Предстоит ремонт заднего моста РП
Помогите, пожалуйста! Предстоит замена главной пары и самоблока. Какая стоит главная пара, номера каталожные, что необходимо купить! РП 2008 г.в. 2.3 бензин. Вот фото моста. За ранее благодарен.
1 минуту назад, Road1 сказал:
5 минут назад, Road1 сказал:
После 6-летнего по  исутствия на форуме,самый простой вариант,сыми крышку,там на шестерне все написано.
Только что, fiksa56 сказал:
После 6-летнего присутствия на форуме,самый простой вариант,сыми крышку,там на шестерне все написано.
23 минуты назад, fiksa56 сказал:
Спасибо - это не для тебя.
21 минуту назад, Road1 сказал:
Конечно,мне это не надо:tongue:
2 часа назад, Road1 сказал:
Насколько мне известно, главная пара должна быть с передаточным числом 4,55. Мост тонгил. Помоему на РП другие не ставились. По поводу самоблока - было 2 вида их - кулачковый и винтовой. Какой и в какое авто ставился - одному тагазу известно, но скорее всего, если речь идет о замене ГП и самоблока, то речь идет о кулачке (с ним проблем намного больше возникает по отзывам на форуме), хотя так же не исключен вариант и открутившихся болтов на винте...
В любом случае, если ты не первый владелец автомобиля, то очень желательно все же снять крышку, как советовали выше, и посмотреть что там установлено, потому как многие меняют во время эксплуатации и пары, и самоблоки и мосты целиком. И это часто связано не только с поломкой, но и с так называемым тюнингом.
У меня не было больших поломок на машине. Я редко захожу на форум, попытался поискать на форуме, но не смог, обратился к сообществу за помощью, а вместо помощи fiksa56 "Старичок" заявляет мне: "После 6-летнего по  исутствия на форуме, самый простой вариант,сыми крышку,там на шестерне все написано."  Спасибо сообщество, помогли.
Извините, ребята, погорячился, не все высокомерные,
При повороте слышен треск или стук что-то вроде.
Короче понял - нужно хотя бы снять крышку моста и посмотреть что там сначала. Спасибо всем, буду смотреть.
16 минут назад, Road1 сказал:
Денежку готовь на новый дифренциал
19 минут назад, Road1 сказал:
можно попробовать и через заливную пробку посмотреть, но для такого подхода ты должен понимать визуальные отличия кулачкового и винтового самоблоков.
вот тут есть подробные фотки кулачкового самоблока, а вот тут есть фотки обоих и видны отличия. Ну и если вдруг у тебя свободный диф - то думаю отличить тоже сможешь. Они все выглядят примерно одинаково.
5 часов назад, Road1 сказал:
А есть кто настроит преднатяг подшипников, пятно контакта, или как обычно: "главное в бой ввязаться?"
Верно,при замене дифа только восстановить нормальный зазор между планетаркой и хвостовиком. Надо иметь микрометр и набор шайб. А если меняется и ГП ,то там все танцы с бубнами и начинаются! И лучше чтоб плясал хороший "шаман" !
В 11.02.2021 в 17:08, Road1 сказал:
А тебе чё не правильно посоветовал.
В 13.02.2021 в 12:43, fiksa56 сказал:
Извини , я неправильно понял.
