одинок в этом мире(с)😄
  • 2 года спустя...
В 30.04.2021 в 16:05, индикатор сказал:
Подскажи какого года АКПП кайрона BTR 74?
