Лебедки и их различия плюсы минусы
ну тогда критиковать больше и нечего, просто и надёжно.
Кто знает, подскажите плиз: лебедки Come Up DV-9, Come Up DV-9i и их ранние браться Come Up DV-9000, Come Up DV-9000i по запчастям взимозаменяемые?
...а также с линейкой ComeUp Seal DS-9.5, ComeUp Seal DS-9.5i, ComeUp Seal DS-9.5s, Come Up Seal DS-9.5rs, ComeUp Seal DS-9.5si?
К чему такие вопросы ?
знакомые б/у DV-9000 хотят отдать почти за даром по ненадобности. так думаю ее про запас взять либо на детальки, либо второй лебедкой на зад. поэтому и понять хочу оно мне надо?
Григорий, если знаешь проясни
Товарищи, кто нибудь юзал Солитоновскую Тайгу http://www.soliton-saratov.ru/tajga.htm ?
Понятно, что очень медленная , что не для спорта.
Как она в деле, надежна ли?
Товарищи, кто нибудь юзал Солитоновскую Тайгу http://www.soliton-s...ov.ru/tajga.htm ?
А смысл в слабой (для нас нужно 4т минимум) не стандартной по посадке лебедке за цену хорошего 8500-9500 китая?
Смысл (судя по описанию):
- ест мало , 90 ампер на максимуме тяги в 4 тонны Что позволит не слишком сильно вгрызаться в стандартную проводку, не убивать АКБ и генератор
- достаточно легкая , что позволяет использовать как переносную, если что.
- из каки выдернет.
- из каки выдернет.
Написано: 95А, 2500кг.
За 10-11тыр можно купить вполне нормальную 9000 лебедку. Я с подобной три года отъездил - трос уже в лохмотья, а лебедка ни разу не подвела. И ни разу не обслуживалась.
Кстати, 9000 лебедки мотают около 10-12м/мин без нагрузки. И это очень медленно на практике. А тут - 7м/мин на второй скорости и 1.3м/мин на первой. Это вообще как?
Вобщем, если хочешь извратиться, возьми квадриковую 4500 лебедку с 6мм веревкой. 12кг веса, 10тыр цены. Через блок будет честно тянуть 4тонны, без блока - 2.
Все эти аргументы мне понятны. И я все это уже взвешивал.
Мне лебедка нужна не для езды на ней, а как средство самоспасения.
Если засаду можно объехать - объеду.
Да на 2.5 тоннах жрет 95 А, но
Даже если (как пишет народ тестировавший девайс) будет жрать 120 А на 4 тоннах - гена выдержит
Именно поэтому интересует мнение владельцев сего девайса или юзавших его.
Приветствую форумчан!
Кто-нибудь из знатоков знает, что это такое и с чем едят - http://www.aliexpres.../802519552.html
Сам себе отвечаю - это просто игрушка.
Изменено пользователем ildar1962
Отличная штука. Надо брать.
Пачку сигарет или тангету подтягивать.. :biggrin:
Вот такой выключатель подойдет http://www.niva-lada...-otkl_massy.jpg, ? Это выключатель именно плюса, а не массы. Не знаю куда разместить этот пост, был в Грюнере, потом удалил, подумал, что тут более актуально.
Олег, где такой взять?
Блин, Слав, напротив Макара в нива-шопе.
А почему, тогда, он называется все же выключателем массы? Берем размыкатель массы, ставим на плюсовой провод - получаем размыкатель плюса.
Вот вам размыкатель этот у т-махов
Петь, так это он и есть. Тот, что я дал ссылку.
А что по току он держит?
У Т-макса есть похожий, написано 165А - что, имхо, мало..
Андрей внес некоторое сомнение. Позвонил в магаз, они не знают, на какой ток расчитан девайс. Паспорта нет. Инфу в инете нарыть не могу, ее просто нет. Кто то уже ставил такое? И что будет , если ток превысит "максимал" этого выключателя? Выгорят внутренние контакты и он сработает как предохранитель?
....так лучшее вместо него просто 3-х фазный автомат поставить на 63 Ампера (фазы запараллелить) - стоит 1000 рублей, даже меньше, получится автомат на суммарный номинальный ток примерно 190 Ампер (грубо говоря 200 амперник). Но, так как он на переменку, то при постоянном токе будет отключаться в 1,5 раза больше, т.е. номинал будет держать уже 300 Ампер. Ну, а дальше при превышении будет работать уже биметалл (чем больше ток , тем быстрей отключится, мона по номограмме расчитать и подобрать, смотря на какую лебедку - это , я прикидываю на 6 л.с. 4,48 Квт) и в конечном счете уже отключит, какая-то хоть защита для двигателя лебедки - а механический ключ такой просто выгорит и все....
даже скорее он, чем двигатель, так как у таких ключей явно внутри хреновая коммутация контактов, а значит , повышенное переходное сопротивление
Изменено пользователем PARALAX
Именно в самый нужный момент, когда лебедка закоротит, при попытке размыкания этим девайсом контакты сплавятся и хрен ты ее выключишь.
Очень актуально. Теме АП
Шевген правильно говорит....
Может посмотреть в сторону байонетных сварочных раз'емов... Когда нужно резко рассоединить - тупо выдернул штеккер и всё.
Или что-то типа такого: http://offroad.su/item.html?1623
