Доброго времени друзья!
Корандо 1998 г.в. завис датчик топлива, стрелка встала на одном месте, пол бака, лампочка моргает, хотя заправлен был полный бак. Прошу помощи, что делать, куда лезть???
В 18.02.2021 в 09:28, Ильче3 сказал:
Благодарю, будем разбирать)
Есть результат?
Мне автомобиль достался с неработающим указателем уровня топлива. Со слов прежнего владельца это произошло после замены бензонасоса. Оснований доверять ему безоговорочно у меня нет по разным причинам...
В сервисе проверили то, что находится в баке, прозвонили проводку оттуда до щитка приборов и сказали, что со 100% уверенностью неисправность в самом указателе в щитке. Якобы, это известный трабл.
Кто-нибудь поделится своими соображениями на этот счёт? Или своим опытом. Симптомы следующие. При заправке полного бака указатель сдвигается немного. Через какое-то время падает на ноль.
На мой гуманитарный взгляд, если бы сам указатель умер, то он бы не реагировал на заправку до полного.
у меня нет опыта работы именно с датчиком, но есть некоторые познания в... Мультиметром прозванивать цепи придется, наверное. Я бы начал от заборника. Если неохота лезть в бак можно сделать проще - на полупустом баке померять сопротивление датчика, а потом после заправки. Если "ползунок" в баке исправен - должно измениться. Ну и если сам датчик исправным окажется, то "чесать" по проводке вплоть до приборки и листать схемы. По памяти - должно быть на пустом баке около 100 Ом, а  на полном около единиц Ом...
А вообще вот тут темку полистай, может и есть что похожее...
1 час назад, mktrud сказал:
По сути своей датчик уровня топлива - обыкновенный ползунковый  реостат, меняющий сопротивление  (и протекающий через него ток) в зависимости от положения ползунка на дорожке. Если дорожка стерлась, контакт ее с ползунком пропадает, стрелка указателя падает, т. к. ток становится равным нулю. При полном баке контакт еще есть, стрелка показывает уровень. Видимо, до полного заправлялись реже. Что делать - будет видно, если извлечь колбу из бака. На нашемарках помогало, если намазать дорожку графитом. Макс постом выше предложил хороший  способ определить неисправность малой кровью, но думаю, что  лезть в бак придется.
22 минуты назад, Idolo сказал:
не знаю как на на 3.2 но:
https://www.drive2.ru/l/10576360/
Вам и maks1978 плюсую. В очередной раз убеждаюсь что наш форум доброжелательный, и всегда найдутся форумчане, могущие помочь советом новичкам.
Спасибо. Сервисмены просто уже вынесли свой вердикт. Нужна замена щитка приборов. Ну или самого датчика топлива на нем, если такое возможно. Вот и думаю, перепроверять за ними или на слово поверить?)
;- врут поди.вероятность неисправности панели приборов мизерная.встречается лишь плохой контакт шлейфа и разъема в панели.
23 минуты назад, mktrud сказал:
ну да, это очень редкая проблема. Совсем. Больше походит на развод.
19 минут назад, кузя сказал:
Так это не только бы указатель бензина глючил.
открути четыре самореза,выщелкни разъёмы,сними приборку и пережми все винты,заодно и проверь освещение приборки,все ли лампочки горят,а также лампочки пиктограмм,сгоревшие-заменить!После таких горе-хозяев ухо надо держать востро!
Попробую позже сам проверить в таком случае.
