Замена двигателя
2 часа назад, Каменецкий сказал:
В этом случае - уж точно не "усталость"... Может - проблема в тагеровском ТНВД? Трубки высокого давления явно толще (а значит и шире внутри) чем корандовские к рядному ТНВД! У него впрыск сильнее что ли? А ЦПГ на это не рассчитана? Это предположения конечно.
2 часа назад, Pashok сказал:
По поводу шела. Ушел с него в свое время на РП, а потом и на мазде. Как раз по этим причинам, стало подъедать масло и на холодную гидрики застучали. Перешел в итоге на другое масло и вопрос решился сам собой.
По работе приходилось иметь дело с очень небедной конторой с большим парком новой, дорогой и исключительно импортной техники. В цехах и гаражах обстановка как на плакатах времен СССР - все оборудование блестит, чистота и порядок. Так вот, они тоже ушли с шелла. Рассказали, что перед очередной закупке (закупают цистернами) просто заказали расширенный анализ масел. И по результатам шелл оказался качественным, но вполне обычным маслом за неоправданно высокую цену.
1 минуту назад, mpa сказал:
Поэтому Лукойл - наше фсе
28 минут назад, MaxAlex сказал:
:facepalm: спалился! За сколько лукойлу продался? А Роснефть меньше предложила?!:ph34r:
38 минут назад, sensei007 сказал:
У меня есть акции Лукойла. Дивиденды с них позволяют жить безбедно и не работать
  • Ха-ХА +1 3
59 минут назад, MaxAlex сказал:
И очередь на 6 месяцев из желающих на них посмотреть.
5 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Тебе в личке покажу )))
В 25.01.2021 в 20:10, toz34 сказал:
А вот с этого места можно подробнее?
Какой пробег?
Какие были симптомы перед поломкой?
Какое масло заливал? А то здесь бытует мнение, что шатуны обрывает от неправильного масла. Но почему именно на 2,9ТД.
Делал ли, что-то с насосом?
Ну и тому подобное.
Шел по трассе км 70 загремел и кердык .Лил 5W40 Шелл. С насосом не чего не делал.
14 часов назад, Aleksej сказал:
Какой пробег?
А до этого какие-то изменения в работе двигателя были? (Ну допустим заводился плохо, звук работы двигателя вдруг стал другим, вибрация появилась и тому подобное.)
5 часов назад, toz34 сказал:
Какой пробег?
И на какой заправке заправлялись?
1 час назад, Каменецкий сказал:
Да не в топливе дело, тут Алексей наводку дал, пошёл в гараж, у меня три насоса масленых, два с движков где шатун ломануло и один где муфту оборвало, вот как раз где сломало шатун насосы с большой шестерней. Вот похоже то что прокачка масла хреновая и ломает как раз 3-4 шатуны
