Несколько раз попадалась в каталогах модель сангенг Муссо 2.9 tdi с мощностью 147 л.с. Что это за мифический зверь? Существует ли он в реальности? Знаю, что на стандартном 120-ти сильном, добавляют немного лошадей увеличивая подачу топлива на тнвд и ставя более мощную турбину. Но тут речь именно о "стандартном 147-ми сильном" двигле. Информации никакой не нашел... Может где обсуждалось?
Предстоит замена двигателя, вот и думаю что воткнуть...
Только что, hunter_7.62 сказал:
Скорее всего речь идет о двигателе 2.9PowerUp/ Его мощность составляет 132л.с. Отличается от обычного 2.9ТД настоящей турбовой поршневой группой и ТНВД с плунжерами 6.0мм, в противовес обычным 5.5мм.
Во как. А есть где нить почитать за него? Я так понимаю это очень редкий зверь? Нужно решить для себя вопрос о целесообразности, в плане надёжности,  наличия запчастей и ремонтопригодности
10 минут назад, hunter_7.62 сказал:
Тебе 120с.не хватает? Про твой двиг. все известно,а про редкого зверя,кто знает.И нахера?
Поршневая разная. 120 кобыльная стоят атмошатуны
132 кобыльная турбошатуны
1 час назад, ангел сказал:
У турбо и атмо различие в диаметре пальца.Отсюда и поршни отличаются. Отличие в блоке.
9 минут назад, Энтомолог сказал:
Не угадал) Оба под 26 размер.
Поршня да, разные.
Блоки одинаковые
Изменено пользователем ангел
3 часа назад, hunter_7.62 сказал:
Запчасти есть на все. Турбопоршневая надежнее.
Специально искать машину с таким мотором смысла нет. Вот если искать мотор на замену, то да: 662PowerUp - интересно поставить. Однако с учетом завинчивания гаек по техрегламсент....
Лех, как с твоим мотором 606? Чо будешь делать?
5 минут назад, ангел сказал:
пожизненный эцих без гвоздей😄(с)
Пока ничего не собираюсь делать. На прошлой неделе техосмотр прошел и страховку оформил. Россия - страна неограниченных возможностей (если есть дензнаки в кармане ))) )
20 минут назад, MaxAlex сказал:
Всем не рассказывай. Реформу техосмотра правительству сорвешь.
42 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Вот из-за таких болтунов гайки и закручивают
19 часов назад, ангел сказал:
Поршня да, разные.
Блоки одинаковые
   Нет пальцы диаметр разные и блоки отличаются каналами охлаждения и головы с виду одинаковые а отличие есть.. Блоки 602940    602980 отличие имеют
  • Я в шоке ... 1
14 минут назад, Энтомолог сказал:
Стоп стоп про какие блоки, мерс или ссангенг?
Какие размеры пальцев?
Разница апнуго мотора по сравнению с обычным 120 сильным примерно как отличие 2,3 и 2,9 по динамике.
Далее, для ТС, видимые отлия только по маркировке ТНВД, турбине и номеру двигателя (родной 662920хххххх, а апнутый с корандо (мне такой попался) 662930хххххх. Есть еще рекстоновские такие же моторы) Что там внутри - ХЗ, слава богу лазить не приходилось. Купил, воткнул и забыл.
Когда пришлось менять родной мотор - долго изучал тему и искал целенаправленно апнутый. Не жалею ниразу. Хоть и не сравнить его бензинкой 3,2 по динамике, но едет заметно лучше штатного.
По отличиям внутри - есть инфа что диаметр поршневых пальцев 28 мм вместо 26, другие немного шатуны ну и соответственно поршни, но сам не проверял, поэтому хз.
Из всех запчастей, которые покупались и менялись - все один в один, включая форсунки и распылители (хотя я ставлю давление распыла поболее - около 150 бар - лучше везет, как мне кажется)
Зы, если бы сейчас также стоял вопрос о выборе - не задумываясь искал бы апнутый.
9 минут назад, maks1978 сказал:
Макс, у меня в гараже все есть(шатуны, поршня и блоки)
Дима, иногда мне сложно уловить твою мысль... :) То есть ты говоришь что поршневые пальцы моторов 120 и 132 силы одинаковые и составляют 26 мм в диаметре? И ты имеешь ввиду именно корейские моторы, а не мерсовские?
Ок, принимаем. Так а в чем тогда заключается отличие в поршнях, только в номере, или сами поршня физически разные? Если разные, то можно фото обоих попросить сделать для понимания?
А еще лучше было бы создать тему по отличиям или на драйве накатать пост - многим бы зашло и вопросов бы уменьшилось...
Не могу вставить фоты
1 минуту назад, ангел сказал:
Удалил
В 09.02.2021 в 11:10, ангел сказал:
Это по этой причине на тагеровских ОМ662 шатуны временами ломаются? Или дело в другом?
Чо за корандовод!? Ни фотки ни видео загрузить.
Создал тему на Драйв2 про отличие.
Потом позже дополню фотки
https://www.drive2.ru/b/581513833940518334/?key=yBsCAAAAAAQK7JCk0c3YCAAAXOt1IMUUK84PpFWiL_iiucvOTKg
10 минут назад, Каменецкий сказал:
НЕ ЛОМАЮТСЯ, это бред. Скорее всего человеческий фактор(масло не то, стиль езды, старость и т.д)
10 часов назад, ангел сказал:
602940атмо 26мм       602980турбо 28мм    там по всему разница есть а конструктивно на вид одинаково
