упала тяга при движении
 Ребята подскажите может кто сталкивался ! дизель ом 662 турбо акп 2004г муссо , Ехал по гравийке км 70-80 с горки , на прямой газую а она не едет резко упала мощность двс  , остановился , на холостых работает ни каких стуков тихо спокойно , нажимаешь на газ обороты набирает вяло , доехал на первой  скорости до ближайшей деревни,в гору полный газ обороты 1000 и все , кое как , по прямой разгоняется медленно до 40-50 газ в пол ,  машину бросил у бабушки возле дома , уехал на попутке 150км . Итак ! что я заметил ,,, вал глушилки перевернулся на 45 градусов , двигатель работает без стуков на всех оборотах ,  чтото в механической части тнвд ? , или ?
4 часа назад, Alex71... сказал:
В какую сторону?
Может патрубки с воздуховодов слетели?
7 часов назад, ангел сказал:
В какую сторону?
в правую , тоесть сейчас чтобы заглушить например пассатижами надо повернуть по часовой ( не пробовал ) , почему я заметил , раньше я туда ставил самодельный флажок с тросиком , потому как машина с ключа бывала не глохла пока не поменял глушилку
32 минуты назад, MaxAlex сказал:
Нет в этом плане все нормально , снимал патрубок от интеркулера заводил безрезультатно , что то  с апаратурой случилось мне кажется , завтра поедем забирать  и на веревку , вот думаю что  попробовать еще
16 минут назад, Alex71... сказал:
Вот сколько раз было говорено: не надо лезть в топливную аппаратуру....
5 минут назад, MaxAlex сказал:
глушилку менять мне показалось вроде простой процедурой
Только что, Alex71... сказал:
да и отъездил после того я уже не мало
еще вместе с глушилкой хотел поменять резиновое колечко . открутил гайку , вал чуток заволился вовнутрь пинцетом вытащил , он у меня перевернулся но вроде поставил на место как был , закрутил гайку и больше я к нему не прикасался , ни каких усилий не применял все пальцами , прошло уже года полтора и около 20тысяч пробега, все было нормально до вчерашнего дня ,      Алексей ты прав видимо залез не туда
Эмм, даже не знаю чо сказать.
Ищите, может быть где то подсасывает в топливной магистрали
5 часов назад, ангел сказал:
Завтра с утра поеду забирать если еще не забрал кто 😕, бабушка старая уж больно и помойму глуховата , бросил прямо возле дороги , проверю метки на впрыск, попробую обойти всю топливную магистраль и прицепится к тнвд с бутылки , если результатов не будет придется тащить 150 км на веревке , Что еще можно попробовать ? жду советов
В 12.04.2021 в 17:30, Alex71... сказал:
Как дела? Что нового?
В 14.04.2021 в 13:07, MaxAlex сказал:
  Дела такие , на месте поменял фильтр топливный результатов ноль , снял с бака лючок под седеньем все чисто , снял ТННД проверил  отлично качает от руки , дунул в шланг который в бак все дуется булькает , мыслей больше не пришло , на веревку и до города , сегодня снял глушилку посмотрел работает , проверил угол впрыска, 13 после вмт норма , откручиваю лючок цикловой регулировки подачи топлива , завожу и газую за рейку напрямую, И вот оно чудо. четко резко набирает обороты , газую за рычаг не набирает обороты рейка чуть подается вперед и возвращается на холостые . Причина в регуляторе тнвд ( задняя часть тнвд ) как мне изначально и думалось, что там внутри случилось не знаю не разбирал никогда, завтра скину насос разберу посмотрю что там отвалилось , видео записал сюда не получается скинуть
А !!! дворники же стырили цуки
Изменено пользователем Alex71...
2 минуты назад, Alex71... сказал:
А когда "тянули" ДВС заведён был или кардан задний скидывал? Наши коробки очень не любят "просто так" от кардана крутиться.
9 минут назад, индикатор сказал:
прям времена Советского Союза!
там богом забытая деревня в тайге, одни алкаши , думал наоборот возле дороги будет лучше глаз больше , если бы в кузов глянули было бы чем пожевится , стекла на кунге танированые
1 минуту назад, Alex71... сказал:
кстати фильм там снимался в главной роли Высоцкий Володя , Хозяин тайги называется на реке мана  , а деревня эта Выезжий лог называется
29 минут назад, Tigra74 сказал:
заведен конечно  на холостых работал , так бы автомат можно было убить , или да кардан снимать
5 минут назад, Alex71... сказал:
У нас каждый год в день рождение его фестиваль проводят на реке мана
Какие мысли , что там в механической части могло отвалится ?
31 минуту назад, Alex71... сказал:
Они не знали, что кунг открыть 5 секунд делов. ))) Правильное выражение "алкаши", только дворники, а скорее всего сами щётки "дёрнули".
13 минут назад, Alex71... сказал:
Видимо пробег большой, ревизия ТНВД требовалась. Раз ты уже резинку на глушилке менял
8 минут назад, Alex71... сказал:
Попробуй Алексею (МаксАлекс) в личку "постучаться", где-то было про подобное или он ссылку на видео кидал. Или свяжись с "Масяней" (мастомасин, Александр с Дивногорска), у него есть выход на человека (дизелиста) в Красноярске по нашим ТНВД, может ещё у кого из ребят есть номер телефона этого человека.
15 часов назад, Tigra74 сказал:
конечно щетки а не дворники
