Лебедки и их различия плюсы минусы
Синтетика минус 5кг к весу. Зимой ее нужно возить в багажнике, сушить после использования. Летом - стирать. Песка она не любит. Готов ради +- веса бачка омывайки?
Трос 10-12 кг. минус! Трос у меня всегда в багажнике! Если понадобится - зацепил и вперед! Фото выкладывал.
Спасибо. Посмеялся.)))
Изменено пользователем Ёлкин
я как то переболел синькой.сталь.ее много.а вот бампера кардинально надо переделывать.
Переболел попользовавшись?
хорошо что не своей :biggrin: меня б жаба удушила порвать.хотя плюсы беспорны.побогаче стану -обязательно куплю :biggrin:
Ребята, не пинайте сразу. Скажите вот, что. Стал задумываться об установке лебедки. У меня стоит силовик РИФ. Понимаю, что он и сделан специально для лебедки, и в целом , и в частности. Смущает следующее. Сам силовик уже по себе тяжелый. Да плюс лебедка. Не будет ли слишком тяжела морда? Торсионы будут ли справляться с работой при такой нагрузке. Знаю и ведел , и не раз именно на Тагерах и Корандах РИФы с лебедками, но вот мысль эта не отпускает. И с каким тяговым усилием , если что ставить девайс. Наверное , чем больше, тем лучше?
Как вариант синтетический трос. А как он,этот трос по максимальной нагрузке... как стальной или все же слабее? И на сколько примерно в этом случае уменьшится вес конструкции?
Олег, исходить нужно из того, что лебедку все равно ставить надо, если ты более-менее съезжаешь с асфальта. Ставь что-нибудь не менее 9000. Сначала попользуйся в штатной комплектации со стальным тросом, поработай с ним, посмотришь как тебе. И у стали, и у синтетики есть свои плюсы и минусы. Например, синтетический трос можно заделать за 5 минут, если он порвался. Но он, конечно, рвется не в пример чаще стального.
За поведением передней подвески - следить по месту. Все равно в итоге придешь к усиленным торсионам ;)
зы: из бюджетных лебедок бери ... бюджетную американскую ;)
Весит до 1,5 раз меньше и киловатты кетайские и американские разные :biggrin:
Синтетику надо стирать раз в сезон,боится камней (режется),легче значительно,чем китайский ломкий трос.
Актуальна на съёмные лебёдки.. Цена вопроса равна стоимости китайской лебёдки..
Вместе с тросом вы снимаете ролики и ставите алюминевые губки..
На 5-10 лебежений в сезон вам их не укатать до пенсии..
Выигрыш в весе примерно 6 кг.
При весе китайской лебеды в 24 кг (9500) , в остатке 18 кг+ площадка под неё с 10 кг.
Итого около 30 кг в качестве съёмной ...Для переноски реально..
Уважаемые кто нибудь устанавливал вот этот девайс http://bomba.crimea....pic.php?p=38970
в качестве размыкателя тока на лебедь???
Уже спрашивали - Размыкатель массы на силовом реле Gruner 750, с ответами было не густо.
На дружественных форумах много инфы по этим хрюнделям. Я купил, но он у меня до сих пор в загашнике валяется
Такая же ситуация.
Надо второй взять и поставить сразу два - на подключение лебяди и "откл.массы", дабы дважды провода не пререпрокладывать.
Всмысле "откл массы"? Что ты хочешь отключать?
"откл.массы" - условное название.. :biggrin:
Отключать хочу "+" на случай затопления. Хочу несколько переделать штатную проводку РП от генератора, дабы можно было полностью обесточивать.
+, да отключать можно. Но только на заглушенной машине. На заведенной - убить ЭБУ элементарно. Ну или, как ты говоришь, сделать соединение выхода генератора с АКБ и размыкать эту цепь и остальную машину. Тогда будет и глушить сразу. Кстате, провод с выхода генератора надо переделывать в любом случае. Штатный слишком тонкий, греется по всей длине и может отгореть с блоке предохранителей, как у меня, при работе лебедки.
Так и хочу - заменить штатный провод с генератора на увеличенного сечения, пустить его на АкБ, с АкБ на шину блока предохранителей через силовой размыкатель.
Размыкать, понятное дело, после глушения двигателя. Думается реле защитное поставить от неприятностей..
Привет! Кто то уже реализовал отключатель массы? Как? Какой девайс использовали? Поделитесь плз!
я поставил вертолетное.на 600ам.кнопка в салоне.отрубает плюс полностью от лебедки.
собстно вот поставил..
warn 5687 раритет 70х годов..
взята полоса 6мм, загнута в цехе под 90 градусов
из этой же полосы вварены треугольники по торцам
к раме приварены уголки и к ним закреплена площадка
взято втягивающее от трактора, взял от трактора, так как именно на это втягивающее есть запчасти, пятаки, болты и т.д.
кнопка выведена в салон
провода 35квадратов.
собственно принимаю критику, так как ле###дь была поставлена в ночь перед гонкой, и особо думать некогда было.. лебеился ей пока раз пять-шесть, тянет отлично..
ты так серьёзно с лишней массой борешься. а на площадке для лебеди я вижу несколько килограмм лишнего металла. Или это конструктив у вертикалки такой, что её ещё и в верхней части крепить надо?
это конструктив лебедки такой.. попробуй ее мысленно перевернуть на крепежные болты и вопросы отпадут..
